Дом для семьи из 3х человек 80м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Патапум, 03.08.19.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Слева стеллажи до потолка, справа до окна
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А дымоход от котла куда пойдет?
    Где пойдет обвязка котла, расширительные баки и прочее?
    Что там прямо рядом с котлом изображено (справа от него)?
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    дымоход пойдет в стену справа (где окно), обвязка - слева от котла пустое пространство, справа от котла навсякий случай нагреватель повесил.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я правильно понимаю, что вы не знаете полный набор оборудования, который у вас будет?
    Напомните - вода центральная или скважина?
    ГВС - от этого же котла или отдельно?
    Трубы отопления и водоснабжения к точкам пойдут в подполье?
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Водопровод - центральный
    ГВС - от того же двухконтурного котла
    Отопление в стяжке, на данный момент решаю либо только теплый пол, либо только радиаторы
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда уже легче. А то многие забывают про водоподготовку, а она иногда занимает много места
    А хвс и гвс как потянете?
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    хвс и гвс в стяжке, я полы еще не заливал, специально, продумывать буду как все спланировать и стоит делать теплые полы или отказаться
  8. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    @Патапум, У Вас на ото 2 насоса на трубе или кольцэ, Воды хватает и квс клапана какой?
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    да это не мое фото) просто с интернета
    У меня ЦО, пока заведена в дом холодная вода (напор пока отличный), посмотрим что будет летом, счетчики и коллектор в левой кладовой, использовать буду обычные 2х контурный котёл, насчет отопления решаю хочется теплые полы по всему дому без радиаторов...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выберите котел и скачайте на него паспорт. там есть требования про отступам от котла с лева с права и т. д. нарушать их газовщики не дадут. Как часто отключают электричество, возможно к котлу понадобится ИБП.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем? У меня висит и нагреватель и котел, но я запускался на электричестве, и сроков по газу не знал. У вас тоже - неизвестно - будет ли газ и когда?
  12. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Полы теплые однозначно да. Шаг раскладки 15см у Вас думаю 20см. Ну если есть малейшие сомнение делайте + и подоконники. Есть программ улитка для раскладки труб (наглядно и метраж)
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Если котел повесить как указано на плане - он проходит по нормам и ширине помещения.
    4 декабря заключил договор с местной газовой компанией - срок подключения 9 месяцев, не подключат - будут платить штрафы
    Теплые полы хорошо, но покрытие для них нужно специальное - закатывать весь дом в керамику не очень хочется, линолеум вроде нельзя использовать, остается специальный ламинат, будем считать цену данного продукта
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не специальный, а обычный.
    Практически весь ламинат сейчас подходит для теплых полов.
    Еще есть вариант - кварцвинил. Тактильно теплый, воды не боится (можно даже в санузлы вместо плитки).
    А без ВТП вы что планировали на пол? Везде паркет?
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я думал под тп нужно специальный какой то со значком (пригоден для водного пола), без них планировал линолеум
