Дом для семьи из 3х человек 80м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Патапум, 03.08.19.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Это та которая "японская"?
  2. december1490
    december1490
    december1490
    Не помню. Но видел не в этой теме
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Перейдите к посту @id364992, который цитировали при своём вопросе. Далее нажмите на его аватар, появится такое
    Нажмите на число сообщений. Будет предложен список сообщений. В нем и ищите.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Опять с вопросами о планировке - кухня. Возвел временные перегородки, походил по гостям, размер кухни на 3-4 человека нас устраивает., оставлю все в первоначальном варианте.
    Практика показала, что дверь в тех помещение немного сдвину - получу удобный доступ к котлу, слева реализую стеллажи, правая часть будет занята хоз принадлежностями.
    На повестке дня кухонный гарнитур, на данный момент провожу разводку коммуникаций по дому, цель - раковина, видел разные исполнения - в углу, чуть сдвинуто сантиметров на 40 к варочной панели, на Г образном закутке, как удобнее? Немного примеров
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Г-образный мне сильно не нравится... Место в углу будет плохо доступно. Да, есть специальные шкафчики с поворачивающимися полочками. Но все равно неудобно. В результате года два уже в тот угол не залезали... А то и больше.
    А вот вариант со сдвинутой на 20 см от стены мойкой мне нравится. справа получается место для сушки посуды.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Икеевские "карусели", - самый бюджетный вариант, из тех, что я знаю...
    И самый востребованный..., в смысле, - постоянно используется...
    Так что, утверждение, из цитаты, прошу считать опровергнутым...:):|:
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да я взял упаковки пеноплекса, они как раз 1200 (д) х600 (ш), поставил вдоль стен, посмотрел, повертел, если делать Г образную кухню прям по всей стенке тп (при этом перенести дверь тп в коридор) - придется протискиваться сквозь шкафы, получается очень загромажденно - вообще не понравилось + в тп вообще пространство теряется, к котлу не удобно подойти, стеллажи на всю высоту не сделать.
    Следующий вариант был - в одну линию, вроде бы всё нормально, по 12 блюд не готовим. Но на днях у друзей были у них кухня 9м, с таким же расположением как у меня, они Г образную сделали, мойка на длинной стороне в 30-40 см от стены, а г образный закуток используют как разделочный стол.
    Фактически нравится такое
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Стоят у меня карусели...
    Повторяю: более двух лет туда не залезал. Свалено туда то, что и выбросить жалко и использовать не нужно...
    Крутить эти карусели в поисках чего-либо неудобно. Самый уголок - все равно пропадает. Ну и соседство с трубами канализации... Вроде бы оно и герметично, а крупы туда положить рука не поднимается...
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Как стол - да... А вот все пространство под ним - неудобно использовать... Но как писал выше @R Royce, тут дело в привычках и ожиданиях...
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да мне бы вот канализацию вывести, интересно сильно ли смертельно, если выведу в угол, по сути колено можно развернуть как к длиной стороне гарнитура, так и к короткому если захочу реализовать раковину там.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, таким макаром, можно и весь дом вывести из эксплуатации...
    Повторяю:
    Ежедневно..., многажды раз в день...
    Верхний шкаф, также, как и нижний, - активно используется..., но, собственно карусель, вращаем редко, - это так... Но, место - не пропадает, однозначно. Используется на все 100%
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот!...
    А еще:
    красненьким это, наверное, хорошо используемое пространство, да?...
    Мало того, что крутить карусель, так еще и по углам место не используется НИКАК...
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    А вы нарисуйте такую жа диаграмму, в шкафу, с выдвижными ящиками...:)]:|:
    Пи Эс: В нашем случае, красные сектора, заполнены, частично Пластиковыми Контейнерами...,
    как пустыми, так и с содержимым, в виде разл. сухих/сушеных трав...
    Спор считаю несерьёзным..., паскоку, всё упирается в то, с чем я, здесь, борюсь,
    аки Дон Кихот: в косность.
    Помню, одна тётя выступала против верхних/навесных шкафов ("ВНШ"),
    обосновывая тем, что, когда она расставляет посуду, в эти самые ВНШ,
    у неё, по локтям, вода текёт...
    Как её лечить? Никак.
    Таких надо, в пропасть сбрасывать...,
    как поступали с бесполезными и немощными, в Спарте...:)]:ogo:
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    с линейной кухней? Да не вопрос... А угловая мне никуда не упиралась...)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что то мне не очень понятен этот спор о вкусе фломастеров...
    Я тоже не буду делать верхние шкафы, хотя и по другим причинам. Тоже лечить меня будете?
