Помогите рассчитать сечение стропил
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Classic1980, 02.08.19.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А что вам, собственно непонятно? Формулы детские. Можно на калькуляторе посчитать.
    Достаточно подставить значения. Q - равномерно распределенная нагрузка.,
    E - модуль упругости, в данной формуле: дерево - 100000 кг, Сталь 2100000 кг.
    J - момент инерции вашего стропила (hb^3 / 12; bh^3 / 12)
    Выбираете наибольший.
    Стойки считаете по формуле:
    F = N/фи × F
    коэффициент фи Находим так:
    Расчетная длина / радиус инерции - это лямбда (значение гибкости, не должно превышать 120!) Например для доски 50 мм, i = 1,44 см.
    (140 см/1,44= 100 пример)
    Находим фи (A/лямбда^2)
    А = 3000 для дерева)
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Забыл...
    N - это опорные реакции, согласно вашей расчетной схеме. Они же нагрузка на промежуточные стойки.
    Приведу пример:
    Длина стойки- 170 см, расчетная длина = 1 (мю),
    170/1,44=117,78
    117,78<120 (продолжаем...)
    Фи = 3000/117,78^2 = 0,2163 (фи)
    Сечение = (N пусть будет 836,7 кг) / (0,2163 × 50см^2) = 77,36 < 130 кг. Проходит.
    50 см, кв - это брусок 5*10, 130 кг - расч. сопротивление сжатию древесины, 836,7 - нагрузка соответственно.
