РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Делается ремонт в новостройке. Тк трубы отопления от застройщика проходили по полу с перехлестами, было решено переделать все и пустить через коллектор. Проложили рехау стабил, одели гофру, закрепили и начали хоронить все в полусухую стяжку. Пол в квартире имеет большие перепады, и самой высокой точкой являлась кухня, рабочие там сделали стяжку заподлицо с трубами (высота в этом участке около 30мм от пола). Без какого либо ведома они обрезали часть гофры и все замуровали. Стяжка сохнет. Что делать с этим участком? Выше пол поднять не получится. Стяжка из песка, м500, фибры и пластификатора. Финишным покрытием должна была стать плитка или керамогранит Надеюсь на вашу отзывчивость и помощь
Если плитку или керамогранит приклеить на данную поверхность ничего не случится? Стоит ли рассматривать ламинат, может он будет надежней? Открытый участок длинной ~60 см, остальное все в гофре и внутри стяжки
Понимаешь, тут мнения как всегда расходятся. Там должна быть какая то минимальная глубина укладки трубы в стяжке. Будет держать клей плитку или нет, это только можно проверить уложив ее. Кто то говорит что можно смело класть и ничего не будет. Но я знаю пример, когда у человека отопление развели по полу к радиаторам, через месяц вздуло пол из за неправильной высоты стяжки. Так что 100% ответ тут вам точно никто не даст.
