Выбор котла: De Dietrich Zena MS 24 FF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lavtula, 01.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Как вы хотите разделить коаксиальный дымоход?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсурд. Для газового котла абсурд.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну это как посмотреть ...)
    Дороже, да, но имеет право на жизнь
    ИМХО
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. id99362066
    id99362066
    id99362066
    Это забор одной трубой, а выхлоп второй. С помощью адаптера. Просто у многих котлов есть свои адаптера для разделения, а у зены нет такого.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Так Зена без плюс (двухконтурник) это Бакси 4 s с немного другой панелью.
    Можно от Бакси взять.
    кстати на них цена сейчас хорошая в ДНС
  7. id99362066
    id99362066
    id99362066
    Вот я про это и спрашиваю можно ли туда адаптер поставить или он будет какую нибудь ошибку выдавать, х. з. что там с ним наметили.
  8. id99362066
    id99362066
    id99362066
    Меня он прельщает уже установленным трёхходовым для бкн.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    1- контр. с установленным трехходоым это Бакси Эко Фор, отличается установленным трехходовым.
    2-контурник это 4 s
    главное отличие гидрогруппа
    1 вариант латунь
    2 вариант пластик. На фото Бакси 4s, т. к. нет пластинчатого теплообменника.
    Ну не то что бы хуже, но дешевле)
    Оба с Итальянского завода Бакси. Пока еще . RG008UB7PADLIB_05.jpg RG008Q1K080QN1_05.jpg
  10. id99362066
    id99362066
    id99362066
    Вы меня не совсем поняли, я имел ввиду одноконтурный котёл с установленным трёхходовым. На Бакси экофор он покупается отдельно, на Зене он уже стоит с завода.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я понял
    он даже на фото есть с латунью.
    Если есть за адекватные деньги стоит брать. Если нет то можно Бакси Луну 3 взять или Зену плюс, т. е. туже Луну 3 с немного другим дизайном.
    Но настоящий Ди Дитрих это Нанео) ИМХО
  12. sobr2000
    sobr2000
    sobr2000
    Казань
    Вечер добрый.
    Подскажите пожалуйста можно на zena Ms 24 ff поставить комнатный термостат SMART TC
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Боюсь, что нет.
    Даже панель от Луны 3 комфорт будет не совсем корректно работать
  14. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, работать не будет, smart tc работает по протоколу R Bus, а котел Zena Ms работает по Open Therm, подойдут термостаты работающие по протоколу Open Therm или если нужно удаленное управление можно использовать Baxi connect+.
  15. filosof314
    filosof314
    filosof314
    Добрый день. Около месяца назад установил котел de dietrich ms 24 ff и сразу же столкнулся c проблемой - котел благополучно запускается, но через какое то время 2-6 часов уходит в ошибку E01. После появления ошибки сразу же перезапустить не получается, после сброса ошибки через кнопку R электрод поджигает горелку, но как только электрод отключается горелка гаснет и повторно выдает ошибку E01. После примерно 5 попыток запуска теплообменник или теплоноситель нагревается и после отключения электрода горелка наконец-то продолжает поддерживать пламя, однако спустя несколько часов вновь уходит в ошибку Е01. Фаза и ночь подключены правильно, в чем может заключаться неисправность?
