Выбор котла: De Dietrich Zena MS 24 FF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lavtula, 01.08.19.
  1. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, стоит котел 1кк DD MS24 с открытой камерой. Был подключен БКН на 30Квт (пал в неравном бою). Есть вариант БКН мощностью 17Квт (достается выгодно), можно ли снизить мощность котла через Инфо меню, чтобы уйти от тактования. Или без установки внешних датчиков ничего не выйдет.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    снизить может и можно, а вот уйти от тактования в приниципе нельзя
  3. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    То-есть единственный вариант установка БКН мощнее котла?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Ну или котла с более глубокой модуляцией или более меньшей минимальной мощностью
    Или греть воду до меньших температур - тоже снизит тактование
  5. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Уменьшить мощность на ГВС и выставить градусов 40-45?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это бесполезная трата времени - ничего не даст
    да, возможно от тактования это избавит полностью, но точно будет меньше
    экономить на мощности теплообменника была плохая идея
  7. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Спасибо, значит откажусь от этого варианта. Предлагают еще БКН DeDietrich SRB130 у него 24 квт, но вот обслуживать только через верхний люк, сливать воду еще куда не шло, а шлам если скопиться целая история.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чем большемощность тем лучше
    30 квт еще лучше
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На площать обменника ориентируйтесь, ее сравнивайте. Мощность - показатель плавающий.
  10. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Ну вот для меня и странно, что в Термексе Кредо площадь 0,8 / мощность 26 квт, а у Никсена 0,86 / мощность 17квт
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    посмотрите что там под харакетристиками написано, может сноски какие есть
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник инфы производитель ? Посмотрите, как они считали, бывает, несколько их приводят.
  13. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Да, сайт Термекса. Может быть влияет то, что один нержавейка, другой эмаль? На эмале больше.
