Тележка для сварочного ПА
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем vovik7778, 01.08.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стесненность подвального помещения и неровный пол. Большие (такие же по диаметру) колеса потребовали бы больших выносных площадок под их крепление что заметно увеличило габариты передней части. Мелкие колеса бы чувствовали себя неуверенно на неровностях.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Забаненный,
    А что мешает сделать колёса поворотными?
    Даже такие как есть.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Повторяюсь, поперечный габарит. Подвал, он же мастерская, достаточно небольшой. Есть парковочное место для этой телеги. Увеличение ее габарита на 15-20 см не даст впихнуть туда телегу.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Так не нужно ничего увеличивать, всё остаётся как есть, переделок минимум.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нужно. Иначе колеса не повернутся.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    поворотные вынести вперёд или назад. :)
    Я давно бьюсь над вариантом минимального габарита для тележки под генератор. Всё время что то не нравится.
    Самое простое решение это два колеса сзади. Впереди просто ручка и отрыв от земли. Повернуть два легче, чем четыре.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С генератором у меня так и сделано. Тоже сфоткаю в выходные.)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже с габаритами впритык. И вот ломаю голову куда бы колёса воткнуть. Не хочется поднимать, чтобы высоко не получилось и за габариты длины выносить. :)] Вариант посмотрю с удовольствием. Видимо мне нужно как то с рамой генератора мудрить, чтобы то и то получилось.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Забаненный,
    Телега как обычная сделана в курсе?
    Что мешает так же сделать?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не надо. Рама не изменяется.) Продольный габарит увеличивается на диаметр колеса. Это крайне не критично. Колеса около 6-7 см в диаметре.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Комрад, не будем состязаться в упорстве. Уговорили, сдам телегу в металлолом в субботу! :)]
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    я хочу хоть что то выиграть. ну хотя бы на пол колеса.
    Не-а. :)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я смотрю колеса от транспортеров распространенная тема!) Можно сделать вылет колеса назад незначительный, чуть больше радиуса. Или взять небольшие колеса. В рабочем положении генератора колесо чуть касается земли. При подъеме передней части за ручку генератор опирается на колеса. За основу конструкции возьмите принцип туристического чемодана. Ручка длиной полметра съемная, цепляется за раму выступами. Основной вес при перемещении приходится на колеса. У меня даже хрупкого телосложения супруга уверенно передвигает гену за эту ручку.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот я это и прокручиваю в голове. Но вне самого предмета (генератора) плохо получается сложить в голове мелкие детали. Скомпоновать всё бы нужно или сделать пробный макет и вписывать с переделками по месту.
    Короче коплю идеи. :)] Пока чужие.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как и обещал фото телеги. Генератор пока не буду фоткать, на улице темно. Завтра.
