Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. Elen9691
    Elen9691
    Elen9691
    ходили по настеленным рядам. при температуре воздуха +35 немного пропадает жёсткость если наступать между обрешёткой
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно Nicoband использовать, от Технониколя.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я бы в здравом уме не полез бы (
    диагоналей нет
    косых упоров нет
    укосин нет
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я таким делал примыкание ската пристройки к скату крыши. как родной встал.
    Для стены коротковата плоская часть ИМХО.
  6. spira
    spira
    spira
    ...А ещё они на ЧЁРНЫХ саморезах! :)]
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Может от угла наклона ската зависит, но у меня к стене стал нормально.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите как безболезненно вытащить гвозди, для повторного использовании? Нужно местами переделать под трубу. У меня или шляпка отдирается или лист от фомки коцается, выдрать совершенно не возможно.
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @ryashok, добрый день.
    Я вытаскивал небольшим гвоздодером или даже молотком, подложив брусок или доску под пятку. Лучше делать в теплую погоду, немного рукой прижимая волну и подсовывая гвоздодер.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - "для повторного" - никак
    я снимал как-то чтобы перебить лист, и хуже того - каждая попытка это поврежденные волны листа
    хм... у меня ничего потом не прижималось. ну разве что на 1..2 мм, ну 3мм максимум...
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    @Ондулин, подскажите, пожалуйста, как поступить правильнее - необходимо сделать кровлю над пристроем. В городе бесконечные дожди - трое суток без перерыва льет. Установили стропила, натянули гидроветрозащиту, заканчивают сплошную обрешетку дюймовкой.
    Как правильнее поступить - невзирая на дождь укладывать ондувиллу (на сырые доски обрешетки и пленку под ними) или понадеяться, что дожди рано или поздно прекратятся и уложить ондувиллу потом, когда все немного подсохнет? Подрядчик считает, что под ондувиллой будет преть доска. А мне кажется, что высоты волны достаточно, чтобы со временем все подсохло.
    Заранее огромное спасибо за помощь.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, скажите, пожалуйста, сколько вы делали выпуск первого листа за обрешетку? Если делать 35 мм, а потом прибить карнизную планку из дюймовки, то остается 15 мм. Этого достаточно? И как потом ставить водосточку? Или использовать капельник?
    А если отсчитывать 35 мм от края карнизной планки, то тогда придется делать вынос листа 60 мм?
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @Слава_, Делайте капельник. Он к тому же не даст при сильном ветре задувать капли дождя, минуя водосточный желоб, на карнизную доску или ниже ее, под свес. А выпуск делайте такой, чтобы потоки воды попадали в желоб не совсем на краю его. Но и не больше 35 мм, с учетом карнизной доски - она ведь тоже поддерживает Ондувиллу.
    Капельник же, особенно не очень узкий, позволит вообще не делать выпуск Ондувиллы и сбережет ее кромку.
    К цвету Фиорентино подойдет капельник цвета RAL 8004.
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @OksIg, если у Вас используется пароНЕпроницаемая пленка, то после нее должна быть контробрешетка для вентиляции. У Вас, скорее всего, и без дождей будет преть доска. Я бы рекомендовал снять обрешетку, просушить, набить контробрешетку вдоль стропил, потому же делать обрешетку. Либо, второй вариант, вы просто срезаете пленку если не планируете в дальнейшем утеплять кровлю. Что касается основного вопроса, я бы дождался сухой погоды, все же сплошная обрешетка будет вплотную лежать к плоским участкам Ондувиллы, что не очень хорошо.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. 35 мм от карнизной доски и 60 мм от обрешетки?
