Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    речь все-таки про ОНДУВИЛЛУ, а не про ондулин
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, а какая разница-то? Кроме формы ровно никакой. Технология и материалы идентичны, следовательно и сроки службы и прочее ля-ля то же идентичны. Это примерно как разница между металлочерепицей "Монтеррей" и профнастилом МП 20, произведенными одним и тем же производителем, из одного и того же рулона. :aga:
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    ОНДУВИЛЛА, ответьте плиз на вопрос про гвозди. Искать для фиорентино свой цвет или покупать коричневые?
    И какая теперь длина 70 или 75?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Гвозди для Ондувиллы 75мм, на упаковке это написано. Цвет гвоздей фиорентино есть, нужно спрашивать у дилеров, могут привезти под заказ, если нет в наличии.
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Кажись вон откуда путаница, кто-то указывает длину вместе со шляпкой, кто-то только железной части,
    но у кгого-то почему-то попадается и 65мм ..
    https://ksk24.ru/catalog/2/gvozdi-onduvilla-fiorentino/
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Как рекомендуете укладывать пленки на полумансарде.
    сначала идёт утепленная часть ската, на конечно мембрана под контробрешеткой.
    Выше идёт холодная часть ската (холодный треугольник), навреное продолжать туда мембрану нет смысла (вентзазор получистя в 2 раза длиннее и будет открыть только в коньке)
    Может быть есть смысл в холодном треугольнике уложить дешевую гидроизоляцию, но уже поверх обрешетки? Или вообще ничего не укладывать?
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Да, это указывают рабочую длину, при этом тоже неверно.
    Если металл, то положить гидроизоляцию а холодном треугольнике нужно (или продолжить мембрану). Если Ондулин/Ондувилла - то можно ничего не монтировать. Поверх утеплителя в горизонте ветрозащиту положите этого будет достаточно, ну или если мембрана остается тоже можно ипользовать.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Конечно не металл, а ондувилла
    перековеркаю вопрос в другом ключе,
    какие ошибки нужно допустить, что бы ондувилла начала протекать, начал задуваться снег и дождь, и в итоге я бы пожалел про отсутствие гидроизоляции на скатах холоднго треугольника
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Ошибка бывает обычно одна, инструкция не читается или просматривается вскользь. Сам материал не течет. Текут ендовы, примыкания, неправильно сделанные узлы. Был случай когда человек посчитал что дышащая лента на ребра то ли дорого для него то ли не было в наличии и надо было ждать и не стал ее укладывать, а потом под ребрами сугробы снега лежали.
  10. vpikachu
    vpikachu
    vpikachu
    А скажите, пожалуйста, такой вопрос, если конек монтировать металический, не родной ондувилловский, то достаточно ли использовать ондувилловский заполнитель конька с пустыми отверстиями перфорации для предотвращения задувания снега и воды? или обязательно использовать дышащую ленту?
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Дышащая лента используется только на ребрах кровли, потому что там нет возможности установить покрывающие фартуки которые защищают от задувания дождя и снега на коньке. При этом оригинальный конек Ондувилла очень узкий. Если Вы планируете использовать металлический конек, то заполнители нужны, конечно же. Но, при этом, если ширина металлического конька будет очень маленькая, заполнители тоже могут не помочь
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Есть ли противопоказание использовать на обрешетку брусок 50*50. Это будет даже пожестче, чем 25*100, но площадь опирания гонта на лбрешетку меньше...
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Допускается брусок 50х50мм но я периодически замечал на старых крышах (10-15 лет) при использовании бруска небольшую деформацию, как раз по границе бруска. Лично мое мнение что лучше использовать доску. Официальные рекомендации допускают и брусок и доску.
  14. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! Можете выложить фото крыш с Ондувиллой Турино, Фиорентино, Коричневый 3D?
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Кориневый
