Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Насчет провиснет на жаре это вам не шингласс с катепалом,
    пробовал греть ондувиллу зажигалкой, битум уже кипит, а бумажная основа остается жесткой
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @OlegGB, У меня по соседству из 5-ти домов два под ондулином (зеленый и коричневый - стремно). один шифер (здесь все понятно) и два фальц оцинковка, оба ржавые, на одном поверх фальца сделали обрешетку и металлочерепицу
    У меня 9-год ондувилла:super:
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Напомните пожалуйста про гвозди, запутался.
    какая длина у ондулина и ондувиллы? Вроде бы есть 65, 70, 75мм.
    Закрываающиеся крышечки это старая версия, замененная на цельнолитые?
    принципиальной разницы между гвоздям ондулина и ондувиллы нет?
    У фиорентино есть свой цвет гвоздей, или просто покупать коричневые?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У ондувиллы самые длинные. Если завтра не забуду и найду - померяю
    Сейчас цельнолитые. Ну 3 года назад были.
    Разница в длине. У ондувиллы длиннее.
    Блин. Вроде просто коричневые покупал
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Кстати к вопросу о честности толщины и весе...
    У купленной партии расчетный вес больше заявленного - около 4,5кг/м2. Толщина листа равна заявленной - ровно 3мм
    У купленного для "посомтреть" листа обычного красного цвета толщина 2,6мм! Это как и почему?
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Про долговечность материала, который существует всего-то 15 лет, говорить бессмысленно. За эти годы он ни у кого не сдох. Вероятно долговечность будет ниже чем у правильного фальца в 2 раза при цене ниже в 3-4 раза.
    Чем не устроила надёжность, если ондувилла ни у кого не протекает, да и почему она должна течь сильнее того же шифера и даже керамики?
    а еще не забываем, что это форум смостройщиков. Предлагаете всем осваивать технологии укладки фальца?
    проходки? Дак давно уже решили. что можно сделать единый короб для всех труб и не иметь заморочек
    В общем я бы хотел ездить на двухсотом крузаке, красивый он сцуко. Но езжу на Хонде. Как и большинство местных обывателей.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бугагагагагагага, материалу как минимум уже 60. Лично я первый лист впарил какому-то бедолаге еще 20 лет назад, в России он примерно 25 лет. :cool: Правда тогда, как я выше и писал, его назначение было официально для "курятников и сортиров"...:)]
    И чем вы примыкание этого короба к гандулину НАДЕЖНО выполните? Замажете соплями? :aga:
    Сроком службы. 15 лет это для курятника, ну дачного домика. Для нормального дома это ничто.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    60 лет? ну зачем так врать? в России максимум 16 лет!
    примыкание к коробу = примыкание к стенам оформляется жестью
    15 лет НИЧТО? Хотя на деле может оказаться 30...
    это в стране, в которой сносят 50-летие добротные хрущевки... А на машине стремно ездить более 7 лет... И ваш дом то же попадёт в зону застройки человейниками и будет снесён.
    (это даже в нашем захолустье стало проблемой, идут войны между частниками и девелоперами, причем на окраинах города, жителям 300-метровых коттеджей предлагают "улучшить жилищные условия")
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Странно, вроде нормально качается инструкция. Гарантия включает в себя заводские дефекты, быстрое и значительное изменение цвета, изменение формы листа и протечки при ПРАВИЛЬНОМ монтаже согласно инструкции. По гарантии на цвет все сложно, что брать за отправную точку, условия эксплуатации, за какой время прошло изменение и на сколько тонов, были ли использованы листы из разных партий... etc. Обычно при обращении с претензией по цвету мы рассматриваем каждый случай индивидуально.
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вес листа фиорентино 1,4кг. 1,4/0,31=4,5 кг на 1 м. кв. уложенной кровли. Вроде бы все верно.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Гвозди для Ондулина и Черепицы Ондулин 70мм (эффективная длина 62-63мм). Гвозди для Ондувиллы 75мм (эффективная длина 67-68мм). Шляпки везде монолитные, закрывать ничего не надо. Для фиорентино свей цвет шляпок идет, разве что дилер мог не завести, а так они есть.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    2,6 это дешевый продукт, практически без гарантии (2 года). Листы Ондулин Смарт - 3 мм, гарантия 15 лет.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    В России Ондулин начали привозить в 1994 году. Везли из Франции, Польши, Бразилии. В 2008 году построили завод в России и, по большей части, стали продавать материал Российского производства, хотя и завозили еще импортные листы. Этот завод самый современный в группе, выпускает самый качественный продукт.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    For about 80 years, Onduline strategy has successfully combined growth and international development.
    The cellulose-bitumen-based roofing and under-roofing material known as Onduline was invented and launched on the French market in 1944 by Gaston Gromier.
    А в 2000 я был на семинаре гандулина для дилеров, т. е. 21 год назад он уже в России был, но реально он был несколько раньше, думаю лет на 5...:cool:
    Вот именно! Жестью, т. е. практичным и правильным материалом. Кстати, в теме про утепление кровли, которую вы так тщательно штудируете, в первой ее части можете полюбоваться на практическую инструкцию в моем исполнении, как этот короб из ЖЕСТИ правильно делать. ;)
    Остальное без комментариев, вы еще так молоды, что бы рассуждать о вечности. :)]
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А то инетрнеты часто пишу про вес 4 кило!
    но просто из любопытства интеренсо, почему у простого красного цвета оказалась меньше толщина? А вес примерно тот же!
