Модернизация общего оголовка (зонта) дымоход+вентиляция
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем brpxmr1975, 01.08.19.
  1. brpxmr1975
    brpxmr1975
    brpxmr1975
    Есть узел прохода крыши закрытый в общий короб и имеющий общий зонт. Под зонтом: труба дымохода камина ф200, труба дымохода котла ф160, труба вентиляции котельной. Таунхаус, средняя секция из 3-х. 3 этажа + цоколь. Камин находиться на 1 этаже, котел в цоколе.
    Бывают моменты когда дым из котла попадает через трубу вентиляции в котельную. В котельной установлен КИВ-125 и всегда приоткрыта форточка. Допускаю, что мощный 32 котел подворовывает воздух из за недостатка приточки. Планирую установить дополнительный КИВ и модернизировать зонт.
    Пройти сквозь зонт трубой дымохода камина, а на трубу вентиляции поставить воздушную турбинку.
    Рисунки прилагаю.
    Жду комментариев специалистов, в правильном ли направлении двигаюсь?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    20190704_160153.jpg Трубы котла и камина надо вывести выше зонта. На этой трубе вентиляция выведена сбоку и закрыта решетками. Две трубы котел и банная печь выведены выше грибка. 3 вентканала выведены вбок, чтобы не затягивать дым.
  3. brpxmr1975
    brpxmr1975
    brpxmr1975
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так дайте котлу нормальный приток, чтобы он не сосал из вытяжки.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На крутящуюся штуковину не тратьте денег.
    Вообще нужно разбираться в обстоятельствах.
  7. Fotominolta
    Fotominolta
    Fotominolta
    Похожая ситуация. В кирпичной трубе два канала - один с дымоходом (внутри стоит гильза на 200 мм) от печи камина, и второй отведён под вентиляцию с кухни.
    Периодически вентиляция засасывает воздух с улицы и в дом идет гарь от дымохода. Сейчас каналы надо разделить по высоте. Лучше вентиляцию оставить под грибком, а печной выход поднять выше, или можно нарастить кирпичную трубу но выход под вентиляцию оставить ниже с боковым выходом воздуха?
  8. Fotominolta
    Fotominolta
    Fotominolta
    Сделать примерно вот так
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно так сделать, если вентканал будет находиться на должном уровне.
    Чаще всего нужно наращивать дымоход с вентканалом.
    Но если вентканал будет работать как приток, то запахи в любом случае будут попадать в помещение.
    (Нужный фрагмент с 4:50)
    Разберитесь сначала с первопричинами и устраните их.
