F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Shadow31, Да думаю ксяоми плохую вещь не сделает, тем более бренд, за которые стоит переплатить.
    Насчет формальдегидов хз. Окна пластиковые уже они, а что там под пароизоляцией на потолке? Да и современные присадки в бетоне, штукатурке тоже поди не органика. Я вообще не сильно заморочен по этим вещам. Но считаю, что лучше перебдеть. Пусть даже вентиляция повысит на расходы на отопление. У меня три вытяжки, пакет всасывает. Посмотрим, что прибор покажет.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вместе с домом? :)]
    Почитал про этот анализатор. Подключается он. Можно брать:)]
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да почему бы и нет, хорошим соседям всегда рад)
    Погодь, я проверю) Потом будем делать выводы
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну дом я ещё могу перевезти. А вот подвальчик - это врятли)
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отчитываюсь, т. к. прошел ровно месяц сегодня. На 22 декабря показания по дневному тарифу - 524квтч, ночной - 1333 кВт*ч. На 22 января, дневной - 588кВт*ч, ночной-4802кВт*ч. По деньгам, дневной - 112р, ночной 2150,78р. Но нужно отметить, что температуры ночью были не ниже 26-28С и то 5 дней всего. Нынче зима очень тёплая у нас.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Судя по расходу дневного тарифа - в доме вы не живете. Поэтому данный расход показывает лишь затраты на потерю через ограждающие конструкции. Начнёте жить будет раза в полтора выше расход, так как дневного будет уходить 300-400 в месяц, меньше никак
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не совсем так. Отопление только! по ночному тарифу. Дневной - это бытовые нужды. Правда насос на водяной ТП работает круглосуточно. Пока не живу, идут отделочные работы.
    Система отопления дома, по указанному адресу, построена на основе системы – водяной теплый пол (далее ВТП). В качестве источника горячей воды для системы отопления выступает вода (далее – теплоноситель). Система отопления открытого типа с расширительным баком, расположенным в хозяйственном помещении под потолком. Нагревательными элементами для системы отопления выступают электрокотел ZotaЭконом 12кВт (далее ЭК) + самодельный твердотопливный котел (далее ТТК). Для накопления запасов энергии, получаемой от работы ТТК и/или ЭК по ночному тарифу в систему добавлен теплоаккумулятор (далее ТА) на 1000л. ЭК, ТТК и ТА подключены последовательно. Между ТТК и ТА возможна как естественная циркуляция теплоносителя, так и принудительная с помощью циркуляционного насоса типа GrundfosUPS 32-40 (далее насос). Насос может работать либо только совместно с ЭК, либо раздельно, по желанию. Для этого необходимо его включить в соответствующую розетку. Для работы насоса только при включении ЭК его вилку включают в розетку с надписью: «Совместно с ЭК».
    ВТП подключен через распределительный коллектор Comisa на 9 контуров с расходомерами и возможностью подключения термостатических головок и/или электрических клапанов для регулировки температуры теплоносителя в петлях (по комнатам). Теплоноситель подается в коллектор ВТП насосом типа GrundfosUPS 25-40 из верхней части ТА. Температура теплоносителя устанавливается термосмесительным клапаном ValtecMR-01 (далее клапан), контроль подаваемой температуры в ВТП осуществляется с помощью термоголовки, установленной на клапане. Контроль температуры теплоносителя в ВТП осуществляется по подаче в коллектор.
    Дополнительные опции системы отопления
    1. Возможность включать ЭК по расписанию, например, для нагрева теплоносителя ночью (с 23:00 до 07:00ч). Для этого используется таймер на DIN-рейку, который имеет 17 программ на включение и столько же на отключение.
    2. Возможность включения ЭК по падению температуры в гараже. Для этого используется механический термостат, при понижении температуры в гараже от выставленной на нем на 2-а градуса включается ЭК, выключается при достижении установленной температуры. Т. к. термостат механический – разброс температур может достигать +-5С от выставленной. В основном он встроен в систему, чтобы не разморозить систему отопления.
    3. С января 2020 года в управление системой отопления добавлен контроллер на базе микропроцессора PIC18F4620. Данный контроллер работает в связке с MOD-GSM от Olimex. Основная задача контроллера – отслеживать пропадание/появление электричества в электросети и температуру в верхней точке ТА – при понижении её на 2-а градуса от нижнего порога – включать ЭК. Отключение ЭК происходит сразу при достижении верхнего порога выставленной температуры. Нижний и верхний пороги устанавливаются по желанию соответствующими параметрами. Доступ к параметрам контроллера осуществляется посредством SMS. Новые параметры, полученные в SMS, сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера и используются при его загрузке, например, после отключения питания контроллера. Питание контроллера осуществляется от самодельного источника бесперебойного питания, но можно подключить и обычный блок питания от компьютера или +12В на вход платы преобразователя +5В и +3.3В.
    Защита системы отопления от перегрева
    Имеется 2-е независимые системы защиты от перегрева – для теплоносителя в ТА и в ВТП:
    1. Защита от перегрева теплоносителя в ТА управляет магнитным пускателем IEK 25A (далее пускатель) – отключает его в случае достижения температуры теплоносителя в ТА +92С и/или +95С. Для контроля за температурой последовательно установлены 2-а датчика температуры типа KSD301 на указанные выше температуры. При этом от питания отключается ЭК и насос, если он включен в розетку с надписью: «Совместно с ЭК».
    2. Защита от перегрева теплоносителя ВТП построена на базе температурного датчика на +45С, установленного на трубе подачи в ВТП после смесительного узла. В случае повышения температуры теплоносителя в ВТП до +46С, данный датчик отключает насос ВТП, если он включен в розетку «Только насос». Насос включится автоматически, при достижении температуры на датчике +40С. Данный режим работы является аварийным и, если это произошло, значит необходимо разбираться с термоголовкой клапана либо с ним самим, т. к. температура теплоносителя на подаче в ВТП обычно не превышает +33С даже в сильные морозы.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну я и говорю, что когда начнёте жить дневной будет минимум 600-800 рублей в месяц с вашим тарифом. Цены у вас конечно потрясающие. Газ нафиг не нужен с таким электричеством.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я очень прям удивлен, это где у нас такие тарифы? 19коп за квт по дневному. и 45 коп за квт по ночному?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    588-524=64кВт*ч * 1,75 = 112р.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Теперь понял)
  12. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Господа товарищи! Приветствую всех, кто в теме! Пришла в январе весна и пора вновь заморачиваться со строительством, посему вопрос и, как всегда, постараемся отталкиваться от самых конкретных вводных: дом планируется примерно 100 м. кв. на одну семью, каркасный либо КБ (опыт кб был сугубо положительный). Тип дома- скандинавский с мансардной крышей над гостиной, во всех других комнатах потолки 2,5 м- 2,7м. Газа нет и вроде бы в перспективе не предвидится. Остается только электрика и + камин или небольшая голландка в перспективе через год или два. Собственно сомнения-
    1)-стоит ли делать ТП с водяными трубами отопления через котел и, возможно, теплоаккумулятор, либо 2)- ограничиться закладкой электрического кабеля.
    В пользу первого варианта - наличие ночного и дневного тарифов соответственно 2,38 и 3,38 руб/кВт/ч. Эти цифры могут быть не точные, т. к. еще ни одной оплаты на стройплощадке не производилось, но их порядок примерно таков. Во-вторых, а вдруг Внезапно проведут гасс? Черта городская все-таки. Ну там бюджет попилят и найдется пара лишних ярдов на нашу улицу?
    Против следующие аргументы: -в доме из КБ именно так и сделано было -сначала электрокотел, потом газовый. То ли дом сверхтеплый был, то ли что, но всегда я сталкивался с ИЗБЫТКОМ тепла. Котелок на минималке, около 30+, окна открывал постоянно, вытяжка через трубы 2 шт 100 мм не закрывалась никогда. Особенно неудобно, когда на улице небольшой плюс- котелок что электрический (а затем газовый) жарили по минималке, окна открыты, как-то жалко расхода теплоносителя и кровных рублей. И насосы на прокачку воды по трубам поедают электричество днем и ночью, аж гудят, родимые.
    Теперь о варианте №2- греющий кабель. Плюсы- плавная регулировка температуры в каждом помещении. В тамбуре, гардеробе поменьше- тоже экономия. Нажал на кнопочку и вуаля, не надо контуры настраивать. Минусы - а в бетонную стяжку этот кабель если засунуть, то будет ли это эффективно при наличии двойного тарифа? Или про него стоит забыть? Ведь не будешь же греть до+ 50+ её ночью, а днем отключать? За ночь превратиться можно в поджаренную котлету, да и дышать тяжело при таком плюсе, не выспишься зимой. И опять же, а вдруг газ - тогда эта система будет лишней.
    Головой вроде понимаю, что самое эффективное- это прямой расход электричества на греющий кабель, да и подешевле система, проще намного (для меня лично, я не люблю возиться с настройками, лучше что-нибудь по хозяйству поделаю),вот и спрашиваю совета, если кто сталкивался с обеими системами- как лучше в перспективе сделать. Да, полы единственного этажа будут стандартные - по засыпному грунту (ПГС с трамбовкой) внутрь цоколя + примерно 100 мм ЭППС, пленка и армированная дорожной сеткой плита. Полусухую стяжку делали ранее, но у нее вроде бы коэффициент теплопроводности пониже, может, просто бетоном отольюсь. Заранее всем спасип!
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Yamaho, сейчас спецы подтянутся, а я своё мнение выскажу - делайте ТП воздух-вода с водяным ТП, параллельно поставьте ЭК для пиков. Если место позволяет, то поставьте камин, только хороший, в межсезонье очень поможет.
    Но, не понятен ваш регион.
  14. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Спасибо! Вологодчина. Сейчас климат+/- даже до средней полосы одинаков (друзья из Татарстана приехали- там даже холоднее)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Отличный и имформативный ответ!) У меня тоже теплынь по сравнению с соседями, всего -25-30, а у них по -40 давит)
