F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Чего бы не быть в курсе, если я его эксплуатирую. Плюсом занимаюсь их ремонтами и инсталяцией.
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    А вы реальный пример примете к расмотрению? Реализован перед самым началом отопительного сезона.
    Дачи, электричества нет мощности, максимум стабилизатор вытягивает 2кВт. Дом 130м2 неплохо утеплен, под заказ изготовили, я установил тепловой насос в пике потиебляет 1,5кВт дает 6кВт тепла. Хозяин доволен, как раз ночью греет дом, днем живет и всем чем может в пределах разумного пользуется.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kogdanetgaza, тепловой насос - это не только сам насос, это траншеи, трубы и многое другое. Если теплопотери дома при -20С будут в районе 10 кВт, то насос грунт-вода нужен минимум на 4 кВт, а в реальности на 5 кВт., потому что есть еще ГВС (и не факт, что 5 кВт хватит). Если семья 3-4 человека, то только на вентиляцию в год уйдет не менее 5000 кВт*ч., поэтому расходы на вентиляцию у человека никуда не денутся. Так что ТН грунт-вода позволяет экономить на отоплении и ГВС и здесь надо считать затраты под ключ. Сколько сейчас под ключ стоит ТН 5 кВт грунт-вода под ключ?
  4. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Некорректный вопрос.
    Стоимость оборудования, материалов и работ сильно отличаются. Поэтому есть фирмы они считают.
    Я рекламой тут не занимаюсь, хотя обвинения в этом постоянно попадаются
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я же не вчера родился. и читаю между строк. человек из наро-фоминска, издевается. и вместо того, чтоб подсказать как правильно подключить тепловой счетчик. подтрунивает меня, чтоб я сам разобрался. а если ошибусь. так он первый тапками закидает... Это солдафонский подход. плавали знаем. другого опустил и сам на его фоне поднялся...
    Да я сам накосячил когда свой новый счетчик подключал. и насчитал больше чем учебники дают ;(краны не закрыл. И датчик плохо закрепил к трубе. а надо вообще спец. Кран ставить..или гильзу и в нее датчик. С пастой наверное еще. да куча деталей и все эти детали дают погрешность. А люди вместо помощи, палки в колеса ставят. И радуются.
  6. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Не в тему но я уже ответил.
    Просто для баловства посмотреть никто не хочет выкидывать 35-50т.р. за ненужный прибор. В тепловых насосах важен проток, а бытовые теплосчетчики на 1/2" катастрофически заужают диаметр и снижают проток для теплового насоса.
    Ничего личного, просто факты.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Помните Вы говорили про то что нет разницы где работает насос ? У Вас дом +-150 кв м ? Ваш Насос за сутки выдаст 138 квт тепла ? У меня 27 декабря 25 год. Дом скушал именно это тепло. счетчик показал такой расход за сутки. вернее 277 квт за 2 суток. и это еще не было -20 на улице.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень надеюсь зимой 26-27 проведу эксперимент. Нашел форумчанина с тепловым насосом прямо на мкаде почти возле меня.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    У меня расчетная мощность теплового насоса 15кВт по теплу, но по факту теплый грунт разгоняет его до 23кВт тепла при потреблении 4,5кВт электричества. Работает он не непрерывно, цикл в морозы 12-15минут работа, 20минут пауза. В межсезонье паузы могут быть часами, а работа не превысит 7-9минут.
    И примечание, тепловая мощность за время цикла работы не строго 15кВт или 23кВт, а плавно стартует с 0 потом на примерно 3минуте выходит на максимум и плавно снижается до устойчивого номинала который зависит от времени работы и насколько остыл геоконтур. Но ниже 17кВт не наблюдал.
    Считайте.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kogdanetgaza, а в чем некорректность то? Сейчас работы стоят очень дорого. Сам насос может стоить 200-300 тыс. и все, но когда речь заходит про установку под ключ, то цифры вырастают в разы.
    Вот так вот выглядело 5 лет назад коммерческое предложение по организации отопления и ГВС на основе ТН грунт-вода для -23С с расчетной мощностью ТН 9,14 кВт., причем как я понял в систему дополнительно был встроен ТЭН на 3 кВт. Тут как я понял все материалы и работы. Этот прайс очень подробный и его на активно на форуме обсуждали. Но за 5 лет эти цифры кардинально выросли, особенно по работам, так что во сколько обошелся бы сейчас этот вариант, я даже предположить боюсь.
    Я ни разу не противник ТН грунт-вода, но лично я не вижу экономической обоснованности в его использовании, при наличии ночного тарифа и природного газа. ИМХО.
  11. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    При наличии газа или бюджетного подключения к нему безусловно, тепловой насос проигрывает.
    Но при отсутствии газа, подключении его за сумму превышающую стоимость теплового насоса, ограниченной мощности электричества ?
    У меня задача к пенсии минимизировать ежемесячные платежи, тепловой насос в связке с солнечной электростанцией позволит не только снизить, возможно зарабатывать.
    А вот при дальнейшем увеличении тарифов которые уверенно идут в нашу жизнь вы наверняка поменяете свою точку зрения.
    Хотя не настаиваю, себе я первый этап выполнил, остался второй надеюсь успею до пенсии.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На Али есть ультразвуковые теплосчетчики стоимостью около 12 тыс. руб.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, это коттеджный поселок в черте город чехов..типо бизнес класс. У всех одинаковые заборы и цвет крыши. А по факту бардак как всегда. заборы разные. кабала как и везде.
    Можно название ? Там счетчик нужен с ду 32. так как проток заужать категорически нельзя.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В перспективе ТН себя окупит но первоначальные затраты могут просто отпугнуть.
    а в России их не делают, хотите сказать ?
  15. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Ээээ уважаемый, чтобы прокачать через 1/2" полтора куба надо насос уууух, а в эксплуатации теплового насоса стремятся у уменьшению потребления электричества поэтому большие диаметры, минимум заужений.
    Вообще вами вырвано из контекста, человек хотел досканально с помощью теплосчетчика тарированного посчитать в мороз сколько тепла вырабатывает грунтовый теплонасос и с помощью электросчетчика посчитать сколько при этом потребил.
    Так как у него нет теплового насоса сам на себе проверить не может, а желающих нет что то доказывать покупая теплосчетчик большого диаметра чтоб не заужать проток, который стоит конских денег, а бытовой неподходит, 1/2" или 3/4" который можно купить за хотя бы умеренные деньги да и их тратить кому то что то доказывать так себе затея.
    Греть воду как и отапливать радиаторами с помощью теплового насоса можно, есть некоторые оговорки, но можно. У меня например горячая вода основная масса от него, и небольшой электронагреватель в помощь догреть при необходимости.
