F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нашел данные за 27, 28 декабря 25 г. мой дом в сутки потребляет 138 квт час тепла. Как посчитать эл. Мощность котла ? Литраж ТА и кап. Затраты на всю эту систему ?
    В доме было тепло +21+22 градуса.
    Все позволяет реализовать эту систему. Света есть очень много. но он дорогой тариф 10 руб день и 4 ночь.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Только ночным топить можно только в теплых регионах..А так квт 30 надо минимум иметь
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В какие - средние, холодные или как еще ? Нужны пиковые.
    138/24=5.75 кВт теплопотерь.
    Если на дом выделено 15- обычно берут 12.
    Обычно берут 10 литров на кв метр дома
    Затраты после спецификации.
    Чаще лучше дом утеплить - при ЭЭ неплохой эффект может дать
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    30 квт. Есть. Даже 2 линии по 30 есть. В мощностях нет проблем.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Тогда наверно без проблемм..ТП на этажах делай и ТА. Я 2 месяц топлю по ночному, как тепло стало, менее -20гр
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 кВт можно смело смотреть. Определяйтесь с СО и теплопотерями дома пиковыми.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не дом, но гараж. Плита 15 см с ТП, примерно 40 м2. Топится электрокотлом 3 кВт, за ночь нагревается на 2 градуса, днём на эти же градусы остывает. В морозы ниже 20-25 могу включить час-другой на дневном тарифе. Но основную задачу - поддержание плюсовой температуры успешно решает на ночном тарифе.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mbl, а что у вас за дом? Один этаж или два? Сколько отапливаемая площадь? Какое отопление: радиаторы или теплый пол?
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    А как же газгольдер? Или все таки убедились что тепловой насос не миф?
    У меня дневной-ночной тариф.
    Тепловой насос по расписанию сам держит расчетную температуру в доме в зависимости от уличной. По дневному тарифу комфортную 24°(расчетную, нет комнатного термостата), по ночному в плиту с теплым полом гонит расчетную 26°.
    Дома всегда тепло и этого незаметно, а вот после ночного режима переход на дневной идет с большой задержкой пока остывает плита, в межсезонье может даже ни разу не включиться. Этим летом добавится буфер на тонну, возможно после и зимой будет хватать запаса тепла в ночном режиме.
    Посмотрим.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кап затраты как честно и правильно посчитать ? На выделенную мощность ? На та? 156*10= нужен на 3 тонны так понимаю ?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дом 2 этажа, газобетон. 50 см, теплый пол везде, радиаторы везде. Этажи полноценные т. е. 2 не мансардный.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день. Вы понимаете в чем загвоздка... Когда есть деньги, времени нет, когда есть время, денег нет ;(у меня сейчас чистовая отделка идет. все деньги улетают оч шустро ;(
    Тепловой насос, на осень оставим. счетчик 30 тыс стоит но это не самое дорогое. Самое дорогое понять куда егои как ставить. Я сам первый раз неправильно датчик поставил на обратку и еще пару кранов не закрыл. (Тема теплотворная способность магистрального газа) И насчитал лишнего ;) тапки в меня полетели. поиск правды оч. Дорогое удовольствие. как по времени так и по деньгам.
    Спасибо за Ваш отзыв. Помню Вы где то в Краснодаре живете ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    156*10=3 тонны ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mbl, так а отапливаемая площадь какая? Если 156 м2, то как утеплено перекрытие второго этажа?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Извиняюсь. 2 тонны. Замер был 27 декабря. А это не пик холода в мск.
