F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так это @СТАСНН строил домик? Ну тогда понятно. Сколько там на стенах утеплителя? 400 или 500 мм?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это вы сейчас там не живете, вентиляция равна нулю, если сухости нет.
    Как начнёте жить, то вентиляция минимум 200 кубов в час нужна будет. А это еще дополнительно до 3,5 квтч в час, т е 3,5 квтч*24*30=2520 квтч в месяц дополнительно.
    Или 84 в сутки. Ночного тарифа явно не хватит. Как и в дешевые диапазоны не попадёшь.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Не угадали. 300мм. И он его не строил, а давал советы, когда попросят.
    В холода (вернее через несколько суток после холодов) почти все 8 часов, остальное время часть ночи.
    Живу 2-4 дней в неделю — ремонт по мелочи делаю, себе в удовольствие. ПВУ с рекуператором стоит, но для одного человека нужны в ней не возникает. А вот как у вас получились эти дикие киловатты на ПВУ, я пока понять не могу, там два мотора на несколько ватт. Плюс насос на преднагрев/охлаждение ПВУ от земляного ГТК. Но, повторюсь, нужды в ПВУ пока нет, скорее всего из-за отсутствия дверей. Вот что точно добавит, это ГВС, которого пока нет. Но, присматриваюсь к ТН воздух-вода.
    Соврал (По 17 февраля
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @martinaverin, в моем сообщении квтч не на потребление моторчика от ПВУ, а квтч на подогрев уличного воздуха до комнатного без использования ПВУ. Рекуператоры если и могут снизить потребление энергии, но ведь они и сами не бесплатны и не вечны, и не без проблем.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну всё равно нормально! :super:
    У меня 200мм на стенах. Топлю дом так же, по ночному тарифу. Только 6кВт электрический котёл. Во время отопительного сезона работает 8 часов в сутки. Хватает только до 0 градусов на улице. Ниже приходится подтапливать ТТ котёл. При нуле раз в 3-е суток, чем ниже температура на улице, тем чаще. При -20 каждый день. Домик 120 квадратов. Так как есть ТТ котёл, то спокойно влезаю в 1 диапазон потребления, даже с учётом ГВС.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я все понимаю, но, повторюсь — я пока не ощущал необходимости в приточном воздух. Как уже писал, скорее всего — это отсутствие дверей и единый объём дома.
    Энергоэффективность — это не столько про количество ваты на стенах, это про систему. У меня 200 эппс под плитой, 300 эппс с торцов плиты, от 500 до 750 на крыше (вместе с 200мм газобетон в перекрытии кровли). Огромная термомасса внутри дома из фундамента 300мм, стен из полнотелого кирпича, перекрытии Марко, и стяжки 110мм второго этажа. В стенах почти нет мостиков холода — несколько листов фанеры толщиной 12мм и те, не соприкасаются с кирпичной стеной, а зазор пропенен. Все окна не открываются (кроме двух долбанных дверей от алютех/софос/монтажника с форума) и установлены в теплом контуре с полным утеплением откосов внутри и снаружи. Большие окна направлены на юг и начинают прогревать дом уже с середины февраля.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так примерно всё тоже самое и у меня. 200 тонн бетона за 200 мм теплоизолятора (монолитные наружные и все внутренние стены, перекрытие, фундаментная плита). 400 мм утеплителя на перекрытии. Дом был специально рассчитан для отопления ночным тарифом. Но, мощность выделенная только 9 кВт. Поэтому на котёл смог дать только 2 фазы по 3 кВт. В сумме 6. Поэтому и приходится топить ТТ котёл. Раньше совместно с электрокотлом круглосуточно работал кондиционер на отопление. Значительно меньше надо было топить ТТ котёл. Но накрылся кондей. Руки не доходят починить или заменить.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Февраль вроде был холоднее января, ЭК даже включался когда ТН не вытаскивал (ниже -19С), но суммарно за все получилось на 300 кВт*ч меньше. Чудно!
    Хотя несколько дней подтапливался от СК - может из-за этого...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, о, у вас походу такая же фигня, как у меня. :)] Февраль на 7С у нас был холоднее января, а количество потраченной энергии за 22 дня января и за 22 дня февраля практически одинаковое. До сих думаю, что могло повлиять на такие цифры? Кровля плоская, но дополнительно снега в феврале на кровле появилось совсем немного.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Солнце. В какой раз замечаю — в феврале в окна начинает жарить.
    Февраль был холодным, но солнечным.
    Сегодня выключил котел, так как термомассы хватит теперь до тепла.
    За отопительный сезон ушло 5050 по ночному тарифу, то есть чуть больше 20000 за 140м2 с потолками 3,2—3,4м. То есть тот же Nibe по до*оенной стоимости около 400,000 окупался бы 20 лет.
  11. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Дешевое отопление электричеством это научная фантастика...даже если найдешь где бесплатную фазу, мигом придет комиссия из проверяющих и умолномоченных...
    была новость, что китайцы выпустили первые прототипы атомных батареек, срок службы которых 50 лет...
    вопрос имеется...как мне посчитать количество электроэнергии, потребное для для отопления конвекторами в режиме незамерзайки, вернее до 5 - 7 градусов?
    Примерное количество.
    Искал онлайн - калькулятор, но не нашел толковых...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Т. е. батарейки уже прикупили? Ссылкой поделитесь?
  13. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мёрзнуть будете или дом не жилой?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я у себя в доме поддерживаю +10С+11С. Мне казалось, что этот год холоднее, чем прошлый, но по факту выходит что нет, а почему не пойму. :faq:
    В прошлом году отопление включил 24 окт., выключилось 13 апр., всего 171 день, нагорело 6005 кВт*ч.
    В этом году отопление включил 23 сент., выключилось 28 марта, всего 186 дней, нагорело 5454 кВт*ч.
