F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    ватт = вольт * ампер
    "время не важно, важна только жизнь" (С)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, возможно ты и прав. Надо будет пока все не начало таять сгонять и посмотреть, сколько там реально снега и какая у снега плотность на ощупь (близкий к льду, просто плотный или рыхлый).:hello:
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если не живешь там, эппс на окна приклей
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ты с темы то не съезжай. Брякнул, так или доказывай или признайся что ступил
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Очень очень плотный. Лопатой почти не рубится
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @кожухово, у вас плоская кровля или вы про снег во дворе? Просто во дворе снег практически не сдувается, а у меня кровля односкатная и в самой высокой части кровли высота парапета всего 10 см. Если влажность обычная, снег не мокрый, то у меня на крыше больше 10 см. вообще не скапливается в верхней части. Так что очень плотной может быть нижняя часть, та, что вровень с парапетом и ниже, а вот какая плотность у снега, что выше парапетов, это бы надо посмотреть.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это у вас крыша такая.
    У меня снега см 60. Легкий как пух. Только две недели назад дождь шел и корка в см 1,5-2 наледи сверху образовалась.
  8. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    солнца в нынешнем феврале точно больше, чем в январе
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При температурах близких к 0 влажность воздуха выше, соответственно греть нужно больше
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Хотите сказать что при -10 затрат на отопление меньше?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Avs7153, из формулы получается, что если напряжение в сети меньше, а сопротивление на проводе неизменно, то мощность электрического котла при снижении напряжения должна упасть. Котел у меня на 18 кВт (2 тэна по 9 кВт), т. е. нагрев всегда идет на одном тэне, работа котла настроена по термодатчику от температуры воздуха (+11С котел выключается, а когда температура падает до +10С, котел включается), в системе отопления есть контроллер, по которому я удаленно слежу за работой системы.
    По моим наблюдениям на контроллере, котел работает так:
    - при температурах в течение суток от -2С (днем) до -9С (ночью) котел включается на 3 часа 2 раза в день (т.е. с +10С в доме до +11С он нагревает за 3 часа, а потом 9-10 часов не работает).
    - при температурах в течение суток от -6С (днем) до -14С (ночью) котел включается на 3,5 часа, но перерыв между включениями уже 7-8 часов.
    - при температурах в течение суток от -10С (днем) до -24С (ночью) котел включается на 4 - 4,5 часа, а перерыв между включениями уже 5-6 часов.
    - при температурах в течение суток от -14С (днем) до -28С (ночью) (такое было несколько дней) котел включался на 5 - 5,5 часов, а перерыв между включениями уже 4-5 часов.
    Налицо прямая зависимость времени работы котла по нагреву воздуха до установленной температуры +11С от погоды на улице. По формуле, снижение напряжения должно снижать мощность котла и зависимость должна стать не прямой, но по графикам контроллера, это как-то не особо заметно.
    Правильно ли я понимаю, что отсутствие отклонений в работе котла по времени нагрева говорит о том, что особых изменений напряжения за этот период не было и если такие изменения были, то не очень большие?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абсолютная влажность воздуха падает с понижением его температуры, да и откуда вообще влажность в доме при отсутствии жизнедеятельности человека.
  13. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Эта зима однозначно холодная.
    Я оплачиваю с 15-го по 15-е число каждого месяца. Веду собственную статистику.
    январь 2026 относительно декабря 2025
    тариф Т1 +55%
    тариф Т2 +38%
    январь 2026 относительно января 2025
    тариф Т1 +20%
    тариф Т2 +30%
    февраль 2026 относительно февраля 2025
    тариф Т1 +50%
    тариф Т2 +60%
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще и снежная. в том году дорогу ни разу даж лопатой не чистил, так ездил, в это уборщик только пару раз работал, лопата еще чаще шуршала.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igor2167, а есть такие же цифры сравнения периода с 15 декабря по 15 января с периодом с 15 января по 15 февраля?
