F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Причём тут проточка? Греете вы её максимум до комфортной температуры помещения. Если выше, это уже воздушное отопление.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Нет, бог миловал. Мне пол +25... +26 уже кажется горячим.
    Уставка по паркету стоит 24... 25. Больше мне не надо.
    +22 воздуха мало. Мне может и хватило бы. Супруге мало. Она хочет 24.
    У большинства заказчиков сьоит 25...26 на термостатах
  3. Pyhesty
    Pyhesty
    Pyhesty
    всем доброго дня, добавлю по результатам своих измерений и жизни с ТП, плитка:
    графики по результатам холодных дней, это примерно -20 на улице, чуть ранее было -23
    итого теплый пол под кухней (где нет обдува, самое теплое место) +29-30 в холодные дни,
    температура на первом этаже 25 стабильно, а на втором этаже 24.5-25.5, так как регулирование
    работы котла идёт по желтому датчику на шкафу второго этажа.
    В итоге пол теплый и не обжигает, ходить комфортно.
    Общее ощущение - родные не жалуются, дискомфорта не ощущают.
    Из плюсов - в коридоре вся обувь и влага от ботинок высыхает, а так же можно летом включить теплый пол на +26 (переключаю регуляцию с датчика второго этажа, на регуляцию по теплому полу) и ногам очено комфортно (расход летом у меня 100 кубов газа включая горячую воду)
    Влажность, конечно адово низкая (зима, за бортом -10...-20 с начала января, так что воздух сухой.
    Если бы строил новый дом, то повторил бы опыт с ТП.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я живу с постоянным воздухообменом. Если просто открывать окна периодически на проветривание, то не комфортно
  5. Pyhesty
    Pyhesty
    Pyhesty
    Возможно будет интересно мои измерения отопления двухэтажного дома 120 кв. м.
    Пока не было газа топил электрокотлом, а при переходе с электричества на газ смог сопоставить фактическую теплотворную способность газа. Собственно сопоставлять особо нечего, она совпала с табличной - это 9кВт тепла на 1 куб. газа.
    итого за самый холодный из всех периодов - это прошедший январь, средняя где-то -10, пиковые температуры - 20...-23.
    Количество газа: 500кубов - это 4500кВт
    Затраты на подогрев воды с 10 до 55 градусов, 15кубов воды - это примерно 800кВт, которые можно вычесть из работы газового котла, так тепло воды уходит в септик.
    Итого - тепловые потери дома (4500-800)/31/24 = 5кВт*ч.
    Скажу честно с инфильтрацией у нас не очень, по факту это три вытяжки (котельная, ванная, кухня), а приточку когда не очень холодно (до минус 10) обеспечивает приоткрытое окно котельной. Фактическое CO2 в комнатах второго этажа около 600-800ppm, что довольно много (не критично), но даже регулярным проветриванием или проветривание перед сном не удаётся радикально снизить концентрацию углекислого газа. По идее нужна приточка.
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    И все таки, любопытно понять, куда ушли эти дополнительные 1500квтч? От того, что на полу появился (условно) телоизолирующий слой в виде ламината, общие теплопотери дома же не должны были от этого поменяться? Или больше тепла стало уходить вниз, в землю? Возможно, но чтобы настолько больше, очень сомнительно.
    Может это быть как-то связано с тем, что чтото поменялось в режимах работы ТН и, например, заметно упал COP?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DimFF, он уже писал выше про это. С учетом ТН ушло чуть более 600 кВт*ч дополнительно, а на чистое электричество он перевел как 1500 кВт*ч.
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да, я дочитал исходное сообщение и поправил свой вопрос :hello:
  9. Pyhesty
    Pyhesty
    Pyhesty
    Извиняюсь, что в чужой разговор, так как меня также интересуют потери через ТП
    посчитал для своего сэндвича пола
    меня стяжка с трубами, потом 30мм утеплителя, потом бетон 100мм, потом 50мм утеплитель, что я теперь понимаю очень мало
    по калькулятору до 1кВт/ч потери
    насколько это реально?, похоже, что соответствует действительности
    но как пересчитать для случая у @id394442633, не знаю...
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мне одному кажется, что активность (но не актуальность) этой темы выражается формулой
    Е равно эм це квадрат, в которой известно только лишь Е...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С по умолчанию известно, это константа, так что м несложно вычислить.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тут сложно сказать...Был-бы полноценный теплосчетчик...
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как то вы лихо на 30% завысили показатели ватт тепла с метра квадратного с 33 до 45.
    Но даже завышение на 30% имеет дефицит в 40% по теплу.
    Проект считал Galf Disign. Да, с ошибкой (климат Члб -32, а не -35). Да, у них в расчете есть фундаментальная ошибка учета теплопотерь пола.
    Покажите теперь свои расчеты?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Легко. Данные сами подставите ? Гальф для меня не авторитет.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    мы уже с вами разбирали это в другой ветке, то что вы постите в растровом изображении у меня зашито в экселе.
    Формулу высылать в растре - это хуже, чем номер телефона присылать в голосовом.
