F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/435557/page-200#post-24408563
    Нет, прямой нагрев ночью идёт в любом варианте. Сейчас у меня бойлер без косвенной части, которая грела воду весь день от ТА, который я нагревал ночным тарифом до 65 градусов.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нас так же, тоже подтапливал, но в основном кондиционером
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, т. е. когда вы грели бойлер через ТА косвенно ночным тарифом, то у вас за ночь бойлер нагревался и нагревался ТА. Когда бойлер свой запас истрачивал, он начинал брать запас из ТА. Я так понял этот вариант на 700 руб. дешевле, чем тот, который сейчас, а именно: ТА греется ночь так и так на отопление, бойлер греется ночью так и так, но днем бойлер греется дневным тарифом и вот этот дневной тариф добавил в месяц 700 руб. на воду? Правильно я понял?
    700 руб. это примерно 155 кВт*ч. за месяц и 5 кВт*ч в день. За 5 кВт*ч в день дневным тарифом можно нагреть бойлер 150 л. на 28С. Т. е. вам в сутки помимо ночного тарифа не хватает нагрева 150 л. на 28С. Если я прикинул правильно, то не проще ли купить еще один бойлер на 100 л. и греть его ночным тарифом в дополнение к первому? Это доп. расходы на бойлер, но зато нет доп. расходов на косвенник в ТА. Вы этот момент не прикидывали?
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    конечно должно восполнять :), естественным способом за счет дневного потепления (солнечный день же больше, что там стоит окошко днем открыть?)... в этом и был вопрос т. к. днем-то температура была большую часть времени около +20 С (т.е. дом с большей тепломассой чем каркасник должен был остывать на протяжении нескольких дней учитывая малую дельту наружного воздуха днем и помещения, подтапливание на 421 кВт... как по мне многовато... меня удивила разница даже после сверки с архивом погоды для вашего региона). Но автор упомянув про свесы... тем самым уже частично ответил на мой вопрос.
    само собой т. к. у вас СИП (это как раз и понятно, что надо было подтапливать).
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мы просто мерзнем :) подтапливать я начинаю если температура падает ниже +24 и с появлением кондиционера охлаждать если выше 25 :)
    А так то у меня в стяжке 15 тонн бетона
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тратите дневной тариф на кондиционеры чтобы нейтрализовать накопленное за ночь. Умно. умно. Может не стоит накапливать лишнее все равно вы его выкидываете по сути.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Он написал, что подтапливает (т.е. не стяжка греется, а воздух и охлаждается тоже воздух т. е. там минимум ресурса кондея используется), а охладить тоже дешевле т. к. там СОР (или КПД) кондея при +10 или +15 С на улице 1:4 (у современных на r32 фреоне ближе к 1:5 т. к. не задействована разморозка в летнее время и сама крыльчатка BLDC максимум до 150 Вт потребляет), а пол греется скорее всего электрокотлом с КПД по ночному тарфу 1:2, так, что разница в пользу кондея даже по дневному (у нас немного не так как в РФ т. к. двухтарифный учет не предпологает переплаты днем по сравнению с базовым тарифом, но предпологает экономию ночью на 50 % или по коэффициенту 0,5 от базового, или же трехтарифный учет предпологает экономию ночью 60 % или по коэффициенту 0,4 от базового, за счет переплаты днем в час пик в 1,5 раза с 8.00 до 11.00 с 20.00 до 22.00 в этом с РФ схожи. У большинства двухтарифный учет т. к. в таком случае не надо переплачивать днем и есть экономия ночью).
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а вы попробуйте приоткрыть окна. Почему-то все смотрят на дом как на закрытую систему.
    С июнем разница по ночному 233кВт*ч. Дому надо около 25кВт*ч на нагрев на 1С. Т. е. грубо, я 10 раз поднял Т в доме на 1С - разве это много?
    Охлаждать всегда дороже как минимум на 1, т. к. при работе кондея выделяется тепло, которое нам не нужно + охлаждать будешь когда жарко, а значит задействовать дневной тариф. Т. ч. для меня большие свесы скорее в плюс.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я тоже по ночному сейчас тп грею. Такое лето...
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ?!? точно 233 кВт? Потому, что я вижу разницу 421,54 кВт по ночному и 64,96 кВт по дневному. Если бы было 233 кВт у меня бы вопросов не было.
    Там СОР примерно одинаков (Не получается вставить каталог кондеев от Мицубиси 2019 г.: http://mitsubishiheavy.com.ua/pdf/MHI_catalog_2019точкаpdf обратите внимание на СОР) и нагреваться будет внешний блок (где собственно и расположен компрессор) отдавая тепло наружу, а не в дом (т.е. в этом разницы никакой).
    Выше я упомянул, что охлаждение кондеем по дневному тарифу всеравно обходится дешевле, чем отопление электрокотлом по ночному т. к. у кондея СОР выше (а греть кондеем воздух тоже большей частью требуется днем т. к. ночью люди отдыхают и нет смысла с точки зрения комфорта поднимать температуру воздуха - это не бетонная стяжка там теплоемкости мало).
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В этих столбцах стоимость указана, вроде подписано все. Или пытаетесь кручу-верчу...
    ни когда он не будет примерно одинаков. При охлаждении побочным является тепло от горшка, при нагреве это только в +. Разница в единицу. Т. е. прибор на тепло лучше работает. С воздушниками многое можно притянуть за уши под условия, которые удобны на бумаге, но в которых дом редко бывает.
    для чего нужно сравнивать теплое с мягким?
    Для чего вообще нужен кондей для охлаждения, если можно без него обойтись?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Между EER и COP всегда разница примерно в 1.
    Потому что когда нам надо тепло, то потери в компрессоре - его нагрев, нам на пользу и мы его прибавляем к термодинамическому теплы.
    А когда на охлаждение - это из нам необходимого холода теперь вычитается.
    Соответственно, чем эффективней компрессор, тем разница между EER и COP ниже
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    тогда вопросов - нет.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут самое обидное то что. У нас сейчас в тени 29С
    У меня крутится 3 компрессора - два греют улицу - дом охлаждает, третий улицу морозит - тепловой насос воду в бассейне греет.
    Из пустого в порожнее процесс идет -)
    Приделать бы в кондеи между компрессором и 4х ходовиком теплообменники на воду - вобще бы безотходное производство летом было
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Посмотрите каталог, там значения EER/COP меньше единицы разницы.
