Расчёт шага для двутавра
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем payerpavel, 31.07.19.
  1. payerpavel
    payerpavel
    payerpavel
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собираюсь делать перекрытие между первым и вторым этажом дома. Пролёт между стенами получается 480см. Стены из полистиролбетоных блоков, залиты колоны и сейсмопояс (армопояс). Длина дома 12 метров, теперь вопрос хватит ли 18 двутавра если я буду делать шаг в 2 метра между ними на мой пролет 480см?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для чего должно хватить двутавра?
  3. payerpavel
    payerpavel
    payerpavel
    На него планирую сверху положить доски плашмя одна к другой в притык 50*200, а сверху на доски листы дсп 20мм ну и на них сверху линолеум или ламинат. А так под жилой этаж, с 3 комнатами. 2 этаж сильно грузиться не будет, шкафы будут встроенные в стены из гипсокартон, то есть по сути кровати, телевизоры и люди
