1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 1,80оценок: 5
Колпаковая печь (печь Кузнецова) vs теплонакопительная печь из талькомагнезита
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Judeni, 31.07.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Алкогольное опьянение является отягчающим обстоятельсвом. Ваши идиотские шутки не понятны в России.
    Вам уже писали и не раз- когда заканчиваются аргументы в ход пускаете оскорбления. Так может лучше помолчать? Хоть за умного сойдете.
    Забыть в 61 - уже не беда. А вот забыть то что не знал (эмигрировал после оккупации ГДРа доблесной Западной Германией) и прикинутся доктором этого всего- вот где беда!
    Вот он проснется утром
    Протрезвеет, скажет...
    Стыдно должно быть ему за недостойное поведение Арийца белых кровей с грязными от молотого талька с жидким стеклом руками!
  2. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Спасибо, почитал. И видео посмотрел. Если коротко, то это довольно грамотный и красивый развод для тех, кто ничего ни в чем не понимает. Если подробно, то надо вспомнить сначала лозунг советских времен: Говорить правду, одну только правду, но не всю. Если говорить о технической составляющей, то надо иметь ввиду, что всякое явление имеет две оценки: качественное и количественное. Например никто не будет спорить с тем, что включенный в доме утюг, будет нагревать помещение. Это качественная оценка. А вот на сколько он нагреет помещение и нагреет ли (тепловые потери помещения скорее всего будут больше, чем тепло от утюга)-это количественная оценка. А о ней-то умалчивают в рекламе.
    По поводу талькомагнезита (ТМ) и его волшебных свойств. Обычный камень, довольно красивый, но вполне с обычными свойствами. Его удельная теплоемкость такая же как почти у всех кирпичей (кстати говоря есть и магнезитовый кирпич). И у шамотного, и у красного, и у других видов кирпичей удельная теплоемкость примерно 800-900 дж/кг*гр. Но плотность у ТМ выше (2000-3000 кг/м3). У шамота 1800-2000 кг/м3. Т. е. в том же объеме его масса будет больше. Поэтому кирпич стандартных размеров из ТМ будет иметь массу в полтора раза больше, чем тот же шамотный. Если шамотный кирпич весит 4 кг, то такой же из ТМ - 6 кг. Естественно он накопит тепла при одинаковых средних температурах и в полтора раза больше. С точки зрения нагрева и остывания надо рассматривать все несколько с другой стороны. Если тепло при сгорании одного и того же количества дров усваивается стенкой одного и того же размера, то стенка из шамота будет иметь среднюю температуру выше, чем стенка из ТМ, т. к ТМ имет большую массу в том же размере. Поскольку в рекламе идет разговор о конкретной массе печи из ТМ, печь такой же массы из шамота будет обладать практически такими же теплонакопительными свойствами. Но размер ее будет в полтора раза больше.
    Из технических данных на топку:
    Масса аккумулятора: 1080 кг.
    Мощность: от 6 до 8 кВт.
    Обогреваемая площадь: 60-80 м2.
    Как это понять? Что имеется в виду под мощностью 6-8 кВт? Эту мощность топка развивает на участке длительного времени, когда отдает тепло, или эту мощность топка развивает за время сжигания дров? Скольких килограмм дров? 1 кг дров при сгорании в течении одного часа отдает примерно 3,5 кВт*час. Совершенно непонятные цифры. Чтобы скомпенсировать теплопотери в 100 Вт/м2 в час надо, чтобы для этой площади печь выдавала 6-8 кВт в час. Помножить на время 24 часа, получим 144 кВт*час. Это надо сжечь (без учета КПД) 40 кг дров. А если площадь 120 м2? Одним словом все для лохов. А эти разговоры об преимущественно лучевом нагреве и об отсутствии конвекционного нагрева вообще ни в одни ворота не лезут. Одним словом все понятно. Спорить с рекламщиком просто глупо. Он скорее застрелится или лучше вас застрелит, но не перестанет говорить одно и тоже.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Мы не будем спорить, Вы просто приезжайте на Вече, там и поговорим.
    Топка в 6 киловат сжигает 6кг. дров в час. По вашим данным 1кг. дров имеет энергитическую ценность в 3,5кв, следовательно 6-ти киловатная топка освобождает в час 21кв. За 2 часа 42кв. За три часа 63кв. И так далее. Печь перегреть невозможно! Стрелять нет нужды, печь сама Вас разубедит.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Лучше иметь грязные руки, чем грязные мысли!
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы, Петенька, обычный бессовестный хитрец, который думает, что он самый умный. Вот хозяин молодец. Только такие люди, как вы, могут придумывать такие задачки о непредвиденных доходах, да ещё в 7 классе! У меня даже слово "занимательная", в мозгу бы не появилось, поскольку это задачка для идиотов, в которых и пытаются превратить наших детей. Вы же извратили смысл всех действий, введя абстрактные понятия.
    В России, как правило, бывают чаще непредвиденные расходы, а не доходы. А то, что словарный запас у вас иссяк, так ведь сами оговорились, что русские слова начали забывать. :aga:
    Там мешать нечего! Это у вас в голове все давно смешалось и остались одни непредвиденные доходы, о которых вы, в проклинаемой вами России (где вы получили бесплатное образование), и грезите! Не зря все-таки вам 5 параграф приклеили. Блудом вы и здесь занимаетесь! На воре и шапка горит! :)]
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    О, Петя, таких грязных мыслей, как у вас, я не встречал ни у одного человека за всю свою жизнь! :|:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне понравилось высказывание Виктора из вашего видео: "Мне хотелось иметь печь чуть повыше меня и в два раза пошире!" Прикольно! :)]
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Интересный у вас подсчет:aga: В Европе к мощности топки плюсуется мощность облицовки. Если в номинале топка выдает 9 кВт, то суммарная мощность 13 кВт, и это на одном и том же количестве дров. :)
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка SD11E Шмид при сгорании 4,2 кг дров и кпд 80% выдает при подключенных дымооборотах 15 кВт мощности. Это номинал, паспортный.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Как ты определил, ты же тупой? Детскую задачку не смог решить, а куда-то лезешь в калашный ряд!
    Тебе к врачу надо!
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Мужик только двое суток и пожил экспертом! Пришёл Минчанин (порутчик Ржевский) и всё испортил! :)]:hndshk:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это не я определил, это мой 18-летний внук, который в школе Касперского учится, так сказал про задачку (ну и про вас, конечно). Потому в твой "калашный" ряд и не лезу. Противно общаться с такими. :aga:
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не общайся! Яблоко от яблони...!
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Он подправил - #1214 .Что из этого следует, тоже писал. А также про комфортное проживание с водяным отоплением вскользь, что бы сильно не поранить. :aga:
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С детства в уме застряла, похоже. Сметная прибыль везде, с работниками от клиента обязательно, теперь присутствует. МАЛАДЕС ! :)]
