Быстро остывают камни. Печь ЕРМАК
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рушан27, 31.07.19.
  1. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    Добрый день! Баня каркасная, утеплитель эковата, размерами 5х6 м. Парная 2.2х2.2, к ней моечная таких же размеров, высота 2,1. Печь Ермак 16 сетка.
    Летом после 2 часов топки, температура в парной доходит до 70-80 градусов. Зимой в -20 топлю 4 часа, первый час с открытой дверью в комнату отдыха и открытом вент. окном между парилкой и комнатой отдыха. Баня меня устраивает, тепло держит неплохо, но есть один минус: - Быстро остывают камни! т. е. если перестать топить, то камни остывают за пару подходов с веником. Если продолжить топить, то баня нагревается до 100 градусов, это уже не комфортно. Пробовал топить с открытыми окнами на улицу чуть дольше, окна закрываешь, температура махом поднимается до 90 градусов, но камни также быстро остывают. При этом температура в парной и в целом в бани держится отлично. За ночь с 70 градусов опускается до 50. Зимой в -15, тепла хватает от субботы до субботы, вода в баке не замерзает.
    Подскажите в чем может быть причина?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вас в инструкции к печи, написана какая-то другая информация ?
    Расстояние между сеткой и топкой печи?
    Общий вес камней ? Закрытая каменка и парогенеоатор есть?
    После основного прогрева парной, какой объём дров вы поддерживайте в топке?
  3. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    Расстояние от сетки печи до бокового кирпичного экрана где то 20 см, до передней перегородки топочной где то 30 см. Вес камней 180 кг, печь сетка, закрытой каменки и парогенератора нет. Воду поддаю сверху печи. После прогрева кидаю по одному полену, закрываю поддувало, но температура в парной все равно растет.
  4. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    А если не топить остывают камни.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Камни остывают либо от большого воздухообмена в помещении либо от встроенного теплообменника с водой. У вас что то с вентиляцией возле печи. Сделайте вентиляцию (только правильно) Басту, может поможет.
  6. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    У меня бак на трубе, теплообменника нет. под печкой проведен воздуховод с улицы, планировал его открывать для подачи кислорода в парную. Но за ненадобностью его открываю очень редко (закрывается плотно). также есть воздуховод возле топки, он постоянно открыт. Двери в моечную а из нее, дверь в парную, имеют снизу щель 10 см. больше вытяжек нет. Тяга печи очень сильная, труба выходит из конька на метр.
  7. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    Я сейчас думаю, надо попробовать закрывать приточный воздуховод возле топки.
  8. severianin
    severianin
    severianin
    Конструкция печи-сетки и рассчитана на такие режимы. Так как нет закрытой каменки, камни не могут прогреться до высоких температур. Они постоянно охлаждаются конвекцией и конечно же водой от поддач, а парная тем временем перегревается. Выход: закрыть красоту камней в сетке металлическим кожухом, а сверху поставить дверцу которую нужно открывать на начальном этапе протопки для прогрева помещения, а затем закрыть для прогрева камней. Важно: кожух не должен опускаться до самого пола, должна остаться щель для регулируемой конвекции.
  9. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    а если закрыть печь экраном с двух сторон до пола, сделать в экране дверцы (для прогрева парной открыл, для камней закрыл)? Уменьшить конвекцию так наверное тоже получиться? Полы у меня по лагам, под печь пустил 3 лаги, дополнительно перегружать пол неохота. Посоветуйте легкий и недорогой материал для экрана. думаю собрать каркас из метала и его обшить.
  10. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
  11. severianin
    severianin
    severianin
    Делайте экран (кожух) со всех сторон и сверху. Сверху дверцу или чугунную или просто съёмную,как на вашем примере, можно самоделку. Кожух лучше делать из тонкого металла, нержавейки или чернухи покрашенной жаростойкой краской. Снизу у пола зазор. Можно даже для эксперимента обмотать печь фольгой алюминиевой, сверху вырезать отверстие и чем нибудь его закрывать. И очень рекомендую поставить паровую пушку, можно две. Посмотрите тему "Пушка Магола - Герра".
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну да, и получить с таким экраном мощную нерегулируемую конвекцию.
    Камни остывают быстро, потому что печь не разу не для РБ.
    Сетка именно так и работает, топишь - перегревает и уши сворачиваются. Перестал топить - остыла.
    Это голимая саунная печь для 100 град и постоянной качегарки.
    Ошиблись с приобретением печи
  13. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    В один один такая же история у человека.
    Что можно попробовать сделать, чтобы немного поправить ситуацию?
    Необходимо увеличить плотность каменной закладки, комбинирую фракции камней 90-150, 60-90 и 30-60 мм. Крупные камни расположить плоской стороной к корпусу топки и в нижней части сетки для исключения конвекции через каменку. Применить самодельное или готовое устройство подачи воды внутрь каменки.
  14. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
    разве экраном не получиться остановить конвекцию? у меня печь стоит на подиуме, с двух сторон стены. Думаю сделать экран с двух оставшихся сторон до низу без щелей. В экранах сделать дверцы. Экраны сделать в 5 см от сетки печи. При закрытых дверцах воздух под печь поступать не будет, тем самым не будет нагревать парную.
  15. Рушан27
    Рушан27
    Рушан27
    Альметьевск
