1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Сталкивались, для работы с дозированием, не очень.
  2. Тень121
    Тень121
    Тень121
    Всем привет и с наступающим.
    Имеется кабинетный фильтр с колонной 1035 и управляющим клапаном F117Q3. Хотел бы узнать у знатоков и профессионалов на какие параметры устанавливать управляющий клапан. Два пользователя водой.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Настройки клапана зависят от марки смолы и анализа воды.
  4. zubtzov
    zubtzov
    zubtzov
    Добрый день. Задал вопрос в теме про ГА и обвязку насосов. Меня поддержали, но отправили сюда) Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
    Меняю в доме систему водоочистки. Вода была из абиссинской скважины с огромным содержанием железа. Фильтровалась сначала в открытой емкости с безнапорной аэрацией. В этой емкости была организована циркуляционная фильтрация грубыми фильтрами BB20 на 30 мкм. Из открытой емкости воду забирала насосная станция в колонный фильтр. После фильтра был установлен гидроаккумулятор на 100 литров, поскольку казалось, что пропускной способности фильтра не всегда хватает.
    Теперь сделана скважина. Схема подключения собрана: Скважинный насос -> обратный клапан рядом с насосом в скважине -> наверху фильтр грубой очистки (угловой на 500 мкм) -> пятиходовый распределитель к которому подключена автоматика насоса и гидроаккумулятор гибкой подводкой на 100 л. -> кран -> BB20 на 30 мкм (чтобы защитить оголовки колонных фильтров) –> кран.
    Везде все дюймовое и из 32-ой трубы.
    Теперь у меня возникли вопросы, поскольку нужно подключить колонну аэрации, колонный фильтр и сделать отвод для наполнения бака полива.
    Идея продлить схему так:
    -> тройник с отводом на полив, на отводе кран -> тройник с отводом на обход фильтров, на обходе кран -> кран -> реле протока для включения компрессора (именно протока, ТУРБИ) –> колонна аэрации с оголовком где воздух подается «в трубу с турболизатором» -> колонный фильтр с засыпкой -> обратный клапан -> тройник возвращающий обход фильтров в магистраль –> тройник с подключением гидроаккумулятора на 100 л. -> в дом.
    Вопросы:
    Можно ли подключать второй гидроаккумулятор вот так после фильтров? Я боюсь, что как и при прошлой схеме, колонный фильтр не будет иногда успевать справляться с расходом.
    Нужен ли обратный клапан (после фильтров и перед тройником обхода и вторым гидроаккумулятором)? Я предполагал, что можно перекрыть кран перед фильтрами и их обслуживать, а обратный клапан не даст воде из дома пойти обратно и не даст второму гидроаккумулятору давить на фильтры когда схема работает штатно.
    Картинку накидал, ещё в теме про насосы попросили.
  5. zubtzov
    zubtzov
    zubtzov
    Прочитал в другой ветке, что обратный клапан должен стоять перед аэрационной колонной. Тогда сброс давления на полив не вызовет обратный отток воды с фильтров. Перерисовал схему. Подскажите, пожалуйста, такая схема будет работать со вторым гидроаккумулятором, обратный клапан не нужен еще один между фильтрами и ним?
