1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Приветствую,
    Чем люди рисуют такие схемы чтоб было быстро и красиво ? Хочу выложить здесь свою схему, можно канешна от руки в тетрадном листке рисовать, но это не наш метод. Пайнт немногим лучше, пока будешь вырисовывать схему можно опухнуть. Лучше бы как-нить из блоков побыстрому набросать чтоб можно было. Пусть даже демо-версия, для 1-2 схем пойдет.
  2. Harald11
    Harald11
    Harald11
    *Если просто "квадратиками", то хоть в Ворде. А если более подробно со всеми кранами, манометрами, пробоотборниками,..., то лучше в чертежной программе (Автокад (почти бесплатный аналог - Нанокад), Компас и пр.). На первый раз придется отдельные элементы прорисовать, зато потом можно быстро схемы клепать.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Долго рылся на форумхаус, изучал опыт отважных рукодельцев, чтобы применить к своему персональному водоснабжению. Водичка в нашей местности не очень хорошая, превышение по железу, марганцу, солям жесткости, сероводород тоже присутствует. Протокол испытаний воды прилагаю ниже.
    Собирал свою систему водной очистки пользуясь советами знающих людей и информацией которую собирал на просторах всемирной паутины. За основу взял этот положительный опыт на основе безнапорной аэрации https://www.forumhouse.ru/threads/162890/, но в усеченном варианте с одной емкостью на 1000л. Огромное персональное спасибо Catcher за выложенные схемы автоматики и за подробное их разъяснение. Без этой ценной информации собрать систему своими руками было бы намного сложнее. Чтобы не быть голословным приложу несколько фото начала сборки и обещаю дополнить их более свежими. На данный момент система собрана, автоматика действует, установлен фильтр 1252 на железо (Ecoferox 40 л, Superferox 10 л, щебень 10 л). В ближайшие выходные планирую поставить баллон-ионообменник 0844 с Lewatit MonoPlus C 249 NS (25л). Пока окисление только воздухом при распылении из форсунок. Вода после фильтра визуально чистая без вкуса и запаха, при стоянии не желтеет. Но хотелось бы закрепить и упрочить результат добавлением более сильного окислителя, закуплен насос-дозатор Seko Kompact DPT200 для дозации гипохлорита. Для этой цели специально встроил водомер ZENNER ETK-I-N 2.5-130-3/4" с импульсным выходом 1л/имп на входе в распылитель воды. Расходомер у меня стоит после входного фильтра и далее разветвление на электромагнитный клапан и байпас с обычным шаровым краном, вот фото. Байпас сделал на случай если будет срочная нужда пустить воду на форсунки в обход ЭМК. Он (ЭМК) кстати нормально-закрытый и прямого действия. Однако вот с какой хитростью столнулся. Когда падает уровень воды в баке и автоматика открывает ЭМК - вода распыляется через форсунки, но расходомер не крутится. Открываю шаровой кран на байпасе, расходомер начинает действовать. То же самое если просто открыть байпас при закрытом ЭМК. То есть вода идет через ЭМК, а расходомер не реагирует ? Водомер новый, тахометрический, сухоходный. Принцип действия в контакте двух магнитных муфт на штоке крыльчатки и счетного механизма. Может ли ЭМК как-то влиять на магнитный контакт двух муфт ? Мистика какая-то, всю голову сломал.
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Поскольку пока никакой дискуссии не наблюдается, продолжу в монологе. Итак выкладываю нынешние фото своей водоочистной системы и ее фрагменты с небольшими комментариями. Общий вид IMG_20190801_204304.jpg IMG_20190801_204317.jpg . Справа-налево: бак аэрации-окисления на 1000 л, рядом с ним небольшой гидроаккумулятор насоса второй ступени, над гидроаккумулятором линия на форсунки в водяном резервуаре с ЭМК и байпас с шаровым краном. Далее налево идут посадочные места по три фильтра 1252 (железо), 1054 (активированный уголь) и 0844 (ионообменник). Выше общий байпас и блок автоматики с открытой дверцей.
    IMG_20190801_204459.jpg Здесь с другого ракурса над водяным баком видны два гидроаккумулятора независимых входных водопроводных линий - от скважины и от колодца. Колодец работает в основном на полив, хотя есть возможность поливать и из скважины, так же как наполнять бак из колодца, линии соединены между собой. В колодце вода чище, железа меньше раза в три, нет сероводорода, но дебет ограничен. Виден также небольшой блок на два автомата аварийного включения насосов скважины и колодцев, который позволяет включать насосы в обход автоматики, реле давления и реле сухого хода. IMG_20190801_204422.jpg Вид сверху на резервуар-окислитель. В крышке воздухоотвод (гофротруба с переходом на канализационную трубу трубу 50 мм), сообщается с атмосферой через дренажную систему и дренажный колодец снаружи дома. Гидрозатвора в дренажной системе нет и она никак не сообщается с канализацией дома. По замыслу сероводород должен как-то уходить в колодец для слива промывных вод как более тяжелый чем воздух. IMG_20190801_204539.jpg Насос второй ступени DAB Multi 4 Inox M с частотником Варуна сверху. Качает до с 2 до 4 бар, полностью управляется и защищается от сухого хода частотником. Альтернативная защита от сухого хода через нижний поплавок автоматики в водяном баке. Всего их три (поплавка) - аварийного перелива, рабочий и сухого хода насоса 2 ст. Внешние насосы (колодца и скважины) управляются реле давления и защищаются реле сухого хода IMG_20190801_204817.jpg .
    Более крупно блок автоматики, сигнальные лампы (слева) и разводка кабелей на датчики уровня (лягушки) в водяном резервуаре, а также в колодце снаружи дома. Для колодца с ограниченным дебетом это актуально.
    Схему автоматики прилагаю, но заранее прошу извинить за непрофессиональное исполнение. Рисовал в основном для себя, чтобы уяснить как будет все соединяться и работать. Идея автоматики полностью принадлежит @catcher как уже указывал в посте выше. Добавил только еще одну ветку автоматики для управления насосом колодца.
    Однако возвращаюсь к хитростям внедрения системы. Вчера снова попробовал разобраться с действием водяного счетчика. Как оказалось у меня счетчик Миномесс СВХ, 3/4", Q= 2,5 м3 с импульсным выходом. Здесь его подробная спецификация и устройство ввв. minol. ru/files/content/ZENNER_COM_RUSSIAN/Kataloge_Prospekte/RU_KT_Minol.pdf. Включил ЭМК и распыление через форсунки, вода идет, крыльчатка счетчика не крутится. На манометре перед форсунками 0,8 бар. Открыл в параллель кран байпаса, вода идет - крыльчатка не крутится. Закрыл ЭМК - не крутится. Закрыл и снова открыл байпас - крыльчатка крутится, причем как бы не поворачивал кран байпаса и даже практически закрывал его, все равно крутится и считает литры. Ну что это за волшебство ?
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @vladimir6969, Некоторые модели электроклапанов требуют определенного давления воды на входе.
    Если давления недостаточно - пружина не разожмется и клапан не откроется. Вода может по чуть чуть просачивается, но счетчик ее считать не может. Попробуйте заменить клапан на кран с электроприводом.
  6. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Клапан у меня такого типа Клапан соленоидный AR-2W31.pdf, т. е. прямого действия и не требует перепада давлений (0 бар). Да вобщем-то к его работе у меня никаких претензий нет. Работает как надо, ток подается, соленоид срабатывает, крантик открывается - водичка бежит. Но дело в том, что в этот момент ни в какую не хочет крутиться счетчик воды с импульсным выходом. Что я только не делал, открывал и закрывал шаровой кран на байпасе и пускал воду параллельным потоком, стучал по счетчику пальцем, вертушка проворачивалась на полоборота и снова замирала, как-будто цеплялась за что-то. Вода при этом текла непрерывно через счетчик по основной ветке и байпасу на форсунки. Когда ЭМК закрывается, счетчик по прежнему не крутится, хотя байпас открыт и вода через него течет. Однако стоит закрыть и снова открыть кран на байпасе и счетчик начинает исправно считать литры как ни в чем не бывало и каким бы образом ни был открыт шаровой кран: практически закрыт или открыт на полный проход. Мистика какая-то. Прямо руководство для экономных хозяев: бери этот счетчик воды, ставь себе домой на входе как прибор учета, а дальше ставь вместо перекрывающего крана соленоидный кран, ну или с байпасом как у меня. Как только проверка из водоканала - байпас открыл, счетчик работает, проверка ушла, включил ЭМК и пользуйся водой на халяву. Мечта халявщика.
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @vladimir6969, Все равно проверьте клапан, думаю он работает неправильно.
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Не вполне понимаю, как может неправильно работать ЭМК. При подаче 220 В на катушку он срабатывает, открывает клапан и пропускает воду. Вода проходит и распыляется в форсунках. Все это наблюдаю, давление при распылении при открытом ЭМК - 0,8 бар. Если электричества на катушке нет, клапан закрыт, вода не проходит, на манометре 0 бар (см. фото). То же самое происходит при открывании крана на байпасе, кран открыт на полную - 0,8 бар, кран перекрыт - 0 бар. С одной лишь разницей, что счетчик воды действует только для байпаса.
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @vladimir6969, Поскольку при открытом кране байпаса счетчик работает, а при эл. клапане нет, то виноват эл. клапан. Думаю ничего другого не может быть. Ну не нравится счетчику этот клапан.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Причина в "скачкообразном" изменение расхода воды, был 0 и сразу расход изменяется на 2,0-2,5 м3/ч. У крылчатки счётчика происходит перекос, её клинит. Сняли нагрузку, закрыли кран, потом открыли, начинает крутиться.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Насколько понял причина в разном механизме действия клапана и шарового клапана ? Клапан открывается сразу на полное свое сечение, а кран в течение какой-то секунды, пока я его поворачиваю выравнивает давление. И это небольшое время поворота крана позволяет раскрутиться крыльчатке без перекоса. Для интереса попробую открыть кран максимально быстро, хотя вряд ли получится догнать по скорости соленоид. Самое интересное, что не смог найти никакой информации по аналогичным случаям влияния скачка давления на водяной счетчик. Думаю случаев реализации схемы безнапорной аэрации, где использованы ЭМК и импульсный водосчетчик уже многие сотни. Что ж мне одному так повезло с перекосом крыльчатки ? Или возможно это дефект данного конкретного водосчетчика, у которого крыльчатка недостаточно гладкая. Как всегда надо допиливать, шлифовать после производителя, в данном случае Zenner-Minol. Допустить мысль, что у них все такие счетчики не приспособлены для работы в паре с ЭМК не могу.
  12. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Что интересно в своей брошурке декларируют устойчивость к гидроударам, сапфировые подшипники и низкий процент брака.
    ZENNER.pdf
  13. Килби
    Килби
    Килби
    И это тоже причина.
    Попробуйте установить водосчётчик до электромагнитного клапана чтобы он был всегда с водой.
    Думаю, что здесь скорее устойчивость корпуса к гидроударам.
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну корпус у этого счетчика вполне ударопрочный. Насчет механизма внутри не уверен. По крайней мере стучал по стеклу счетчика довольно крепко, но вертушка на циферблате только подрагивала, но не проворачивалась. Однако нашел рекомендации стучать не по стеклу, а именно по корпусу и не пальцем, а каким-нибудь предметом, чтобы крыльчатка стронулась с места. Говорят при заклиниваниях помогает. Надо будет попробовать. А по поводу размещения счетчика - он у меня как раз до ЭМК, вот здесь на фото видно. То есть сразу после входного фильтра идет водомер, а далее раздвоение на ветку с ЭМК и байпас с шаровым краном. Внутренняя камера счетчика с крыльчаткой постоянно с водой, но крыльчатка крутится только когда открывается шаровой кран на байпасе и то при условии, что ЭМК в это время перекрыт.
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    В прошедшие выходные добавил к системе очистки воды ионообменник на базе корпуса 0844. Загрузка катионит Lewatit С 249, 25л. Щебень не загружал, поскольку объем корпуса еле-еле вмещает мешок леватита, а смысла оставлять 5 л остатка в мешке - никакого. Засыпал мешок целиком, промыл, про регенерировал ионообменный фильтр на основе головы Clack WS1CI. Оказалось проще, чем думал. На данный момент в строю два фильтра - на железо и на жесткость. Через байпас выставил жесткость воды после ионобменника "на глазок " по показаниям клапанов клаков: фильтр на железо показывает расход 12 л/мин, ионообменник - 9 л/мин. Делаем заключение, что жесткость воды в кранах уменьшена в 4 раза, т. е. около 8:4=2 мг/л. Конечно все это требует подтверждения тестами, но пока лень этим заниматься. Вода вполне устраивает, запаха, вкуса, цвета нет, при стоянии не желтеет. Даже думаю, стоит ли дозировать гипохлорит в бак и добавлять еще один угольный фильтр. С водяным счетчиком чудеса продолжаются. При срабатывании автоматики включается ЭМК, но счетчик в это время стоит и никакие действия, как-то стучания по корпусу и стеклу последствий не имеют. Однако стоит отключить и тут же включить электромагнитный клапан, вертушка счетчика начинает успешно крутиться.
