История создания скважины в Ростовской области
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Niki111, 31.07.19.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сломался мой насос, сгнил. Хватило на 3 года.
    Купил новый, на сайте обещали что все нержавейка, по факту есть пару деталек к которым прилипает магнит. Но шпильки гайки внутри не магнитятся.
    https://aquario.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/asp18e-50-90
    Насос с кабелем, поэтому старый кабель и конденсаторную коробку с самодельным плавным пуском убрал.
    Включил плавный пуск на автоматике Политех, в режиме набора мощности 6 секунд от 30% до 100% Отлично работает.
    Как и раньше, одел пластиковую канализационную 50 мм трубу как рубашку, внутрь спрятал кабель, трос, и ПНД трубу.
    Такая рубашка вместе с плавным пуском спасает от перетирания в открытом стволе.
    В итоге, все отлично работает, напор для полива даже избыточен. Но не получилось настроить сухой ход по току. Ток при работе насоса немного плавает, а когда наступает сухой ход, ток падает, но не сильно, в итоге получается довольно высокая ошибка при определении сухого хода по току.
    Но есть выход, установить в скважину датчик уровня и подключить его к политеху. Ну или сменить политех на акваконтроль, где сухой ход определяется по давлению, и есть таймер паузы для перезапуска. (У политеха тоже есть, но сначала 5 перезапусков, а потом таймер сброса ошибки)
    Скважина у меня с дебитом меньше куба в час. Для быта более чем достаточно, вода не кончается, а вот полив огорода минут на 15-20 хватает и вода заканчивается.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Настроил сухой ход на политехе, 4,9 ампера выставил минимум. Максимум тока не стал ограничивать, стоит 10 ампер. Таймер тока выставил 4 секунды, и плавный пуск 3 секунды. В итоге ток колеблется 5,0-5,6 ампера, и когда падает на 4,9 ампера больше 4 секунд, автоматика выключает насос.
    После этого происходит 5 попыток перезапуска, они все неудачны ошибка 30. После чего автоматика уходит в глобальную ошибку по току 31. После чего, через 10 минут срабатывает автоматический сброс ошибок, и автоматика запускается. А скважина успевает значительно наполниться водой за 10 минут.
    Несколько дней, полет нормальный, без сбоев.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На али, я вижу два типа половолоконных фильтров. Отличаются конструкцией корпуса, и как следствие картриджи отличаются, с центральной дыркой, и без центральной дырки.
    Фильтр собирает всю грязь на внешней стороне картриджа, и когда количество грязи велико, фильтр промывается, простым открытием крана промывки. Периодичность промывок конечно же зависит от качества воды. И как я понимаю, можно установить клапан с электроприводом, и реле времени.
    Кроме того, есть готовые конструкции на базе клапанов ранксин, похожи на колону в сборе, но как я понимаю, они категорически избыточны для обычного дома, и смысла их рассматривать нет. Ценник там около 30-50 к рублей.
    Ниже, конструкция без центральной дырки.
    Картридж полые волокна
    https://aliexpress.ru/item/4000200234686.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.4.76db5762LsMZFD&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=81fd6ed1-3484-4bda-b036-2f3d471dfff3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:81fd6ed1-3484-4bda-b036-2f3d471dfff3,tpp_buckets:21387#0#233228#10_21387#9507#434558#3&sku_id=12000020611948559
    обратите внимание, размеры разные, подключение тоже разное.
    Вариант с центральной дыркой
    https://aliexpress.ru/item/1005004641349653.html?spm=a2g2w.cart.0.0.23dd4aa6eRsHnh&sku_id=12000029943433089&_ga=2.46281774.801376122.1672199702-1669853209.1650910463
    И вот такие, похожие на колоны
    https://aliexpress.ru/item/1005004435481703.html?sku_id=12000029175126493&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.12744aa6qGuvoc
    Еще пример осмоса
    Подробности
    https://www.forumhouse.ru/posts/30722249/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30788847/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30923823/
    Вода почти минеральная. Концентрат выпадает в осадок сильно далеко после мембран (несколько метров). Поплавок, и горизонтальная бочка не очень любят работать вместе. Для поплавка бочка должна быть тонкой и высокой, так, поплавок надежнее срабатывает в моменте.
    Конечно лучше вместо поплавка установить реле уровня, и герконовые поплавковые датчики уровня. И таким реле, отключать насос.
    Нашел очень интересный насос для осмоса. Бывают на 12 вольт и на 24.
    Диафрагменный, довольно шумный. Но обеспечивает давление 8-13 атм. при 10 литрах в минуту, как заявляет производитель.
    https://aliexpress.ru/item/1005003401055431.html?spm=a2g2w.cart.0.0.11f94aa6rWRPAs&sku_id=12000025617202869&_ga=2.247748238.801376122.1672199702-1669853209.1650910463
  4. Nightik
    Nightik
    Nightik
    Таганрог
    10 л/м это на открытый выход. т. е. без давления. 8 атм он сделает но поток при этом будет минимальный.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    проверяли?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Про половолоконные фильтры
    1https:/www.youtube.com/watch?v=fsHLHkwx3r0
    2https:/www.youtube.com/watch?v=rMoIqs_PEP0
    3https:/www.youtube.com/watch?v=HLMd8ypiPbE
    4https:/www.youtube.com/watch?v=NibGYu6hD6Q
    5https:/www.youtube.com/watch?v=sautiJg2D0Y&t=1s
    6https:/www.youtube.com/watch?v=2L-jGblzCdo
    Полная схема подключения с правильной промывкой.
    7https:/www.youtube.com/watch?v=2L-jGblzCdo
    8https:/www.youtube.com/watch?v=nFflYd1w2dQ
    9https:/www.youtube.com/watch?v=2NJGBB-aMKo
  7. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @Niki111, Добрый вечер. А какой лучше купить из двух вариантов?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тут я точно сказать не могу, думаю, какой дешевле, тот и лучше.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Запустил котел, Haier PROLINE 2.14 TI.
    1. Открыл воздухоотводчик на 1 оборот.
    2. Покрутил насос отвёрткой, чтобы крутился.
    3. После включения, котел несколько раз насосом качал, воздух спускался, подпиткой довел до 1,4 бар.
    4. Ошибка 01, как я понял нет газа, открыл газ. Все поехало.
    Все контура теплые. Котел понравился. Не шумный. Слышно вентилятор, слышно насос, слышно зажигание газа без хлопков. Все звуки мягкие, приглушённые.
    Включил на один радиатор, работает, тактует, не часто. Включил 4 радиатора, мягко работает, не тактует. (Всего 9 радиаторов в системе, 3 контура)
    Воду греет отлично, выставил 40 градусов на воду, вода из скважины 12-14 градусов. Вполне можно принимать душ. Поток воды прекрасный.
    В отопление, залил воду из осмоса, около 80 ppm. Примерно 3-4 ведра. Заливал кружкой, через обычную лейку, и шланг. Очень хорошо заходит. Потом закрыл маевских, и подпиткой дожал до 1,4 бар.
    Вода у меня очень жесткая, полуминеральная. Сульфаты, жесткость 23. ppm 2200. На воду до котла, поставил фильтр 5 микрон, ну и обычный грязевик перед котлом.
    Посмотрим, как котел покажет себя в эксплуатации.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на сколько я помню у вас осмотическая вода в системе водоснабжения дома, а стало быть и подпитка котла с неё же... или я чо попутал?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня отдельная избушка, там очистка, водогрейка, купальня, готовка. В общем, весь хоз-быт, туда газ не проводил.
    А дом, отдельно, там санузел, без всяких очисток. Вот, сделал пристрой к дому, 3 на 4, тут и кухонька небольшая, и котел повесил на стену.
    Домик в деревне, все маленькое, старенькое. Вот газ провели в деревню, в феврале. Стройку я в прошлом году затеял, и наконец закончил. Успел к празднику, деду ветерану подарок.
    Ну и про осмос. Как огород поливать начал, после осмоса вырос ppm. Два дня полил, и сразу эффект. Зимой было 45-55 ppm. Сейчас стабильно выросло около 80 ppm. При этом, вода на входе, так же и держится в районе 2200 ppm.
    Время было, промыл мембраны лимонкой, насосиком гонял через 5 литровку и 2 пачки лимонки. Ржавчина была. На ночь не стал замачивать. Утром начал, вечером закончил. После промывки ppm не изменился.
    А сегодня, заморозки, погиб огород, и виноград жалко, и малина вся белая.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    объяснение этому есть?
    такая же фигня:mad:
    черешню укутывали спанбондом... в теплицах тепловентиляторы гоняли:flag:
  13. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Подскажите, а производительность половолоконного фильтра под осмос на дом какая должна быть? Ссылки идут на 3000 л/ч, а реально наверное и 600-1000 л/ч должно хватить. Или еще чего-то нужно учитывать?
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Обычно, 3 кубового хватит. Расчет 0,5 куба на точку, это 6 одновременно точек потребления воды.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    https://extra-aquacontrol.ru/catalog/rele_davleniya_dlya_vodosnabzheniya/rele_davleniya_s_plavnym_puskom/rde_master_10_3_3_pp_rele_davleniya_vody_elektronnoe_s_plavnym_puskom_dlya_nasosa_1833150000.html
    Акваконтроль, сделали плавный пуск стоп, отлично работает сухой ход по давлению, можно настроить очень точно, и выставить паузу, на длительное время, чтобы наполнилась скважина.
    В тоже время, Политех, тоже не сидит на месте, есть и новые модели
    https://pumpcontroller.ru/category/vodosnabzhenie/avtomatika-dlya-nasosa/
  16. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Установил, половолоконную мембрану 0,01 микрона.
    Мембрана на 5 кубов, вход и выход дюймовые, промывка 1/2.
    Брал на али, 15к руб.
    Получилось так, Вода из скважины идет через мембрану, на оба моих домика.
    Промывку подключил на полив.
    Чистая вода идет на дом.
    А в доме у меня пристройка и газификация.
    Итого, унитаз, раковина, мойка, двухконтурный котел. Вот тут и буду смотреть, по котлу и унитазу, как оно чистит.
    Давление примерно 2,5-3.0 плавный пуск есть, а вот стопа нет. Вижу минусы автоматики без стопа.
    Поток воды хороший, перепада на мембране на глаз не заметил.
    Второй домик, после мембраны умягчитель 1054 на ветку горячей воды, водогрейка из нержавейки термекс и осмос.
    Мембрана китайский китай 5кубовая. Промывка через уличный полив. Буду смотреть как покажет себя в деле. Ухожу зимовать с такой системой.
    На мембране дюймовые разъемы мамы, и 1/2 промывка папа. Все собрано 25мм пнд труба.
    Слабое место, кран на полив. Какие уже не пробовал, все одноразовое. Вот хочу из нержавейки заказать. Мне нужен механически прочный кран, у которого не стирается резьба штока.
    Что то типа задвижки, или игольчатого.
    На отоплении, чуть стравил воздух. (Водород?) Запах присутствует, хотя заливал с осмоса, но подпитка со скважины. Вода с люминивой пудрой. Систему не промывал, при первом заполнении. Давление за лето подросло, хотя подпитка закрыта. Вероятно через трехходовой чуть подпускает. На водопроводе примерно 3атм, на котле ставил 1,5. Само выросло до 2,2. Стравил до 1,5. два стакана воды с воздухом. Будем смотреть. Первая зима с газовым котлом.
    Поставил нановацию станцию allpowers r600 на литий железо фосфат. Чистый синус. Маленькая, легкая, удобно, закинул на полку под котлом. Обещают 2 часа работа котла, от батареи, 10 лет на батарею.
    Показывает, что котел потребляет 130-140 ватт, на 3 скорости. Хочу переключить на вторую. По расчету, с учетом графика напорно-расходной характеристики насоса, второй скорости хватает с небольшим запасом. А третья скорость, примерно 3х кратный запас по графику.
    Термометром измерил подача 50 градусов, обратка 47 градусов. Все радиаторы одинаковой температуры.
    На котле, в сервисном меню, сделал настройку, отключать насос, через 5 минут, после отключения пламени. По умолчанию было без отключения насоса.
