Очистка воды из абиссинской скважины, Fe, Mn, ПМО, Лен. область
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Anton_Pulver, 31.07.19.
  1. Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Не пробовал.
    Где-то на форуме видел информацию, что ржавчина является катализатором окисления Fe2. Если это так, то смывать ее смысла нет.
  2. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Если исходная ваша вода при добавлении ГХН не рыжеет, то неокисленного железа Fe2 у вас нет и окислять нечего. В моем случае коричневатый налет на стенках реактора это органика.
  3. Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    При добавлении ГХН к исходной воде видимых изменений не происходит - подозреваю, что сначала окисляется органика, а уже потом Fe2
    Если воду после коагуляции отфильтровать и оставить на сутки - то выпадает ржавый осадок.
    На фото к посту - одна и та же вода после коагуляции, слева примерно час аэрации аквариумным компрессором. Рыжина явно указывает на Fe2
    Если к воде добавить ГХН, то рыжеет мгновенно.
    На 100% уверен, что у меня там ржавчина - по виду точь в точь.
  4. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Да, согласен похоже на ржавчину, значит все правильно делаете. У вас получается полный букет из неокисленного и окисленного железа, марганца и еще и органики.
  5. Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Через несколько дней будет 4 года с момента запуска станции водоочистки, в целом полет нормальный, все работает хорошо.
    Несколько комментариев:
    1) В этом году заметил, что при отключении системы на несколько дней, насос подающий воду из скважины заиливается(?) и не начинает вращаться при старте - приходится вручную ему помогать. На втором и последующих запусках насоса все в порядке, стартует нормально.
    Планирую доработать программу управления, чтобы периодически насос включался на короткое время и не заиливался.
    2) Почти на один час сократил время отстаивания воды в реакторе - на результатах очистки это не сказалось, а длительность цикла сократилась существенно.
    3) Перешел на использование обычной пищевой соды вместо каустической - по тестам все ок, а визуально вода стала идеально прозрачной.
    Также вместо концентрированного ГХН покупаю обычную белизну - учитывая медленный расход этого реагента, важна максимальная свежесть ГХН, а если покупать концентрат канистрами, то уже через пару месяцев ощущается деградация и падение концентрации ГХН, из-за чего приходилось постоянно изменять режим дозации.
    Ну и про удобство не стоит забывать - обычную соду и белизну можно купить практически везде.
    4) С нехваткой воды в итоге сталкивался только однажды - в первый год эксплуатации, больше таких ситуаций не возникало. Посмотрим что будет в этом году.
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Это обычная проблема поверхностных насосов. Вот цитата из инструкции по эксплуатации насосной станции Wilo PW 175EA:
    ЕСЛИ НАСОС ВНОВЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ
    Существует вероятность того, что насос
    не будет вращаться, не смотря на то,
    что его включили. Причиной этого
    может быть грязь и илистые отложения
    в насосе, из-за которых рабочее колесо
    может оказаться блокированным.
    В этом случае необходимо сделать
    следующее: отключить электропитание
    и «расшевелить» вал насоса через
    отверстие в задней стенке мотора при
    помощи отвертки или другого
    подходящего инструмента. После этого
    насосом можно пользоваться в
    обычном режиме.
    У меня тоже такая история. При запуске водоподготовки после простоя я просто проворачиваю вал насоса. Насос оборудовал автоматикой защиты по сухому ходу на всякий случай.
    Я пробовал использовать пищевую соду - результат не понравился.
    Концентрация активного хлора в Белизне может быть от 5 до 15%, что неудобно для разведения рабочего р-ра. Я использую ГХН в канистрах по 6кг, одной канистры хватает на 3-4 месяца.
  7. Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    У меня 6 кг канистра ГХН расходуется примерно за год. Поэтому снижение концентрации хлора приходится принимать во внимание. Насколько я помню, в свежем растворе концентрация активного хлора равна примерно 30%, и с течением времени снижается. Через пол года остаток концентрата даже пахнуть перестает. Учитывая это, фактически, готовить раствор из несвежего концентрата приходится на глаз, какая там будет концентрация активного хлора - неизвестно.
    В белизне 5-15% (как повезет), что в среднем по больнице составляет что-то похожее на 10%. Чтобы получить похожее количество активного хлора, вместо 1 кг концентрата беру 3 литровых бутылки белизны. В худшем случае возможно превышение дозы хлора в 1,5 раза, но с этим вполне справляется BB20 с угольным картриджем.
    С практической точки зрения подход себя полностью оправдал - белизна почти всегда свежая (1-1,5 месяца) и возвращение цветности воды из-за деградировавшего ГХН перестало периодически случаться.
  8. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Концентрация активного хлора в свежем гипохлорите марки А 19%.
  9. Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Anton_Pulver
    Спасибо что поправили, в следующий раз использую 2 бутылки белизны вместо 3х, посмотрим что получится.
  10. chocolate-lady
    chocolate-lady
    chocolate-lady
    Добрый день! Может быть, сможете подсказать, где искать причину испортившейся в скважине воды?
    Всеволожский район, торф, 58м скважина, 2 горизонта на 33 и 47м, насос на 20м. Исходно повышено было только железо 1,3, одним днем вода стала желтого цвета (не смотря на очиститель, который с железом справляется). Сдали на анализ. Железо 2.96, марганец 0.24, пмо 10.7! (в исходной воде была 4.6). Существующая система с ПМО не справляется.
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Опишите, что за система.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как я понимаю у вас колонна с солевым баком. В минимальном варианте поменять в колонне загрузку
    добавив анионит. (другой фильтрующий материал). Но это нужно знать типоразмер колонны и ваши
    расходы по воде.
  13. chocolate-lady
    chocolate-lady
    chocolate-lady
    Место было весьма ограничено, а консультант аквафора весьма убедителен. у меня кабинетный аквафор ws500. Пред фильтр 10bb+ угольный 20bb после кабинета. И в общем-то полгода я не знала бед.
    Если заменить смолу в кабинете на смесь катионит+анионит, по логике, должно сработать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет получше. Но это очень маленький фильтр для качественного удаления органики.
  15. chocolate-lady
    chocolate-lady
    chocolate-lady
    В наличии была лишь смола ultramix barrier C. Поменяли/засыпали. Вечером все было более-менее красиво. вода пошла светлее. Но на следующий день снова такая же, как была с аквафоровской засыпкой. Регенерация солью тоже ничего не изменила ‍♀️
