Посоветуйте недорогое временное утепление перекрытия
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Den_nis, 31.07.19.
  1. Den_nis
    Den_nis
    Den_nis
    Всем здравия. Построился каркас двухэтажного дома. Покрылся крышей. Не успеваю до холодов запустить оба этажа, хочу пока вселиться в первый. Отсюда вопрос об утеплении перекрытия между первым и вторым этажом. Ведь второй этаж можно на данный момент считать чердачным помещением. Перекрытие - ж/б по профнастилу, толщина 16 см, площадь примерно 50 м2.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Берём керамзит, насыпаем его на перекрытие первого этажа. Потом, когда будет принято решение заселяться и на второй этаж, просто переносим утеплитель на верхнее перекрытие.
  3. Den_nis
    Den_nis
    Den_nis
    Перекрытие между вторым этажом и чердаком планирую утеплять минватой. На данный момент из-за ограниченности финансирования, купить ее не могу. Поэтому и хочу найти какой-нибудь дешевый способ утепления. При этом временный утеплитель рассматриваю как расходный материал.
