Разбалансировка после изменений в СО. АОГВ, насос, открытый РБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dima_22, 31.07.19.
  1. dima_22
    dima_22
    dima_22
    Всем привет! Нужен совет.
    В деревенском доме отопление по открытой схеме (открытый РБ в высшей точке на чердаке) с естественной циркуляцией (котел был установлен на кухне на 1м ниже уровня пола первого этажа). Роль радиаторов играют стальные трубы (регистры) с Dнар.=77мм и 50мм. Дом деревянный, топливо-магистральный газ, теплоноситель вода.
    Все отлично работало, дом прогревался равномерно.
    Решили часть кладовки выделить под котельную. Перенесли котел из кухни в кладовку (буквально за стенку). Теперь он стоит на уровне пола первого этажа). Сделали подключение к существующим стальным трубам (регистрам) с помощью ПНД40. На обратке поставили циркуляционный насос. Возникла проблема: дом прогревается неравномерно, большая разбалансировка получилась. Более длинная ветка очень плохо греется. Никаких расчетов не делали.
    Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему? И какие еще недочеты есть в данной схеме и как их исправить?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И не нужны
    Наилучший вариант убрать PPR и сделать подключение стальной трубой. Но если хочется применить PPR, то используйте трубу с внутренним диаметром от 50 мм
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hello:Могу добавить: верните котел на место, которое было ниже системы и избавьтесь от полипропилена (или примените ПП75) :)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:
    :no:
    Имхо, на виду выглядят:no: (то что видел) + после нескольких прогревов 75*+ когда повисают гирляндами:no:, рабочей ЕЦ не видел, только насос + это гирляндное безобразие.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @dima_22,
    на короткую ветку нужно поставить балансировочный вентиль (или задвижку) и прикрутить его до того, пока не прогреется длинная ветка. ;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первым делом проверить фильтр грубой очистки. Вы шевельнули старую систему, теперь понадобится не раз прочищать сетку фильтра. Ну и кран на короткую ветку обязателен.
  7. dima_22
    dima_22
    dima_22
    Фильтр, который перед насом стоит? Кстати, меня смущает, что отвод на этом фильтре вверх смотрит
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dima_22, на фото не увидел. если он при этом стоит вертикально - по факту он работает наполовину, шлам не пускает но и при очистке его оставляет в трубе.
    если он только не инвертор.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что есть, то есть. Не правильно, но и его чистить нужно. При работающем насосе, перекрывайте краны. Отключайте насос. Отворачивайте сетку ФГО. Немного выльется. Приоткройте кран под ФГО и немного слейте еще. Чистим сетку и собираем.
