Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 30.07.19.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хорошие окна имеют приятную глазу пропорцию (чаще всего пропорция 3/5) гармонично расположены на фасаде, не выбиваются по цвету, перетягивая на себя внимание, имеют симметричные открывания.
    Если нужно сделать акцент на кирпич (а именно такая задача ставится чаще всего, окна должны теряться - быть незаметными).
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ... Приведенные примеры иллюстрируют как пропорции, так и подбор цвета.
    Если мы выделяем окна цветом, они должны быть безупречными!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плоская кровля - более дешевый вариант, чем скатная. Плиты ПК, ПНО, или ПБ (ровный вариант под оштукатуривание изнутри), монолитное или сборно-монолитное перекрытие + ЭППС 150 мм + кровельная гидроизоляция. Возможно устройство эксплуатируемой кровли
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ... В функционализме есть свой шик и красота. Подобрать фасадное решение - просто. Нужна красивая и лаконичная форма...
  5. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    ЗАВОДА)
    Отсутствует на красном кирпиче. И на повторно привезенном красном тоже отсутствует этикетка. Да и документ по этому кирпичу какой-либо отсутствует:no:
    На это они идут. Но поскольку за 5 недель я не могу добиться ни документов, ни причин их отсутствия, меня засыпают какими-то не имеющими отношения к кирпичу и строительной промышленности в целом ГОСТами... Как-то складывается ощущение какого-то тотального подвоха. :faq:
  6. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    А можно озвучить этот ТОП 15? :)
  7. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    А можно в цифрах эту тонкость выразить?
  8. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Пока что подобные строения ассоциируются с промышленными зданиями, зданиями космической отрасли. Или кадрами из фильмов про инопланетные миры.
    Странно представить такой "кубик" среди покосившихся изб в деревне. Да и даже одиночное здание среди поля, но с видами на наши деревни и села... Как-то пока не вписывается в Российские пейзажи)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В 2015 году вступил в силу СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Актуализированная редакция "Каменные и армокаменные конструкции", которым установлено требование по применению в наружных многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.
    Это изменение - сильно компромиссное. В любой цивилизованной стране пустотелый кирпич выпускается с "толстой" лицевой стенкой для любого применения.
    Давайте лучше сформулируем критерии оценки качества кирпича. Тут не до перфекционизма.
    1. Кирпич должен иметь УТОЛЩЕННУЮ ЛИЦЕВУЮ СТЕНКУ.
    2. Пустотелый кирпич должен иметь водопоглощение до 10% ГОСТ 530-2012 не определяет верхний предел водопоглощения вообще. Водопоглощение используется в качестве дифференцирующего критерия только для определения клинкерного кирпича (в/п менее 6%)
    Результаты изысканий на эту тему - ТЫЦН
    Методика испытаний проста: Берем кирпич - взвешиваем - опускаем в воду на 48 часов - снова взвещиваем, оцениваем изменение массы в процентах.
    Светлый кирпич в России - беда бедовая в среднем. Качественным сырьем, позволяющим не выходить за предел 8 %, обладают очень немногие.
    Вынесите за рамки кирпичи с тонкой стенкой + кирпичи с водопоглощением более 8% и оцените узость выбора.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ужасы нашего городка. О вкусах не спорят до тех пор, пока ваш сосед не построился из такого.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кубики великолепно вписываются в любые пейзажи. Мир меняется В наши пейзажи вписывается все, что угодно.
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Ну это уже не кубик, а смягченный вариант кубика)
    Я ведь как сужу. По себе. Как простой человек из глубинки. Показать деревню, чтоб было понятно, что кубик там будет выглядеть космическим кораблем пришельцев? :aga: Мир меняется, но легче и гармоничнее в ухоженных европейских деревеньках, а не в зарослях борщевика, развалинах колхозных ферм, кладбищах советской техники. Я всё-таки привыкла глядеть не масштабом участка, а до горизонтов и быть вырвиглазным объектом не хочется) Глубинка пока не может и вряд ли хочет.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    над окнами подрезка с перевязкой усиливают эффект
  14. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Максим, ригель в серой гамме очень интересен. Единственно, длину лучше оптимизировать под модульность имеющихся блочных материалов (для простоты - примерно кратно 250 мм минус 10-20 мм) и иметь половинный вариант. Если это будет полнотелое или условно полнотелое решение с хорошими характеристиками - будет реально интересно. И одноэтажник с плоской кровлей - это хорошо :)
    Плоская кровля проигрывает скатной по стоимости, если последняя представлена вариантом горбыль+ондулин/монтеррей. При равнозначном по качеству конструктиве плоская кровля стоит примерно тех же денег (плюс минус в зависимости от...), проще по конструктиву и делается в разы быстрее.
    Вчера заезжал к другу в Видное - сосед строит дом из белорусских блоков Д500 со стеной 200 мм и стропильной системой из доски 200х50 с шахом 120 см... Экономика должна быть экономной (с).
    И, к сожалению, глубинка действительно отстает от центра... По моим ощущениям, например, Волгоградская область - лет на 10, а Алтай - на все 25. Уже год пытаюсь объяснить своим близким друзьям, что дом надо строить по проекту, материалы покупать не на ближайшем рынке на пике сезона и т. д. Пока не понимают :-(. Любое условно долгосрочное планирование/бюджетирование для них - пока "Rocket science"...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой смысл в такой модульности? Ложок в ригеле никогда не будет равен двум тычкам. Зачем плодить лишние элементы?
    Если конструкци\я обоснована расчетом, почему бы и нет. Для такой конструкции идеальное решение - силикатный блок. Если конструкция выполняется с утеплением эффективным утеплителем, конструктивная стена должна быть плотной, теплоемкой, обладать хорошими характеристиками в части гвоздимости, звукоизоляциями, иметь хорошие прочностные характеристики (для сравнения, прочность кладки из ГСБ В 2.5 - 1МПа В3.5 - 1.3 МПа... силикатного блока - 2.6 Мпа +
    Кроме того, чем тоньше стена из ГСБ - тем выше риск образования усадочных трещин
    Глубинка в России настойчиво отказывается быть эффективной. Копеечная экономия на стоимости материала за счет качества перекрывается огромными затратами на перезаклады. Фундаменты глубокого заложения из ФБС 600 мм в регионах встречаются повсеместно. Проект за "полтос" - дорого, мнение местного прораба компании "Всемтакстроим" - свет в окне.
