Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Выпускной - 0,2 мм., впускной - 0,15 мм. На холодную. Свечу не выворачивать. В момент самой большой компрессии.
  2. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    На ввв.championpowerequipment.com/techbulletin.php есть процедуры по обслуживанию и регулировке. В частности и регулировка клапанов описана довольно подробно.
    Буржуи рекомендуют таки свечу выкручивать и устанавливать ВМТ с помощью "отвёртки средней длины".
  3. Евгений1969
    Евгений1969
    Евгений1969
    Орехово-Зуево
    Зашёл на этот сайт, но там документация на английском языке.Купил kipor IG2000 , инструкция на английском.Где взять на русском.
  4. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Как вариант ,вот здесь:
    ввв.vseinstrumenti.ru/instructions/99517.pdf
    Или от аналога Fubag TI2000:
    ввв.fubag.ru/docs/power/TI1000.pdf
    Вообще, я в инете вариантов 3 или 4 инструкций нашел,все немного отличаются, но не критично.
  5. Евгений1969
    Евгений1969
    Евгений1969
    Орехово-Зуево
  6. bastler
    bastler
    bastler
    Привет всем кому интересно.
    Купил Elekon EPG1000i в декабре 2010. Повелся на рекламу "инверторная технология - высокое качество напряжения". На самом деле все оказалось несколько хуже.
    Первый купленный образец работал нестабильно, периодически глох, но самое плохое - сразу возникли сомнения в стабильности выходного напряжения. Лампочки освещения мигали, циркуляционный насос гудел, холодильник вообще не включался, а телевизор (LCD LG) зарокотал так, что пришлось выключить. Подключенный осциллограф показал прямоугольники с абсолютно вертикальными фронтами - никакого синуса, даже модифицированного, нет и в помине. Мало того, вершины не плоские, а с помехой процентов на 20 как минимум, и частота прилично гуляет.(см. EPG100i_1)
    После пяти визитов к продавцу и безуспешных попыток что-то исправить спустя пару недель гену поменяли на нового. Этот оказался получше, легко заводился, устойчиво работал, не глох. Форма напряжения принципиально не отличается, чуть меньше уровень помех, причем с ростом нагрузки пульсации слегка уменьшаются. Но в остальном - тот же прямоугольник с гуляющей амплитудой и частотой.
    Для сравнения - вот так выглядит кривая, но все же синусоида обычного неиинверторного синхронного генератора (проверял на двух - Greenfield 5500 Elitech 6500) кривая абсолютно стабильная - форма, амплитуда, частота, все стоит на месте. Оба работают для резервного элетроснабжения коттеджей уже по году безо всяких проблем, кроме шума и приличного расхода топлива. Никаких помех или проблем с техникой нет.
    Поработал гена пару месяцев - примерно раз в неделю, часов по пять.
    Нагрузку держит неплохо, старый телевизор 14", холодильник, свет, пробовал для проверки дрель, болгарку, фен - прибавляет обороты, и держит исправно. Телевизоры все также гудят, поэтому дорогой включать стремно.
    Пару дней назад гена сдох. Просто заглох и испустил дух. При попытке завести сломался кик стартер - оказалось, что коленвал заклинило. Повезу опять в ремонт, но сомневаюсь, что это гуано будет жить. Кстати по телефону в сервисе уже предупредили, что кик стартер - расходный материал и по гарантии не меняется (ни фига себе расходничек за 1000 рублей!)
    В общем вывод такой - с инверторами для резервного снабжения дома больше никогда не свяжусь. Сколько я не искал - с нормальным синусом их нет. А прямоугольник пережжет все моторы и трансформаторы - не работают или сильно греются насосы, газонокосилки, компрессоры холодильников, микроволновки и т.д. Зачем такой гемор?
    Есть смысл использовать маленький инверторник для выезда на природу, но для этого, лучше возьму киловаттный четырехтактник. Весит столько же, но тише и есть надежда, что работать будет дольше. Правда стоит в два раза дороже. И наверное это будет уже не Elekon.
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Так значит какое резюме - никакой инвертор не даёт нормальной синусоиды, необходимой для нормальной работы эл приборов? Ни Элекон, ни Fubag, ни SDMO, ни Honda?
    На ю-тубе забавно - есть американский ролик, демонстрирующий обычную синусоиду инверторного гены Honeywell 2000i, но вот что было подключено в качестве гены - в кадр так и не засняли.
  8. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Как такого (инверторных бензогенераторов) качество электричества будет сказываться на потребителях типа ноутбука, батареях зеркального фотоаппарата, энергосберегающих лампах? Озадачился приобретением кипор, но после прочтения темы, даже не знаю.. Может лучше взять элитех 950, чуть не втрое дешевле, и выбросить после поломки;)
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Двухтакник 950...да у него вообще стабильно напряжения нет.
    Может проще купить нормальный, проверенный инвертор_?
  10. faceless
    faceless
    faceless
    Ангарск
    Платить, например, 42т.р за хонду, которая будет нарабатывать часов 50, пусть даже 100, в год, причем в эконом режиме, мне честно говоря не по-карману.Ищу другие варианты. Нашел кипор, тут почитал про качество электричества, снова в полной растерянности.
  11. texnik6
    texnik6
    texnik6
    К сожалению дачный сезон начинается в конце апреля и купившое инверторы не имеют возможности их опробывать на своих потребителях, а те кто опробывал не спешат поделиться опытом. Я купил ELEKON EPG 2400i через интернет магазин, на обороте инструкции стоит штамп ELEKON c отметкой предпродажной подготовки, в картер залито масло, диллер сказал , что на запуск проверяются все инверторы. Чисто визуально все сделано очень аккуратно. Вес 28кг, компактный и переносить его реально, чего не скажешь о обычных неподъемных генераторах за 40кг, расход топлива переменный зависит от нагрузки , что тоже важно для экономии топлива. Конструкция тоже оригинальная по обе стороны двигателя расположены два генератора,что повидимому должно дать нормальрый синус. Остается только запустить и проверить работу на нагрузке, но это уже в мае. Если кто опробывал поделитесь впечатлениями.
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да вот тут же, выше, делился человек видеовпечатлениями: youtube.com/watch?v=o-a8FloIOus
    Можно и посмотреть, и послушать ;-)
  13. texnik6
    texnik6
    texnik6
    Не понимаю смысл эксперемента. Зачем пропускать 220в генератора через трансформатор на лампочку. Лампочка и так бы горела. Меня интересует как будет работать холодильник и телевизор. Если будет такой гудеж то будем решать проблему путем возвращения товара и анти рекламы фирмы.
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да всё понятно с Elekon.
    Вопрос про Fubag - в их каталоге про инвенторные гены нарисована гладкая нормальная синусоида. Кто нибудь проверял осциллографом?
    А то у меня в Электростали рядом магазин их продаёт по приемлемой цене, продавцы обещают свой осциллограф принести проверить но пока не сделали.
  15. alen1
    alen1
    alen1
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Кто может подсказать какой из инверторных генераторов полутше будет да и по надёжнее,остановился на двух моделях SDMO Neo 2000 и KIPOR IG2000.
    Назначение:
    1 насос "Малыш" или ему подобный;
    2 телевизор75 W;
    3 ноутбук;
    4 возможно холодильник 200W;
    5 электроинструмент в пределах 700-800W;
    Использование по отдельности или что возможно по мощьности вместе.Рамные не расматриваю,потому как тяжёлые.
    Зарание благодарен за дельные предложения.
