Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ну Штиль про свои инверторные ибп и стабилизаторы так и пишет что гена должен быть минимум на 30% мощнее чем стабилизатор из за негативного влияния входных емкостей на AVR. Другие рекомендуют разницу мощности вдвое, третьи втрое. У меня разница в 1,8
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Всё весьма условно...И ёмкость в стаб могут заложить поболе для пущей надёжности, и обмотку генину слабее, компенсировав грев улучшенным сдувом...
    И АВР вторично, можно накрутить в конце концов. Особливо при работе только на ёмкость через мост. Гена вытянет. Но вот питать параллельно чё нить чувствительное к синусу (либо частотному расколбасу, как у Вас) уже не камильфо. Раза в 3 вернее будет. Идеал - смотреть форму сигнала на используемых нагрузках. И плясать от этого.
    По сему и ратую за ИБП + зарядный гена.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @alex val, Спасибо за участие, консультацию и дискуссию. Крутить я ничего не буду потому как если техника работает зачем в неё лезть тем более инверторный генератор куплен и работает с ИБП. Вместо УЗИП-3 подключу нагрузку к гене через сетевой фильтр, у меня есть в хозяйстве хороший. Да и электроприборов типа индукционных нагревателей нет у меня.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    И Правильно.
    Инверторные - дают чистый синус и стабильную частоту. Должен нормально "стыковаться" с ИБП. Зачем тут УЗИП ? на выходе генератора. А на вых ИБП - если "кривая" синусоида - все равно ничего не исправит.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Не за что, крутить, эт не к Вам, счастливому обладателю двух генадиев. Пространные размышления в свете трёпа о нагрузках и генерирующих мощностях...
    Сетевой фильтр, самое то.
    В сетевых фильтрах устройства зашиты от перенапряжений как правило присутствуют. :) Вполне достаточно думаю. И ИБП (в котором своя защита тоже обычно встроена), и гену, вполне должно защитить от возможных выбросов пылесосно-миксерно-дреле-болгарочных. Коль индукторы не юзаете. Удачи.
  6. grooverider
    grooverider
    grooverider
    Софорумники, добрый день,
    прочитал всю тему, но так и не понял про дружбу потребителей с высокими пусковыми токами и инген, насколько критично если к ингене подключен напрямую прибор с высокими пусковыми токами?
    вводные такие, в наличии есть инвенторник мицуи 9500 и скважинник педролло на 1,5кВт, насколько критично то, что скважинник подключен напрямую, без плавного старта?
    про кончину инвенторных блоков примерно все понял, но имеем то, что имеем, ингена уже с нами и с педроллой:)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плавный пуск \ стоп стоит 2500 вместе с радиатором
    https://dzen.ru/a/Z8AIeGIFk2rHCRzB?share_to=link
  8. grooverider
    grooverider
    grooverider
    это понятно, что вещь недорогая, но меня интересует именно история про дружбу ингены и скважинника, насколько критично оставить как есть, без плавного пуска?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Насос 1,5 квт. Во время пуска - ток может быть в 3 ... 5 раз больше (это при нормальной работе, а если закисло или заклинило?). Это меньше, чем 9,5 квт генератора, но инверторники не любят резких изменений нагрузки и могут "погибнуть".(в обычных - напряжение проседает, а потом восстанавливается, а в Инверторных этого нет.). Эксперимент опасный.
  10. grooverider
    grooverider
    grooverider
    Посмотрел про свой педролло, пусковой у него типа 32А, что при одной фазе равно примерно 7,48кВт, значит надо что-то думать по плавному пуску, кстати для насоса плавный пуск не страшен? он то из-за него не сломается?
