Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    Мучился данной проблемой осенью. Остановил выбор на Ti 2000. Название вроде Фубаг, что-то такое. Если брать рамный то вес около 40 кг, брать легкий - маломощные. А этот понравился, пока не подводил.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Фубаг - аналог кипора, правда менее качественный аналог. Хотя при обилии выбора достойный вариант!::
  3. marat15
    marat15
    marat15
    Kipor IG2000:Средний расход топлива, л/час=1.00;Ёмкость топливного бака, л=3.7 л;Продолжительность работы=3.7 часа (номинальная мощность)
    Elemax SHX2000 R:Расход топлива, л/час=1.1;Ёмкость топливного бака, л= 7.7 л;Продолжительность работы=7,0
    вроде так в технических характеристиках пишут. свет у нас хотя и отключают нечасто- но на довольно длительное время. все таки 3,5часа и 7 часов разница существенная...наверное остановлюсь на Элемаксе..
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    https://www.generatory.ru/img.php?id=907
    У меня на работе данный девайс, уже года три...Бензина хватает на 7-9 часов, в зависимости от нагрузки... :super: Правда одному поднимать и грузить в багажник тяжеловато...
    http://www.generatory.ru/shop/firms/Geko/ стоит 600-700 евро..
  5. marat15
    marat15
    marat15
    можно- еще один вопрос. обычный ELEMAX SH 3200 EX или ELEMAX SHX 2000 это аппараты примерно одного уровня (знаю,что первый это не инвертор)... может тогда вообще не стоит заморачиваться с "чемоданами"? закрыть глаза на разницу в размерах и весе, по уровню шума они вроде одинаковы, тем более и ставить планирую в гараже... "чемодан-инвертор"-это "мода" или есть какие-то отличия по сравнению с обычными генераторами на раме? чтобы вы посоветовали?
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Одна из самых удачных моделей марки!! Да еще и перекосы с перегрузками держит на асинхронном то генераторе)
    У инвертора - качество выходного напряжения получше (синусоида), зато рваные нагрузки хуже переносит. Да и по надежности наверное обычный рамный прослужит дольше. Что касается шума - я бы сказал - чемоданы тише. Да и по мощности БГУ что написали разные.
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Fubag TI2000. Пользую второй год. Полной заправки бака хватает на 7 часов.
    При нагрузке . 2 телевизора . Освещение комнаты, кухни, коридора. Бра+люстра. Освещение 200Вт галоген на улице.
  8. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    В наших "огородах" проблема одна -генератор на улице не оставишь на неделе. поэтому приходится затаскивать в дом, а потом вытаскивать. следовательно хочется и мощный и легкий, еще и бесшумный, и недорогой.
  9. Senya_new
    Senya_new
    Senya_new
    Ставрополь
    Люди подскажите, инверторные бензогенераторы на выходе имеют какой вид сигнала? Так как слово инвертор в названии сбивает с толку (мне нужен чистый синус как в сети) и что в этих бензогенераторах инвертор во что инвертирует.
    Как я понял,
    1. Ротор вращается вокруг статора.
    2. На выходе получается переменный ток, который поступает на цепь выпрямления блока инвертора.
    3. С помощью цепи выпрямления переменный ток преобразовывается в постоянный, а затем стабилизируется при помощи цепи сглаживания.
    4. В цепи преобразования этот постоянный ток превращается в синусоидальный, который почти аналогичен полной синусоиде.
    5. На выход инвертора поступает переменный ток.
    То есть если он преобразовывает в постоянный, а потом в переменный ток , и на выходе сигнал почти аналогичен полной синусоиде (как я понял модифицированный синус… а не чистый синус)
    Помогите разобраться?
  10. Maxikl
    Maxikl
    Maxikl
    То, что описал - так и есть. Но форма синуса- вряд ли кто смотрел, сомневаюсь, что на выходе чистая синусоида. Хотя, если формируется с помощью ШИМ - может быть очень точный, но, опять таки не "гладкий" синус.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что такое ШИМ? Думаю там обычный задающий импульсный генератор. И синусоида может быть похожа на пилу или на прямоугольные импульсы, взависимости от цепи запуска ключевого элемента схемы.
  12. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    ШИМ (PWM) - широтно-импульсная модуляция. Если формируется микроконтроллером, то в МК зашивается таблица значений для ШИМ. Ну и соответственно чем больше значений тем точнее синус на выходе :)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это точно новый термин для меня знаю частотную, знаю фазовую, знаю амплитудную.
    Я безнадёжно отстал.
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Это виды модуляции для аналоговых сигналов.
    ШИМ - для цифровых (последовательность прямоугольных импульсов). При ШИМ частота сигнала остается постоянной меняется лишь длительность импульса.
    Интегрирование выхода ШИМ RC цепочкой позволяет получить аналоговое напряжение, величина которого зависит от соотношения длительность импульса / период следования сигнала ШИМ.
  15. chen1
    chen1
    chen1
    инверторные генераторы имеют модифицированный синус на выходе. Есть видео про то, как это выглядит youtube.com/watch?v=o-a8FloIOus[/url] и как это исправить youtube.com/watch?v=Xua9ujcEjic[/url] . Коротко- выходное напряжение генераторов не соответстует ГОСТ 13109-97, эта продукция не должна продаваться в России
