Полы по грунту на незаглубленном ленточном фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ChebanDmitry, 30.07.19.
  1. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Добрый день. Планирую сделать пол по грунту на даче.
    Сибирь. Томск. -40 бывает и т. д.
    Фундамент ленточный. Незаглубленный. 50 см в высоту. 30 см в ширину.
    План работ такой:
    -засыпать и утрамбовать песок до верху. до краев.
    -дальше пленка
    -стеклоарматурный каркас
    -залить 5см бетона (цемент+песок 1/1)
    Будет ли такая конструкция держать вес на первое время?
    Далее планирую настелить пеноплекс т. е у теплить и покрыть это все еще 5см бетона на стеклоарматурном каркасе. Пленка поверк пеноплекса. Потом бетон.
    Вопрос собственно который меня тревожит правильно ли это все. Плита получится на фундаменте. Не выдавит ли ее весной приипучении. Ну и вообще может быть какие то ньюансы стоит еще учесть.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки какие будут?
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Профилактикой от сил морозного пучения будет утепление отмостки и цоколя, в полах по грунту отлично было бы не только утеплить техноплексом, но и теплые полы намотать. А если поставить электрокотел и gsm-датчик, то и вовсе можно приезжать в уже более или менее теплый дом.
  4. sergey193
    sergey193
    sergey193
    песчаная подушка (утрамбованная) нивелирует силы пучения. А что происходит, сейчас расскажу:
    зимой грунт замораживается, расширяясь (это и есть пучение), поднимая все то, что вверху; а вверху почвы песок, на который начинают давать бугорки расширенной почвы; но так как песок при давлении на него начинает рассыпаться и распределять давление равномерно на бетонный пол, то и пол будет менее подвержен нагрузкам снизу. Щебенка работает точно также (за счет мелких фракций, которые друг с другом не связаны и по сути они рассекают давление снизу равномерно. Но в любом случае пол должен быть прочный и арматура в нем тоже должна быть, хоть какая-то, для связки, так как неравномерности под ним все-равно возможны.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нафантазировали вполне так.)
    Особенно "песок будет рассыпаться".
  6. sergey193
    sergey193
    sergey193
    слушаю ваши доводы против.)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Неее, уж извините. Против абсурда только юмор могу выставить.)
  8. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ну пусть будет абсурд. Чтож поделаешь. Но я всегда рад конструктивной критике)
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    И сразу неверно - под коробкой с крышей и отмосткой грунт не будет замораживаться. Он будет охлаждаться.
  10. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Вы описали не пол по грунту, а перекрытие. Пол по грунту ни в коем случае не должен опираться на фундамент. Если вы уже это сотворили, то берите штроборез и отпиливайте стяжку от фундамента, иначе при эксплуатации она всё равно отколется, но криво-косо. 5см для перекрытия очевидно мало. И не путайте понятия бетона и ЦПсмеси
