Перенос кирпичного столба
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем DDiSon, 29.07.19.
  1. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    Прошу совета. Ситуация следующая... установили столбы, труба квадрат, залили лентой, сама лента 25 см и столбики под кирпичную кладку 38 см. Кирпич недавно доложили, столбы 2 метра и всё вроде бы ничего, но есть НО...
    Когда проектировали забор, один пролет сделали большим, 3.5 метра, т. к. попали на край кольца сливной ямы (свежей) и побоялись столбы близко к кольцам ставить, грунт рыхлый был.
    В итоге получилось следующие по пролетам: 1.9 м, калитка, 1.5 м, 3.5 м, 2.3 м, 2.4 м, 2.5 м. И вот эти пролеты 1.5 м, 3.5 м глаз мозолят. Кирпич когда начали класть, даже не подумал сместить на 60-70см столб, было бы 2.1-2.2 и 2.8-2.9 уже не так на глаза давило бы.
    Теперь есть желание столб разобрать, спилить старую площадку, подлить ленту до 38Х38. Проблема видится в квадратной трубе, отрезать то отрежу, а как к ленте крепить? Единственное что приходит на ум это опора "стакан", крепить на 4 анкера и трубу сварить со стаканом (труба 2 метра), дальше уже класть кирпичный столб и внутрь залить раствором.
    Насколько это будет надежно?
    И не получится, что столб будет давить на ленту как раз в том месте, где край кольца? Земля там оседает, но фундамент не оголило, вроде бы не висит в воздухе. Этого боялся с самого начала.
    P. S. или просто забить на это дело...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посадите в это место какой нибудь, красивый декоративный куст.
  3. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    Думал над подобным, только перед забором где 3.5 метра пролет - это не реализуемо, там бетонная крышка ямы, сажать некуда. Если только с краю свободные 60-70см есть, это рядом со столбом будет или какую-то кованную арку под горшки с цветами или подобное выдумывать.
    Но в этом случае беспокоит пролет в 3.50 метра, закрыв проф листом не будет ли большой парусности? :faq: У меня всего две перемычки
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просверлите ленту машиной для резки отверстий в бетоне и вставьте столб- много зависит от диаметра фрезы и диаметра столба (можно кусок круглой трубы вставить).
