Биопрепарат Ликвазим - вопросы напрямую производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГудВэй, 29.07.19.
  1. ГудВэй
    ГудВэй
      Представитель компании
    При заказе у нас Ликвазима (звонке или оформлении заказа) - скажите или укажите, что что вы с портала FORUMHOUSE
  2. ГудВэй
    ГудВэй
    При заказе Ликвазима у нас на сайте (по телефону или через форму на сайте), скажите, что вы клиент с Forumhouse
  3. ГудВэй
    ГудВэй
    При заказе Ликвазима (по телефону или через форму на сайте), скажите, что вы клиент с Forumhouse
  4. michaely5
    michaely5
    michaely5
    Это прям совсем ежедневно? На всем протяжении эксплуатации? В переводе на цену препарата 80-128 р/день или 2400-3840 р/мес. Дороже импортных препаратов будет.
  5. belaga
    belaga
    belaga
    А если посоветовали залить в приемную камеру септика этот препарат (т.к. начал засорятся, хочется дотянуть до очистки весной) - это верный совет? Сколько надо залить (топас 5)?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Засоряться, скорее всего, стал мамут? Значит в фильтре грубой очистки много лишнего мусора накопилось:um: Это волосы, а жир просто выступает связующим звеном, Ликвазим думаю, мамуту не поможет. :no: ИМХО
  7. belaga
    belaga
    belaga
    узнал новое слово, загуглил)
    Я не знаю, он засоряется или нет, но перестает перекачиваться вода из приемной камеры в аэротэнк.
    Помогает достать фильтр грубой очистки, по быстрому избавить его от видимого мусора снаружи (но вообще так не видно, что там какие то прям засоры ужасные. Так, типа илообразное мягкое что-то встречается, но я думаю это нормально, там же не может быть прозрачная вода? :) ну и жир, наверное, да), слегка промыть внутри (пару ведер воды залить) ну и перевернуть, чтобы что-то вывалилось изнутри, если что есть. Т. е. тонкие белые трубки я никак не чищу. Надо? Как?
    после описанного выше утверждение верно? Поможет только полноценная чистка или все-таки это средство немного поест лишнего мусора?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @belaga, если не качает, значит засоряется. Мусору, вроде как, в приемной не откуда взяться, это же не мусоропровод и не помойная яма:aga: ТО, что Вы туда спустили, то и вылавливаете (имеете проблемы) :aga:
    У меня например, за последний год, ни одного затыка:super: На всех мойках сеточки стоят, а унитаз только по назначению использую. :aga:
    У одного форумчанина была проблема с трубками, покрылись жиром внутри и тоже мамут плохо качал. Но поскольку такая проблема не имеет массового характера, то не вижу особого смысла их чистить. Если уж плохо мамут работает без видимых причин, тогда стоит этим озадачится:um: Что-то типа шомпола колхозите и делов-то:victory:
    Поможет Вам Ликвазим или нет, в борьбе с мамутами я не знаю:hello:
    :super::victory::hndshk:
  9. belaga
    belaga
    belaga
    да тоже ничего криминального не выбрасываем туда, максимум мелкие остатки пищи, что просачиваются порой на кухонной мойке, но это ерунда.
    Видимо, все-таки, стоит месяца 3 потерпеть и, возможно, вручную опять фильтр грубый почистить и потом уже весной будет полная чистка.
    Можем ещё автор темы что скажет или, судя по последней активности, не дождемся @ГудВэй ?
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    В пользу Ликвазима могу историю рассказать, не рекламную). Есть у меня септик, танк заводской двухкамерный, с него сброс на дренаж, тоннель Graf в щебеночной траншее. Работало всё это дело лет 8, а потом перестала вода уходить, приходилось откачивать септик. Собирался уже вскрывать дренажное поле, щебень убирать, ну всё что положено. Но решил попробовать для начала нехирургическими методами). В тоннеле Graf у меня труба инспекционная вставлена, так вот налил туда пару банок сего препарата. И в итоге, ну не сразу конечно, через пару месяцев, заработало всё как и прежде. Такая вот история.
  11. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    @ГудВэй, какие именно бактерии (штамм) и в какой концентрации используются?
  12. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @ГудВэй, Здравствуте, а ваше средство поможет растворить Ил в выгребной яме?
  13. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Да уж...бактериями чистить ил находящийся в порах земли это как то маловероятно
