РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Собираюсь залить черновой пол, армированная плита 8 см по грунту (утрамбованный пгс). Сверху планирую пеноплекс 10 см и по нему чистовая стяжка 4 см. Требуется упереть в пол опору, брус сечением 20*10 см, на котором будет вес до 2000кг. Опора должна упираться на регулировочный винт для возможности компенсации усадки дома. Придумал такую схему, но опасаюсь что винт будет мостиком холода от черновой плиты и брус будет сыреть (гнить) в сердцевине на контакте с винтом . Покритикуйте пожалуйста.
Спасибо, но идея фундамента мне не очень нравится. Если вся плита опустится на несколько сантиметров, она зависнет на этом фундаменте и может растрескаться под смоим весом. По факту под колонной будет 15-ти сантиметровый слой плиты размером 50x50 см. Если его перекрёстно проармировать 9-ю прутами (3*3) D10 по метру с шагом 5 см, неужели продавит?
Ну если 50х50см и толщина 15 - может и не продавит, но лучше посчитать. Я б так сделал (см.рис.), утолщение вниз, а не вверх, и поширше 1х1м, и потолще гденить 200мм. Эт будет с заведомо большим запасом, что б без расчётов.
