Проект дома Z 10. Ничего лишнего, 122.85 м. кв. по фундаменту с Барбекю
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем id352888398, 29.07.19.
  1. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Меня зовут Алексей. За основы был взят проект дома z10, чуток под корректированный.
    Стройка началась в июне 2019. Начал с подготовки места стройки. Выкорчевали мешающие деревья, немного выровняли съезд.
    Грунт у нас, как видно, глина глиной.
    Далее углубились в глину на см 20-30, фундамент шириной 40 см, высотой 1.2 метр.
    Место стройки г. Апшеронск, Участок 25 на 24 метра. Дом строится из отсев блока, утеплитель пеноплекс 5см и облицовочного прессованного кирпича.
    Фундамент дома заливался в 2а этапа так как на такую высоту доски не хватало, доску брал под расчет на балки и стропила. 2 этап пришлось заливать с бетононасоса так как прошли хорошие дожди, и миксер не смог проехать. И да, на этапе заливке фундамента в районе входной группы была залита плита 20см высотой армированная в 2 сетки 12 арматурой шаг примерно 15х15 см под барбекю IMG_1937.JPG
  2. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Немного выложу фото барбекю, облицовочный кирпич прессованный, топочная выполнена из шамотного огнеупорного кирпича, особое внимание уделил освещению, если приглядеться на последней фотографии возле арки слева и справа можно увидеть потроны под освещение.
  3. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Дом 1 этажный, 3 спальни
  4. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Спасибо
    SketchUp, незаменимую
    помощь оказал=)
  5. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Также ребят, на этапе заливки фундамента были выполнены коммуникации такие как (свет, вода, канализация). Хочу также акцентировать свое внимание, что дает предварительный проект дома... Вещь не обязательная.
    1. Правильный расчет прочности
    2. Возможность предварительной оценки стоимости строительства
    3. Надежность и продуманность конструкций дома
    4. Экономия при строительстве
    5. Облегчает процесс строительства
    6. Минимизировать растраты на доставки
    8. Ускорить процесс строительства
  6. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Идет подготовка к заливке армапояса полным ходом, сечение будет 19х28 выполненного из арматуры ф10 в 4 прута IMG_1950.JPG IMG_1957.JPG IMG_1959.JPG
  7. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    На данный момент дом находится на этом этапе...
  8. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Профлист С-21 шаг страпил 70 см, шаг обрешетки 50 см обрешетка 10 ка.
    Труба выведена по СНиП, так как расположение трубы больше 3 метров от конька, её высоту можно уменьшить на 10* градусов по отношению к коньку... Последнее фото без окон... Окна будут с раскладкой
  9. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Были проведены работы по устройству электрики, сантехники, отопления, сделаны теплые полы... 4 контура по 60 метров максимум, ушло 200 метров трубы Валтек 16 диаметр, в спальнях установлены радиаторы монлан по 12 секций, комнаты по 12.5 кв. м., сделали также стяжку механическим способом, установлен котел bosch gaz 6000w 24kw.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО утеплителя маловато. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20191001144622jmHrrsh в 2 раза меньше чем требует СНИП. Я понимаю что у вас Юг и отопление выйдет не слишком дорогим. Но с таким утеплением летом на кондиционирование разоритесь. И если газовое отопление не дорогое. к электрическому можно ночной тариф и ТА использовать то с охлаждением ничего подобного для экономии не сделаешь. Утепляйте нормально потолок хотя бы.
  11. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    В данном случае производитель пеноплекса рекомендует для данного региона утепление в 8 см это можно проверить на сайте пеноплекса... Этот дом не первый, и утепление в 8 см избыточное и экономически не целесообразное
    https://calc.penoplex.ru/ - ссылка на данный калькулятор
  12. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
  13. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
  14. 321zxcvbnm
    321zxcvbnm
    321zxcvbnm
    Добрый день, сколько потратили на сегодняшний день ?
  15. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    2 700 000 р. осталось поклеить обои и плитку ламинат положить, двери вставить, ну и двор в порядок привести, плитку тоже положить земли завести... забор уже сделан 3 месяца ушло на дом
  16. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Подсветка
