РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Люди помогите решить задачку. есть колодец до зеркала примерно 4 метра сейчас. в воду еще на пол метра заходит водозаборная труба пнд 32 с обратным клапаном. от колодца до дома примерно 13 метров по горизонтали, в доме еще полтора метра вверх к станции. Станция керхер bp 3 home. после станции стоит веревочный фильтр и далее колектор с переходом на металопластик и к потребителям. А еще после станции, но до фильтра отворотка на кран уличный пнд 20. После года эксплуатации начались прострелы воздуха при включении потребителя, причем постреляет и далее норм течет, точнее чуть пузыря (после запуска насоса)...Иногда насос не выключается, пока не пропустишь воздух... негерметичность соединений исключена, так как станция молчит, давление держит...только если в момент накачки соединение подсасывает воздух...но по лгике после выключения насоса должно там обратно сочить воду, ведь вся труба под давлением от обратного клапана... Фильтры меняю часто, пробовал убирать, пробвал обратный клапан менять... повторюсь кран на улице до фильтра и там тоже стреляет воздух... Грешу на износ крыльчатки и создание эфекта кавитации в самом насосе во время работы, так как водозабор идет на пределе возможности... Кто что думает помогите!
