Переделать обычный 3 ступенчатый фильтр в обратный осмос
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Fenix747, 28.07.19.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Имеем фильтр 3 ступени, квартира, Московская область. Теперь понадобился осмос. Я правильно понимаю что мне надо докупить:
    1. Сама колба под фильтр, хочу что-то побольше.
    2. Тройник для подключения бака.
    3. Краник на сам бак (опционально?)
    4. Сам бак.
    Дальше вопросы:
    1. Нужен ограничитель потока, как оказалось они разные как их выбирают?
    2. Нужно врезать слив через муфту, это понятно, но как там с прямым соединением воды и канализации? Это как разрывается то?
    3. Зачем ставится постфильтр? Он нужен?
    Что ещё надо и надо ли? Минерализатор не интересует ибо нужна именно пустая вода. Дополнительно хочу понять, что оставить из фильтров, вода жестковата 7-8 по нашим стандартам(). Железо превышено - (0,7-0,8). Остальное более-менее в пределах нормы.
    Умягчителя мне хватает на 1-1,5 месяца, потом меняю. Я предполагаю поставить два первых механических фильтра и потом угольный. Умягчитель мне после этого не нужен.
    Сейчас стоит механика на 5 мкм на входе ибо много мусора железного, дальше умягчение и угольный на выходе.
    Всё докупленные ставлю на выход своего фильтра и пользуюсь, так?
    Так же интересует где народ в Москве покупает все такие запчасти? Лучше в личку, чтоб не было рекламой.
    Основные данные из анализа:
    Кальций 120-135
    Магний 10-12
    Натрий 6
    Калий 0,9
    Нитраты менее 0,6
    Нитриты менее 0,02
    Гидрокарбонаты 350-370
    Мутность 8-10
    pH 6,5-6,9
    Перманганатная окисляемость 0,62
    Хлориды 19
    Сульфаты менее 10
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. Сама колба под фильтр, хочу что-то побольше. - Корпус мембраны с тремя фитингами вход-выход-канализация.
    2. Тройник для подключения бака. - Да.
    3. Краник на сам бак (опционально?) - Краник + бак.
    4. Сам бак.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    1. Ограничитель потока 300 gpd.
    2. Купить дренажную муфту, ничего мудрить не надо.
    3. Постфильтр нужен для удаления запахов, привкуса.
    Поставить стандартный набор картриджей: механика 5 мкм., уголь засыпной GAC-10, уголь прессованный СТО-10.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Извиняюсь, да, неверно написал. Именно это и имел в виду, а обозвал колбой :)
    То есть это не просто муфта, а некий механизм на этой муфте и он для этого и предназначен? Я думал что это обычная муфта куда напрямую вставляется трубка и она входит в трубу канализации, что не есть здорово.
    Обратные клапаны нужны куда нибудь?
    И я смотрю четырёхходовые клапана ещё ставятся, он тоже видимо нужен?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Такое соединение ещё называется седёлка.
    Да, нужен фитинг с встроенным обратным клапаном и двух зонный клапан (некоторые называют его пауком).
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Спасибо!
    Ну и последний вопрос про баки. Металл или пластик или это вопрос религии? :) Мне надо литров на 18 бак, залповый расход 10-12 литров. Давление в системе держу 4, но если надо могу и поднять.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Без разницы, только думаю, что 18 литров в пластике не найдёте.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пластиковый накопительный бак 19 л
    TankPAC TP-19P
    Общий объём 19 литров
    Полезный объём 13 литров
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А от размера мембраны в моём случае что то зависит, если на неделе только обычное использование, для приготовить или попить, а в выходной за раз 10-12, может 15 литров надо в пределах часа. У большой производительность больше, если больше, то насколько примерно?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно стандартной мембраны 1812 - 75 gpd.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Спасибо за помощь. Оказалось что 12 литровый бак отдаёт воды 10 литров как минимум, так что подумав взял комплект модернизации и спокойно его поставил. Он продавался на своём металлическом основании, открутил от него держатели и прикрутил к своему. Всё собрал, но промучился с баком и краном. Кран пластиковый, закручивался вначале легко, потом туго, а потом вообще туго. Пластик на металл стрёмно крутить, резьбу скрутить боялся. В итоге 3 раза подтягивал и всё равно подтекало. Подумав решил будь что будет и закрутил со всей дури, оказалось резьба не срывается, когда кран наконец упёрся, то у меня сорвало ключ с него :) на сём процесс закончил, поставил бак под мойку, всё работает.
    Вопрос про слив так и остался открытым. Он у меня уходит прямо в канализацию, да ещё и после гидрозатвора т. к. поставить ДО технически невозможно, у меня там нет таких плоскостей. А никаких клапанов на муфте нет. Да собственно даже и до затвора, какая разница то, он просто прямой слив и всё. Это нормально что канализация по сути соединена с водой?
  12. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Бак я бы поставил многоразовый, который можно вскрыть и помыть изнутри. у меня простой железный который шел в комплекте с аквафор осмо, вчера его разрезал. на мембране слизь.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Слизь на стенках бака или внутри груши? :)
    1) Бак можно дезинфицировать.
    2) Разборные баки, ГА, использовать можно, но, в этом случае надо брать с фланцем из нержавейки, обычный - оцинкованный, осмотическая вода съест. Бак пластиковый, со сменным пакетом - чушь собачья (маркетинг и не более того).
    3) Образование слизи на стенках груши: в принципе - ничего удивительного, осмос не выдает дистиллят, технически не может.
    Решение:
    а) регулярная/своевременная замена картриджей.
    б) не допускать длительных застоев.
    в) замена бака на меньший объем - для более частого обновления воды.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Микробиология может попадать при установке новой мембраны, угольного пост-фильтра. Руки и сами элементы не стерильны.
  15. su-root
    su-root
    su-root
    Добрый день, есть проточный гейзер престиж
    1 ступень механика
    2 баф (хочу установить гейзер био для жесткой воды Ж, цена 1650 р)
    3 уголь
    На выходе все равно есть налет в воде.
    Можно ли купить еще один фильтр корпус, и 4я ступень будет умягчение.
    Вопрос как установить дополнительно 4 корпус. Какие соединения докупить ? переходники с 1/2 на 1/4 получается ?
    осмос не хочу.
