1001 раз про пароизоляцию кровли...
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем AndKors, 28.07.19.
  1. AndKors
    AndKors
    AndKors
    Саратов
    Купил дом около 4-х лет назад. Прихожая была холодная, ну и не обращал на это внимание. В прошлом году поменял батареи отопления, в прихожей добавил секций - стало тепло.
    Однако, ближе к весне, обратил внимание на дикий рост сосулек, а потом начался потоп в прихожей.
    Полез на чердак (холодный) - весь софит забит льдом.
    Пирог чердака снизу вверх - гипсокартон, доска 20 мм, балка. По балке уложен полиэтилен, на него стекловата 100 мм.
    Пирог крыши: стропила, обрешетка 20 мм, какая-то пленка, металлочерепица.
    После такой зимы пленка пошла лохмами.
    Вентиляции в чердачном помещении нет. Обязательно буду делать.
    Понятно, что пирог чердака под полную переделку.
    Планирую: OSB, обрешетка, мембрана MegaFlex D, доска 20, теплоизоляция RockWool 200 мм.
    Не уверен, стоит ли делать ветрозащиту сверху, так как есть фильмы на ютубе, демонстрирующие рост наледи под ветрозащитой.
    Вопрос - что делать с крышей? Курение форума ясности не дало - половина предлагает ставить мембрану с продухом через обрешетку под металлочерепицу, половина - что это лишнее.
    ГОСТ СП 17.13330.2011:
    6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20% (12°). На уклонах от 10 до 20% (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой.
    6.4.26 Основанием под кровлю из металлочерепицы и композитной металлочерепицы служит настил из обрезных досок.
    Расстояние между досками обрешетки зависит от шага волны черепицы.
    Т. е, в ГОСТ явно гидроизоляция кровли не требуется.
    Что делать:
    1. Оставить пирог кровли как есть
    2. Сделать гидроизоляцию по низу стропил (красная линия)
    3. Вскрывать всю крышу и делать по феншую?
  2. AndKors
    AndKors
    AndKors
    Саратов
    Прошу прощения, не MegaFlex D, а Пента Izol D
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если что-то делать, то по правилам. Феньки к шуям.
    Как по балке уложен полиэтилен ? Сверху постелен ? Тогда между балками пустота ? Пока точно не скажете, точно и решить нельзя. Не факт, что пирог перекрытия переделывать. Доделать, это точно. Как, надо узнать как плёнка лежит. Скорее всего, просто добавить ещё утеплителя. Не менее 150 мм, лучше 200. Ибо существующий мог уже утратить часть своих свойств. И укрыть сверху изоспаном А или подобной, легко продуваемой плёнкой. Спанбонд.
    Крышу вам лектор телеграфных столбов делал. Смысла в этой плёнке ноль, что есть что нет.
    Вентиляцию чердака обязательно - окна во фронтонах вырезать, проверить тягу в коньке, обеспечить доступ воздуха в чердак через карнизы.
    С крышей - может быть и ничего, не текла же. Вам нужно утеплить чердачное перекрытие и сделать хорошее проветривание чердака.
    Курить не надо, ни форум, ни табак, ничего.
    Гидроизоляцию по низу стропил вы сможете довести только до мауэрлата, наружу не получится. Есть способ от Дельты для двускатных кровель, когда плёнка прибивается штапиками сбоку к стропилам и промазывается при этом герметиком. Даже ролик выложил Dragofol. Гемор, но попробовать можно. Если течёт крыша. Если нет, то не надо.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    1. Перед апгрейдом перекрытия, его пирог все-таки придется снимать и проверять непрерывность пароизоляции по площади и периметру перекрытия. Если таковая незначительно нарушена, швы и дыры жизненно необходимо проклеивать мультибандом. Если она как решето, пароизоляцию придется менять полностью. Иначе рекомендация по наращиванию пирога до 350 и укрытия его аналогом или самой ДМ бессмысленна - потому что пар из жилых помещений как и раньше будет проходить в конструкцию перекрытия и при определенных условиях конденсироваться и замерзать уже там. И весь лед который Вы нашли в софитах, будет всю зиму копиться в утеплителе, а растаяв окажется у Вас на голове.
    Возможно доделка перекрытия и организация интенсивной вентиляции, будут достаточными, чтобы решить проблему с образованием льда под кровлей. Увидеть это можно только проведя тестовый сезон после указанного фронта работ.
    2. Если пункт №1 не поможет или эффект будет недостаточен на Ваш, взгляд (конденсат продолжит образовываться на нижней поверхности профиля в неприемлемых количествах, ту пленку, что лохмами свисает над обрешеткой лучше вообще отодрать: у Вас контробрешетки нет соответственно вентиляция профиля изнутри практически отсутствует. А при демонтаже "недогидроизоляции" хоть какой-то обдув произойдет, хотя многими считается, что при наличии пирога утепления ее отсутствие не есть хорошо для древесины стропил.
    На этом пока все, так как все остальные рекомендации касаются демонтажа профнастила.
  5. AndKors
    AndKors
    AndKors
    Саратов
    Все разобрал. Остались только балки и подшивная доска. Снизу досок положил парогидроизоляцию Пента Izol D, края проклеил к стене битумным герметиком, стыки мембраны - двусторонний скотч, затем обрешетка 25 мм и подшил ОСБ. Через 30 мм от ОСБ - натяжной потолок.
    Парогидроизоляция. upload_2019-8-23_20-33-11.png .
    Осталось положить утеплитель Роквул уже сверху пирога с чердака и сделать нормальный люк.
    Спасибо за советы. Очень помогло.
  6. AndKors
    AndKors
    AndKors
    Саратов
    Итак:
    нарастил лаги, теплоизолировал трубу отопления, частично положил утеплитель
    мусор на первом снимке - уберу, как начну утеплять
