Попадание дождя в вентзазор. Возможно ли?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Zdenis, 27.07.19.
  1. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Сейчас закончили строительство коробки дома и накрыли крышей.
    Стена: 300мм газобетон D400, вентзазор 1см, облицовочный кирпич 120 мм. Для работы вентзазора в первом ряду кирпича оставили незаполненными по несколько вертикальных швов (шаг 1м). Вверху отступили 2 ряда и тоже оставили "продухи", чтобы их не перекрыла подшивка крыши. Специальные коробочки не ставил, сзади кирпича на жидкие гвозди приклеил москитную сетку от м/п окна. Перекрыто металлочерепицей, свес крыши 400 мм, установлена водосточная система со сливами.
    Пару дней был очень сильный дождь и решили проверить, не течет ли где крыша. Крыша не течет, слив работает правильно.
    Но был крайне удивлен, когда обнаружил внутри дома на стыке газобетона и пола несколько прилично мокрых пятен. Расстояние между пятнами равно расстояние вентзазора. Судя по дождю, било как раз в ту стену, где я обнаружил пятна.
    Подскажите - сталкивался ли кто-то с подобным и как с этим бороться?
  2. sergey193
    sergey193
    sergey193
    откуда вода притекла? Может просто дождь попал в вентиляцию сверху? Или щель какая открытая?
  3. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Я предполагаю, что попадало именно в вертикальные швы нижнего вентзазора. Верхний вентзазор идет сразу же ниже подшивки крыши и дождь физически не может туда попасть. Ну и тогда вся стена мокрела бы. Окон рядом нет, больше нигде по стенам нет влаги.
    Вот и интересуюсь - может кто-то сталкивался с ситуацией, когда в эти швы попадает вода?
  4. sergey193
    sergey193
    sergey193
    откуда течет, то место и замазываем, даже тем-же герметиком можно. Действуйте, не ждите ненужных советов)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При укладке первого ряда облицовки, гидроизоляцию на газобетон заводили? Или сделана общая, отсечная, сразу и под газобетон и под облицовочный кирпич?
  6. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Делали общую гидроизоляцию, рулон раскатывали сразу с учетом кирпича и газобетона.
  7. sergey193
    sergey193
    sergey193
    дырочка значит где-то, а если дырок нет, то значит конденсат. Ищите утечку уже, хватит на форуме сидеть.)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, рекомендуется для облицовочного кирпича делать отдельную гидроизоляцию, с заходом этой гидроизоляции на газобетон. Судя по всему, где то по облицовке протекает, и скапливаясь на гидроизоляции, протекает в дом. Честно говоря, чем помочь и как исправить, не подскажу. Как вариант, тщательно расшивать швы облицовки, уплотняя смесь.
  9. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Добавлю: тот ряд облицовочного кирпича, который находится на уровне перекрытия и лежит на общей гидроизоляции с газобетоном, не первый. Плиты перекрытия цокольного этажа изначально был обложен обычным кирпичом (3 ряда). Но за 2 года простоя внешний ряд кирпича выкрошился. Мы его сбили (в полкирпича 3 ряда) и сложили облицовкой, чтобы визуально "опустить" дом. Они лежат сразу на монолитном поясе.
    Вот на фото видно, что внешний ряд сбит и обкладываем облицовкой.
    А уже когда дошли до уровня полу, там раскатали гидроизоляцию. Рулон рубили пополам, как раз кирпич+блок.
    Вот я кружками обвел внешние вентиляционные отверстия. Снаружи это 4-й ряд, внутри дома - 1-й.
    И мокрые пятна внутри дома видны как раз напротив этих отверстий. Но, когда оставляли эти вертикальные швы пустыми, то не вычистили их до пола, а сделали обратный уклон раствора. Т. е. для воздуха это не проблема, а влага не должна была попадать.
    Сейчас я временно заткнул эти отверстия поролоном, в дальнейшем думаю купить вентиляционные коробочки. Но главный вопрос - кто-то уже сталкивался с таким? Потому что мне не очень верится, что, пусть и сильный, но дождь, смог так набиться в такое небольшое отверстие.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вопрос действительно интересный. И с целью недопущения подобного в дальнейшем (планируется такой же вентзазор) присоединюсь к Вашему вопросу в ожидании ответа спецов.
    Вообще, думаю решение от Dimastik25 верное, но оно верное при изначальное кладке, а не после работ, а как избавится от подобного после выполнения кладки интересно...
  11. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    На неделе был еще один сильный дождь. Но таких пятен не было нигде. Да и вообще - не было нигде влаги внутри дома. Обдумал еще раз возможные варианты попадания влаги - поскольку окна еще не закрыты, то при боковом дожде могло набить в щель вентзазора за четверть окна и, как правильно заметил Dimastik25, поскольку гидроизоляция общая у газобетона и кирпича - влага долилась до определенного места и скопилась. Когда будут стоять окна - я думаю, что такого не будет.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Жду Ваших заметок по данному вопросу, так как, как уже писал ранее, тоже планирую вентзазор)
