Перегородки или стяжка на площади 108 м2?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ivanyrich, 27.07.19.
  1. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте.
    Есть коробка дома 9*12, ракушка в камень толщина стен 40 см. Без пергородок.
    Сделана обратная засыпка 50/50 остаткки нетронутого грунта внутри дома и грунт из выгребной ямы.
    Это все простояло под открытым небом полтора года. До уровня стяжки еще подсыпать 15-20см в разных точках.
    Стены будут из газобетона 150мм.
    Вопрос.
    Копать заливать ленточный фундамент или подсыпать до определенного уровня, залить бетон и перегородки на стяжку ставить?
    Если первое, то какой глубины, толщины фундамент и сечение арматуры подскажите.
    Если второе, то до какого уровня по отношению к цоколю подсыпать, чем... В общем буду очень благодарен за помощь Грунт скала, бут на глубине 50-60 см.
    Регион Севастополь.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    до минус 200 мм щебнем, гравием, щебнем из ракушки. крупным гравелистым песком. потом 100 мм пенопласт. пленка полиэтилен. сетка 5 мм ячейка 150, бетон 100 мм. от стен-демферная лента из вспененого полиэтилена.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не трамбовали и растительный слой не убрали? Засада!
  4. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Не требовал. Экскаватор закинул, пролил водой. Сантиметров 5-10 опустилось. Плодородный не убирал. 50/50 его. За полтора года сгнило может все.
  5. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Что за щебень из ракушки? Знаю только тырсу от нее, мелкую как пыль. Её используют в растворе кладки. Ракушка ведь пористая, мягкая.
    Если слой Плодородный присутствует и не тррмбовалось? Не сядут стены?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сядут.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу несущих стен внутри, умудрились не сделать?
  8. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Нечего нести им.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под открытым небом спать любите? :aga: А лестница куда? ;)
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    На швеллер упрется. Этот участок швеллер, перекроется деревом.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ivanyrich, Конечно, нужно видеть на месте, что вы натворили с засыпкой и только после этого советовать...
    Но я бы прокопал под перегородки траншеи до плотного материкового грунта и залил ленты под перегородки. Потом деревянные полы или полы по грунту поочерёдно по комнатам. Так я у себя делал.
    Так риск просадки полов и перегородок намного меньше - если пойдут микротрещины, то только в местах примыкания к наружным. Есть и другая причина почему так, но об этом позже.
    И это так навскидку, без анализа других косяков..., типа, что спросили, на то и отвечаем)
  12. sergey193
    sergey193
    sergey193
    сойдет впринципе. Швеллер- это мощь, его даже можно сварить в жесткую раму и поставить на песок и здание можно строить, видел, что газобетон на швеллерную раму ставили в каком-то ангаре. Внутренние стены нагрузки не несут, поэтому более-менее все.
  13. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Тоже так думаю. Площадь большая. Где то да просядет.
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Но он совсем не дешевый.
    Думая об экономии, хочу спросить вариант
    Если вдоль плиты положить не целый швеллер, нарезать его сантиметров по 50. Так на вскидку. И сварить его между собой арматурой 24 например. А распорки поперечные из него. Все-таки дерево ему держать и кровать с двумя людьми.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вы хотите перекрыться плитами с опорой только на наружние стены? И крышу тоже опирать только на наружние стены?
