РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем возможным участникам! Пытаюсь организовать водоснабжение частного домика для 2-3 человек ПМЖ. Потребители-кухня, ванна (с душем), унитаз, внешний вывод в сад точки полива. Подключение - от ближайшего колодца центрального ВС. Диаметр трассы от колодца до счетчика (перед забором дома) - 3/4' (трасса 20м, но я уточню - вдруг ошибся), далее проложена ПНД 32 до дома (трасса 10м), далее (после ввода в дом) ПП 1', затем НС со входом 1'. Хочу перед НС, поставить Honeywell F76 меньшего диаметра - 3/4 (дорогой зараза, как самолет). Вопрос - Какой (ие) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ параметр (ы) все дальнейшей водо-системы это заужение ухудшит? Под дальнейшей системой понимаю - сама НС, бойлер, краны, система отопления и т. д. На всякий случай уточню - понимаю, что точно сопротивление возрастет, но это - физический параметр системы... А хотелось бы перейти на конечные - потребительские параметры. Типа срок службы, срок замены, стоимость обслуживания...и т. д Заранее спасибо за помощь
Все фильтра после насосной станции. И вот почему: засорился фильтр, упала пропускная способность фильтра, расход превышает дебит из-за фильтра, НС старается нагнать нужное давление, но не может. Это как на человека опустить бетонную плиту весом в 500 кг и пусть таскает. Далеко уйдет с таким грузом? Вот и НС долго не протянет. Из чего состоит фильтр? 1. Колба/корпус 2. Картридж/сетка или фильтрующий элемент. Как влияет корпус на очистку? Если взять сетку того же размера/плотности (50 или 100 микрон), только другого производителя, чем лучше Honeywell ? Ответив на эти вопросы, Вы примете решение, покупать дорогой фильтр или можно обойтись аналогом в 2-3 раза дешевле и не потеряв в качестве. Заужение до станции не столь критичны, ведь вода в ЦВ под давлением и насосной станции не нужно напрягаться для всасывания, а только на создание давление. Когда на НС подают воду под давлением, заужение не столь заметно и не ощутимо. Я бы кроме обратного клапана перед станцией. еще добавил бы редуктор. Ну чтоб скачки не влияли на работу станции. Заранее на эти вопросы никто не ответит. Зависит от скачков напряжения, качество воды, давление в ЦВ, мощности станции и т. д.
