Уровень земли у отмостки. что делать?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем alexandr-opc, 27.07.19.
  1. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Добрый день!
    Подскажите что делать
    Дом стоит на участке 8 соток. Уклон имеется.
    начал делать отмостку, откапался и понял что "ноль" будущей отмостки будет ниже уровня земли, которая подходит к этой отмостке.
    что в таком случае делать?
    1. рабочие предлагают выстроить бетонную стену высотой 60см в длину всего дома (типо подпорной стены), но мне кажется им просто порабоать хочется
    2. мне кажется можно откапаться на 2-2.5 метра от отмостки, чтобы земля шла под небольшим уклоном, а срезанный грунт расспланирую по участку.
    3. какие ваши предложения и соображения на эту тему?
    фото прикрепляю
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Зачем?)
    :hello:
  3. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    боюсь что с уклона вода будет активно идти на отмостку это раз. а два- пугают что суглинок будет сползать на отмостку.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Отмоска должна быть выше грунта. Стену строить конечно не надо а дренаж в вашем случае необходим.
  5. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    да, я понимаю что отмостка должна быть выше грунта. поэтому и задался этим вопросом.
    укладываю просто трубу с перфорацией в траншею? на какой глубине? (фундамент мелкозаглубленный около 50см)
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Похоже строители правы. Назначение отмостки отводить воду от фундамента. Без подпорной стенки, вода наоборот будет с участка двигаться к фундаменту. И со временем грунт будет наползать на отмостку.
  7. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    строители там не то чтобы профессиональные. гости из азии, но с опытом.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Трубу для дренажа не глубже фундамента. И обсыпать почти до верху щебенкой. Сделать отмостку с уклоном от дома шириной 1-1.2м с утеплением ЭППС 100 а потом см в 20 от отмоски трубу и плавный подъем на сущ уровень шириной 2-3 м. Я бы сделал так.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дренаж вокруг дома с отводом в канаву или колодец. Раздел Дренаж вам в помощь.
    Отмостки может не быть как таковой. Достаточно сделать утепление - соответствующие темы в помощь. Гидроизолирующая мембрана с запасом справится с ролью отмостки.
  10. Sodorp
    Sodorp
    Sodorp
    Аналогичная ситуация. Только дом под небольшим склоном.
    Решил:
    1. По периметру отмостки водоотводные лотки.
    2. На расстоянии 2,5 м от отмостки дренажная канава с щебнем. От отмостки до канавы снял грунт, сделал уклон земли от отмостки к канаве. канаву застелю геотекстилем, засыплю щебнем минимизировав уклоном образовавшуюся ступень.
