1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как врезать электрокотел в существующую систему с ТТК ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем R-118BM3, 26.07.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бак открытый, накой воздушник?
  2. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Да тут такая засада - вот так у меня устроен "расширительный бак". В самом верху четверика стоит маленький краник. Раньше я его открывал пару раз за сезон, а теперь через день подкачиваю воду в систему, т. к. перестало вытягивать выдавленную воду из ведра внизу (см фото выше). Раньше проблем не было, а теперь... Виднособирается воздух вверху и не дает всасывать выдавленную воду при охлаждении системы. места нет для нормального РБ, а ставить на чердаке боюсь - замерзнет или затопит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Места море! SAM_3224.JPG SAM_3240.JPG SAM_3239.JPG SAM_3226.JPG SAM_2811.JPG DSC05176.JPG DSC05177.JPG DSC05178.JPG
  4. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Да уж! Место, в принципе, найти можно. А вот эти РБ на Вашем фото, они сообщаются с атмосферой через сливной шланг?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Фото0560.jpg Фото0557.jpg Фото0558.jpg Фото0559.jpg Фото0611.jpg SAM_3121.JPG SAM_3122.JPG SAM_3123.JPG
  6. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Спасибо, всё понял. Из фото так же понял, что металл расширительного бака должен быть потолще, т. к. он подвержен коррозии больше всех элементов СО. Ещё раз спасибо!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @R-118BM3, При изготовлении бака из трубы, минимум сварных стыков. Толщина стенок у 100мм трубы, стандартная (плюс ,минус...). Просто в той части, которая заполнена воздухом, почти нет сварки. Торцы не в счет.
  8. Данил124
    Данил124
    Данил124
    отчитываюсь, систему собрал, так как на этой схеме, повторюсь система открытая с естественной циркуляцией, никаких обратных клапанов, только краны на подаче, также поставил предохранительные клапана на полтора бар на ТТК и эк на случай если кран забуду открыть, система РАБОТАЕТ, кран на подачу из эк в принципе можно и не закрывать будет ещё одна не большая батарея, для полной проверки ждём зиму.
  9. Данил124
    Данил124
    Данил124
    Ещё фото для позитива, кран 1.1/2, сразу не заметил.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Данил124, Насос сперли! :)] Не в обиду, но тут люди любят подлинный фейс контроль. Иначе мысли сложно собрать в кучку...
    Ставил человек с лицензией? Если нет, то гарантия только в мечтах...
  11. Данил124
    Данил124
    Данил124
    Я неоднократно писал что насосом я не пользуюсь, вернее пользуюсь только пробки прогнать, но и то скорее для порядку, поэтому к схеме насос не относится она работает без него, насос стоит паралельно обратке перекрытый кранами, его как бы нет. А по кран я сам ставил, какая гарантия, другой вопрос 5 ГОДА гарантия уже интереснее.
  12. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    А фото можно?
  13. Данил124
    Данил124
    Данил124
    в принципе фото сделать не проблема, но дело в том что котел у меня установлен в коридоре, не я так делал, досталось вместе с домом, а для электрокотла место рядом не нашлось поэтому пришлось установить его у стены соседней комнаты, так что будут две разные фото и по ним мало что поймёшь, если бы я делал все с нуля то конечно сделал бы отдельное помещение для обоих котлов и всей ихней приблуды, но если есть интерес фото сделаю.
  14. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Если бы я делал все с нуля то конечно
    Да у меня такая же история. Приходится приспосабливать электрокотел с обвязкой в маленькой котельной. Я не обладаю широкими знаниями, а, тем более, практическими навыками в данном вопросе. Поэтому любые подсказки (а одно фото лучше, чем одна страница текста с объяснениями) принимаю с благодарностью. Сделайте фото, пожалуйста
  15. Данил124
    Данил124
    Данил124
    Если вам поможет я буду рад.
    На 6 КВ, появляется некоторый шум от ЭК, при включении насоса пропадает, нашел в интернете интересный вариант использовать кран на обратке как перепускной чтоб снизить скорость потока от насоса, пробовал приоткрывать этот кран при работающем насосе, скорость потока действительно падает, если поиграться краном можно найти момент когда и ЭК не шумит и скорость потока минимальна.
