1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как врезать электрокотел в существующую систему с ТТК ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем R-118BM3, 26.07.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Электрический котёл можно использовать в системе отопления с естественной циркуляцией, просто не все ЭК пригодны для работы с ЕЦ - есть те, которые имеют большое гидравлическое сопротивление.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальная. И если у ЭК выхода 1.1\4", то он готов работать в ЕЦ.
    Нивапрос. Только немного наклон вверх у горизонтальной части.
    Нужно еще два крана и один лепестковый ОК перед котлами.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Данил124
    Данил124
    Данил124
    поясните пожалуйста, а то я не очень понимаю.
  5. Данил124
    Данил124
    Данил124
    насос паралельно обратке перед котлами, от его ветки 1.1/4 идёт обратка на эк. Но повторюсь боюсь его использовать из-за промывки резьбовых соединений в системе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто на пальцах: представляете, что такое пар? какое у него давление в системе и какая температура? про скорость молчу ужо... Так вот резьбовые соединения на льне, держат эту дурь легко и не принужденно...и поболее 35 лет. Аргумент годится?
    Про место прописки насоса понятно. Ставьте лепестковые ОК на подачу ЭК и ТТ. только они притрмозят ЕЦ. Так что насос пригодится.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А насос то желательно переделать для двух котлов...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Данил124
    Данил124
    Данил124
    Так на моей схеме насос тоже на два котла работает.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Данил124, Тогда обратный клапан поставьте перед ЭК.
  11. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    О! Тема ожила! А я как раз собрался осуществлять подключение электрокотла с учетом полученных замечаний. 1. Купил напольный ЭК, чтобы установить его прямо на полу котельной (касимов2 сказал, что "разница высот нагрева и остывания имеет значение"). Марка котла ЭПН-9 "Термостайл". Вых. и вх. патрубки диаметром 11\4" для улучшения ЕЦ.(фото 1)
    2. Сгородил (долгими зимними вечерами) отакую приблуду для установки перед ЭК для того, чтобы включать электронасос, если не будет получаться ЕЦ.(см. фото 2)
    3. Подключать обратку к ЭК буду через вон тот ШК (см. фото3). Только не знаю, надо ли его переварить, чтобы он смотрел вниз под углом к ЭК или подключить через уголок согнутую трубу.
    4. Сам ЭК думаю поставит не вертикально на пол, а чуть под углом по оси входного патрубка и ШК на обратке системы. Тогда и ОК будет лучше открываться в случае ЕЦ.
    5. Выход из ЭК подключу под углом к стояку ТТК, врезав в него вон тот патрубок, который стоит на крышке ТТК.
    6. Никаких кранов на выходах ЭК и ТТК ставить не хочу. Боюсь последствий склероза и не только своего).
    Какие будут замечания, изменения или дополнения?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Низ приблуды, я бы развернул как и серединку. Чтобы краник был под обратным клапаном. Просто сгоны будут все справа и крутить на затяжку, будет удобно в одну сторону.
    Да. Если не проще вварить новый, в удобном месте...
  13. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    - Поздно. Всё уже собрано и затянуто на пасте и льне. Пробовал и нить, кстати, но получилось плохо. Переделывал. Может просто опыта нет(.
    -Там узко между котлом и стеной. Переваривать только на том же месте, срезав старый патрубок. Однако меня терзают смутные сомнения - неужели эта загогулина (если соединить от ШК до вх. патрубка ЭК изогнутой трубой) будет принципиально влиять на циркуляцию воды в обратке ЭК. :faq:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот из-за таких засад и встают системы.
    В верхней части сей трубы поставьте автоматический спускник воздуха. Не пожалейте денег. Возьмите с запирающим клапаном, приварите к загогулине муфту 1\2", и тогда проблемы исчезнут. IMG_5457.jpg
  15. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Спасибо! Так и сделаю. И в верхней точке системы тоже поставлю (там где выход на расширительный бак.)
