Выбор лака для деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем olbo, 22.11.09.
  1. olbo
    olbo
    olbo
    Здравствуйте. Поставили осенью на участке сруб. Думаем следующим летом снаружи покрыть лаком с тонировкой. Затык образовался из-за выбора производителя красок (всё хотим продумать заранее). Выбираем из Тиккурила, Белинка и Ярославских красок. Начало такое - сперва Сенеж огнебио. Затем варианты:
    1. Декоративный антисептик для защиты и тонирования древесины PREMIA (Ярославские краски). Он идёт и как база и как финишное покрытие, если в три слоя класть. Или
    2. Belinka Bаse, затем Belinka Toplasur или Belinka Toplasur UV Plus. Не совсем понятны отличия их друг от друга. Вроде в обоих содержатся УФ-фильтры, только Belinka Toplasur UV Plus бесцветный (а жаль). Или
    3. Валтти Аквабейс, затем Валтти Акваколор лессирующий антисептик.
    Посмотрев уже существующие темы, вижу, что большинство выбирают Тиккурилу. Но неужели у Ярославских красок и Белинки всё так печально. Подскажите плж.
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    У Тиккурилы опыт в производстве лкм существенно выше, чем у приведенных вами альтернативных производителей. Поэтому, ее и выбирают (как более дорогой, но и более долговечный вариант).
    Вы очень интересно сформулировали вопросы, как будто работаете продавцом в отделе лкм супермаркета, но не можете понять разницу в данных системах. Вы привели три разные системы - 3 в 1 у ярославских красок, систему на рстворителе Белинки и водную систему Тиккурилы. Конечно возникает вопрос, как можно сравнить такие разные по составу системы и сделать выводы?
  3. olbo
    olbo
    olbo
    Состав разный. Хотя у тиккурилы так же можно взять систему на растворителе. Результат должен быть один: наружные стены защищены от климатических воздействий, уф-излучения и красиво выглядеть. И вся эта прелесть на максимально возможный срок. Вот меня и интересует какая система будет наиболее подходящая для этого.
  4. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Из этих трех у Тиккурилы.
  5. gor4ica
    gor4ica
    gor4ica
    Гость
    Я покрывал пол(паркет) в доме полеуретановым лаком ZAR® ULTRA остался очень доволен (всего два часа высыхания между слоями, как у водника).
    Плюс не остаётся следов от кисти он сам выравнивается.Продавцам респект и уважуха не обманули(41-км).По весне покрою беседку, но только уже надо брать Экстерьерный и тоже возьму ZAR.
  6. НБР
    НБР
    НБР
    Покрывал блок-хаус составами Boritex:
    - база безцветная (1 слой)
    - лазурь-сосна (2 слоя)
    - топ-лазурь (2 слоя)
    Через год после покраски видимых изменений качества покрытия нет.
  7. olbo
    olbo
    olbo
    Решили остановиться на тиккуриле, но на Валтти Похъюсте и Валтти колор экстра. Но тут возник вопрос можно ли под них класть Сенеж огнебио? Где-то тут на форуме я нашла следующее высказывание: "Очень важно знать. краски и пропитки с разными растворителями не совместимы. Сенеж и Пинотекс вместе низзя!" Значит и тиккурилу на растворителе тоже нельзя? А что же можно тогда использовать хотя бы в качестве огнезащиты? Будем считать, что биозащитой нас обеспечит тиккурила.
  8. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Не рекомендую использовать составы разных производителей. Они не все совместимы. Спецы по краске вообще советуют антипирены не применять, на них большинство красок не ложиться.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если производитель (Тиккурила) говорит--нельзя экстру для бревен, может не стоит экспериментировать? Для бревен--Сатин!
    (ну а я бы красил так---похьюсте-заколеровать в цвет, который выбрали, ваалти колор---основной цвет, прозрачный сатин--как финишный слой.
    Если не заморачиваться--похьюсте и сатин колерованный 2 слоя.
  10. olbo
    olbo
    olbo
    Ну, мы на экстре не настаиваем. Сатин, так сатин. А почему такой сложный процесс: колерованная база-ваалти колор сатин колерованный- валти колор сатин позрачный? Какие дает преимущества?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Каждый слой работает (то биш защищает дерево по разному) Первый--база---биоцидная---от биозаражений -жучки-паучки)
    Второй---дает цвет. Защита от потемнения от солнца и воздуха. Третий--сатиновый---выравнивает огрехи 2 слоя--идеально одинаково цвет не положить, и защита от осадков-снега и дождя--грубо--закрывает поры. (паропроницаемости не мешает, дерево дышит).
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Могу сказать по своей работе. Делаю домики для колодцев, перепробовал и Тикурилу и Пинотекс и Акватекс, и яхтные лаки и Цендром, но последние 3 года пользуюсь Белинкой топ лазурь. Дерево дышит, ложиться хорошо, запах выветривается хорошо. Предтавьте, домик на колодце, на улице зимой минус, а вода в колодце +, это испарение и влага, да ещё какая. Под Белинкой доски внутри домика не чернеют, думаю, что для Ваш дом будет вечным (тьфу, тьфу, тьфу).
  13. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    У Вас не совсем точно сформулирован вопрос. В Вашем случае нужен не лак, а антисептик для дерева. Ассортимент предлагаемых на рынке антисептиков большой. Хотите качество берите продукты Beckers или Тиккурилы. Это известные и проверенные производители. Если нужны недорогие, выбирайте из российских производителей.
  14. Bizonn
    Bizonn
    Bizonn
    Гость
    При чём тут производитель?! Вопрос о конкретном продукте или конкретной лакокрасочной системе. Если нечего сказать, так не засоряйте форум!
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если выбор не широк, то и Белинка и Тиккурила достойные составы. Отечественный химпром, к сожалению, всегда работает на авось и очень часто с будуна.
    А вот начало не очень. После Сенеж Огнебио ни один серьезный производитель не даст Вам гарантию на долговечность своих продуктов. Это антипирен, в его составе соли, а к ним адгезия не идеальная.
    nir правильно сказал - Валтти Колор Экстра для бревна не идеальный вариант, лучше Сатин.
