Бетонная терасса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем m_gol, 25.07.19.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Бетонная терасса
    Здравствуйте. Бетонная терасса из-за отсутствия гидроизоляции начала разрушаться. (2 года стояла не накрытая).
    Сегодня решил отбить крошащийся бетон до крепкого основания и созрела мысль. Если уж ставить опалубку полюбому, то почему бы на 50см не увеличить ее. Вопрос в том, насколько будет несущая способность с таким вылетом.
    Толщина бетона 13см
    Получается, что от столбов сейчас вылет 30 см, а с моими хотелками получится 80см. Можно ли сделать такой вылет?
    Отделка пропиткой, стойки крыши брус15х15 крыша битумка.
    Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    upload_2019-7-26_7-56-36.png Дверь выше будете поднимать?
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  5. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    В вашем случае если увеличивать габаритные размеры без переделки уровня двери, единственное решение, на мой взгляд,
    полностью убирать существующую плиту и заливать заново с усиленным армированным каркасом. Я бы на вашем месте вызвал специалистов, пусть посмотрят состояние плиты, может можно реанимировать то, что есть. Но это уже без увеличения габаритов.
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    А если сделать дополнительные столбы по периметру для этого самого увеличения и на них опереть эти 50 см?
    Пспс где ж их сискать тех специалистов...!?
  7. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Я бы не стал рисковать. Даже при подвижке новых и старых столбов между собой в 3 мм все стыки порвёт однозначно.
    Но вы из Симферополя, возможно, на участке скальные породы. И здесь нужно обращаться к местным профи
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сносите ее полностью!
    За два года в Крыму и такие разрушения.
    Это не бетон. Это высохшая серая пыль.
