1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом и плоская крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yahen, 21.11.09.
  1. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Вопрос у меня к уважаемому сообществу.
    Возможно ли совместить конструкционно каркасный дом и плоскую крышу?
    Вернее, даже не каркасный дом, а скорее деревянные перекрытия и плоскую крышу. Если со снеговой нагрузкой все достаточно очевидно, то с вопросом гидроизоляции, и в целом конструкции корыта ничего не понятно.
    Кстати говоря попутный вопрос. А не существует ли каких-либо проектов фальш крыш плоских. т. е. Крыша с малым углом ската, загримированная по контуру декоративным бортом.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вы так говорите как барышня возле стойки обресуйте иль на худой КОНЕЦ скиньте фото так и и будет ЧАВО обсудить:)]:)]
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вы не правы!
    Человек нормально все изложил. И вопросы грамотно задал!
    Какие Вам фото надо? Вот когда построит, тогда и покажет!
    Вы тоже научитесь писать грамотно...И не хамите!
    Нет ничего невозможного! Не вижу проблем!
    Вопрос...
    А зачем?
  4. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Охота пуще неволи :)
    А если серьезно, то очень вероятно, что в ближайшем будущем я затею очередную стройку века. Задумал я уехать из тех мест, где у меня пасека. В силу непреодолимых обстоятельств проживание там тоскливо и безотрадно. Влажность 99% 11 месяцев в году, и количество комаров не поддающееся разумному исчислению. С мая по октябрь находиться на улице невозможно. Есть дом "почти для ПМЖ" беседка, коптильня и прочие удовольствия. Однако в силу вышеприведенных обстоятельств в теплое время года приезжаю лишь по производственной необходимости. Этой осенью сел, подсчитал. Ночевал с первого мая там не более десяти ночей. В беседке не сидел ни разу. Первые шашлыки около 25 сентября были. Жена говорит, зачем нам такое счастье? И я думаю - зачем? И вот мысль переселиться в другой район, где влажность 99% лишь 10 месяцев в году, а комаров значительно меньше. Впрочем, все это лирика и к теме не относится. А к теме относится то, что хочется чего-нибудь оригинального. Футуристического минимализма. И при этом конструкционно каркасник. Почему каркасник? Потому, что среди эксплуатационных требований на первом месте для меня малая теплоемкость. А посему кирпич, цемент и прочие камнеобразные материалы для меня неприемлемы.
    Даже при обширном использовании металла в каркасе, проблемы гизроизоляции перекрытий все равно остаются. Живьем никогда не видел плоских крыш по деревянным перекрытиям. Но нутром чую, что сделать можно, но не знаю как
    Я так понимаю, что классическое геометичное корыто из рулонного материала сделать по деревянному перекрытию не удастся. По крайней мере мне неизвестен способ надежного холодного процесса герметизации битумных покрытий. Размышляю в сторону висящего корыта. Или может быть в сторону односкатной или двускатной крыши с минимальным услоном и фальшборта, маскирующего ее. Но в этом случае мне совершенно непонятно как обеспечить работу такой крыши по краю ската. Вылетов то за пределы стен быть не должно.
    Очень нуждаюсь в совете.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Зачем обширно использовать металл?
    А если использовать, то как фальцевую кровлю. Это - как вариант.
    Битумное покрытие тоже возможно! Легко можно наплавить, только под ним необходима негорючая подложка. Шлак, песок, бетонная стяжка.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот тут запроектировал зеленую крышу на деревянном каркасе и балках - основой служит профнастил (чтобы держать пирог "зелености"), но если просто неиспользуемая крыша, то этого даже не нужно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для плоской деревянной кровли делают 2 слоя - 1 механически крепят слой подложки а второй наплавляют сверху.
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Я так понимаю, что при такой конструкции кровли чердак обязателен. Хотя бы минимальной высоты в 40-50см . Или существуют какие-либо варианты конструкции, позволяющие сделать вентзазор?
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Вот тут мужчина себе строит http://www.forumhouse.ru/forum92/thread40342-34.htm
  10. Yahen
    Yahen
    Yahen
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    вылет от стен должен быть обязателен либо на стены будет течь вода а это плохо. Либо вариант делать не фальш борты а настоящие. и на них делать примыкание. первый слой кровли можно наклеить на матсику, но нужно механическое крепление по швам - что в каркасной системе сделать невозможно. Но мастера могут наплавлять материал прямо на дерево (огонь наплавляется на сам рулонный материал не трогая основу). В нижней части ската нужно сделать уклоны для хорошего стока к воронкам такого типа как на картинке. Примыкания по всем скатам можно найти на многих сайтах, но если что я могу в этом опять же помоч.
  12. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Ага. Уже кое-что. я так думаю, что можно ведь пустить стяжку цементную поверх дерева. И, кстати, по ней сделать настоящие борты. Они ведь могут быть и не сильно толстые. В кирпич-полтора ( наверное? ). Эдакий рудимент поверх каркаса. Корыто выпустить поверх бортов до ширины вентфасада, и можно будет делать крышу классическим путем?
    Где я ошибся? А если не ошибся, то почему так никто не делает?
  13. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Вот уж действительно интересно, почему в наших пригородах и загородах почти нет плоских крыш. Ладно, есть любители больших гостинных в огромных домах, но при небольших комнатах и маленьких домиках зачем этот гемор, стропила и пр.?
    Ну понятно, вплоть по 20-й век утеплялись землёй, паро-ветроизоляции не было, минваты тоже. Но теперь-то?!
    Зачем люди с маниакальным упорством лепят чердаки на любой курятник. :)
    Если отмазка по снеговой нагрузке, то она не катит. Размер балок перекрытия и планировка помешений решат вопрос.
    Внешний вид? На любителя, каждому своё.
    Дождь? Решаемо.
    Помещение дополнительное? Атавизм. Лучше уж 2-й этаж, а на плоской крыше смотровую площадку :)
    Или я чего упустил? ;)
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Я тоже буду делать плоскую кровлю на каркаснике. Сейчас делаю чердачное перекрытие и прорабатываю тонкости конструкции самой кровли.
    Сначала хотел с трех сторон парапеты, но изучив тонкости устройства примиканий, решил оставить парапет только на переднем фасаде (в высокой точке). Опять же стены защитить от прямого дождя не мешает, как здесь уже отмечалось.
    После долгих размышлений решил сделать чердак. Здесь и вопросы газообмена повлияли на решение. Кое-что для меня значила и возможность утеплять чердачное перекрытие уже после того, когда будет устроена водонепроницаемая кровля.
    Стандартная плоская кровля, как я понял, это металлический профлист, на который уложены пароизоляция и утеплитель. Сверху - битумная наплавляйка.
    Так как у меня утепляется чердачное перекрытие, то в качестве основы для наплавляйки я выбрал ЦСП.
    На форуме приводился такой пирог эксплуатируемой плоской кровли: ЦСП-рубероид-ЦСП. Мне нравится такая идея защитить битумный материал сверху, но пока думаю о возможности применить ее у себя.
  15. Вадим Цветков
    Вадим Цветков
    Вадим Цветков
    Оренбург
    думаю построить летний дом(дачку) 6м на 7м похожим на бунгало.Крышу сделать с небольшим наклоном к задней стене дома.а с трех сторон закрытую(как перила у балконов ).
    какие могут возникнуть проблемы?
    перекрытие -дерево.
    спасибо.
