Дымит банная печь слабая тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ganja76, 24.07.19.
  1. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Вся печка высотой 1500мм диаметр банной трубы 110мм сильно дымит при растопке. Потдувало больше 2 см не откроешь даже когда разгорится и прогреется вода. Кирпичная труба поднята выше кровли. Саму трубу всю осмотрел дырок из щелей нет. Дымоход совмещен с печкой в летней кухне через два калена. Банная печка выходит в прямую кирпичную трубу без колен если не сочетать железного калена. Всё видно на фото Подскажите в чём может быть причина слабой теги .
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нарисуйте схему выхода дымохода из печи, вместе со всеми "коленками" и совмещениями. Размеры желательны. Можно от руки.
    Печь давно в работе? Длина горизонтального участка? Сорт дров?
  3. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Печку только сварил. Использую каменный уголь. Дымоход шириной в кепичь.
  4. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Труба метров 6
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Длина Горизонтального участка трубы ?
  6. ganja76
    ganja76
    ganja76
  7. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Непонял это железного или кирпичного
  8. ganja76
    ganja76
    ganja76
  9. ganja76
    ganja76
    ganja76
    [QUOTE="ganja76, post: 24395636, member: 2151791"/QUOTE]
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А кирпичного?
  11. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Вместе с каленами 60см до примой трубы.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кирпичный участок трубы чистили?
    Рисунок схемы присоединения банной печи и печи летней кухни, к вертикальному участку дымохода?
    Расстояние между топкой печи летней кухни и вертикальным участком дымохода ?
    Размеры (в см) канала кирпичной трубы? Как оформлена топка летней кухни (дверки, поддувало)? В топку летней кухни дым от банной печи не подтравливает?
    Раньше банная печь другая была ?
  13. ganja76
    ganja76
    ganja76
    Кирпичный участок вертикальной трубы не чистил. Когда ставил банную печь дыра в дымоходе было большой я заглянул в неё там было свободно но на стенках нагар был.
    Расстояние между топкой печи летней кухни и вертикальным участком дымохода. Заканчивается край печки и сразу дымоход начинается то есть в уровень с печкой.
    Размеры (в см) канала кирпичной трубы 20см на 20см.
    В топку летней кухни дым от банной печи иногда подтравливает было такое. Печку в летней кухни не топим она очень сильно дымит скорей всего забиты колодцы.
    Раньше банная печь другая была ? Да была другая меньшая 50см высотой потдымливала но не так сильно как новая.
    1564019322247113814750.jpg 15640193359041867132416.jpg 1564019347297419304311.jpg
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В горизонтальный участок или вертикальный ?
    Пока самый простой (и первый) шаг - залезаем на крышу и чистим дымоход. Далее вычищаем, все что осыпалось и горизонтальный участок.
    Незабываем отписаться о проделанной работе.
  15. ganja76
    ganja76
    ganja76
