Фундамент свайно ростверковый вроде)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MME1985, 24.07.19.
  1. MME1985
    MME1985
    MME1985
    Добрый день подскажите допустимо ли такое расположение свай под фундамент ? Пару свай увидел кривых строители говорят попадают на скалу.
    Извиняюсь если такая тема уже была
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Да, подобные случаи в жизни при забивке свай бывают и причем зачастую, если забивка идет не по лидеру. А вот допустимо ли в вашем случае?- уточняйте у своего проектировщика фундамента.
    Это зависит:
    а) от назначения этого свайного фундамента
    б) -осевой сетки под несущем каркасом будущего дома
    в)-осевых нагрузок на сваи
    г) -от вашего отношения к данному факту, если это все за гранью допусков.
    А вообще непонятно, нафига били в скалу? Вероятно геологии не было - в темную колошматили?
    Вывод:- допустимо-оставляйте, недопустимо -путь один, сваи выдергиваются и перебиваются, если технически возможно, если нет, то бьются дополнительно. Вопрос только за чей счет банкет? Но форум тут вам вряд-ли поможет. Все решается на месте.
  3. MME1985
    MME1985
    MME1985
    Спасибо за ответ.
    Ещё вопросик при бурении свай в нескольких сваях попались камни большие (размером с 3 шлакоблока примерно), бур в них уперся и стоит на месте, вывернуть не может. Реально ли их пробить каким то мощным буром или нужно их вытаскивать экскаватором?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Буром?- нет, пневмобуром -да, но реально эти задачи в вашей ситуации решаются обычным гидромолотом, коего заполучить на стройку не проблема. Но даже разбив этот валун, вам все равно придется его вынимать.
    Не проще ли перенести сваю? - Если фундамент расчетный, это не сложно пересчитать. А если нет, то чего уж боятся...
